ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
nosuh
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#181
Příspěvek od nosuh »
No prave, ze bez podlozek to nefunguje. Pokud nedam zadnou podlozku, OAG mi vyjde presne na kratkou stranu cipu a navic uplne do boku ( viz obr. vyse).
Daval jsem tam ty tenke, ale to nemelo vyrazny vliv, az kdyz jsem tam dal vyriznutou ze ctvrtky ( tak 0.5mm) tak se to jakz takz srovnalo. To samy ale je pak od filtr kola k OAG..jinak by OAG vysel jak na obrazku..
Tak mozna je to min ( v souctu ten 1-2mm) , ale i tak je tam toho dost no..
#182
Tak nějak nechápu. Potřebuješ otočit OAG o nějakých 45 °, na to stačí podložka tl. 0,1 mm., pokud tedy jsi na T2 závitu
nosuh
#183
logika tomu napovida..no zkusim to tedy znovu a lepe..
nosuh
#184
Tak jsem to znovu vse promeril a ruzne prohazoval to ci ono. Musel jsem si udelat ještě tloušťku z obyc kancelářského papiru ( muze to tam vůbec byt? , protože nutna tloustka, kterou jsem musel dat mezi kamerku a foltrkolo bylo 0,26mm a dodavane clonky mely bud 0,16 nebo az 0,48..takze tam jsem soup 0,16+0,9 z kancl.pap (0,26mm) a je to pekne na osu. Mezi filtrkolo a krouzek 11mm s OAG jsem pak musel natlacit dodavane 2x0,16 ( 0,32mm). Tedka to sedi na osy jak ma..Ve vysledku je tedy navíc 0,58mm. Tak snad to nebude nicemu vadit..
#185
nosuh píše:davam dohromady kamerku a OAG od ZWO a narazil jsem na to, ze když vse sestavim podle navodu, tak me uhlove nelicuje orientace cipu a OAG
Jen tak mimochodem - nedá se ten OAG otáčet? Můj se dá otáčet více než o 120st. I tak budeš potřebovat extrémně kvalitní kamerku, aby jsi mohl pointovat takovou hrůzu, jako je EQ6...
nosuh
#186
DA se otáčet o tech cca 100°, ale bez jakykoli clonky to vychazelo uplne mimo tech 100°. Koupil jsem ten OAG , protože sem to chtěl mit komplet, když to nerozchodim s QHY5 IIL, tak casem poridim něco lepšího, ale asi to upointuju i přes pointer, kterej mam tedka..kazdopadne to chci aspoň vyzkoušet..
#187
nosuh píše:když to nerozchodim s QHY5 IIL, tak casem poridim něco lepšího, ale asi to upointuju i přes pointer, kterej mam tedka
No ono to jsou ty "smíšené pocity". Pokud máš navolno primární zrcadlo, tak okolo meridiánu asi budou bez OAG nějaké snímky rozmazané. Ale s OAG už nechci mít nic společného (pokud existuje jakákoliv jiná možnost) :-D
nosuh
#188
Dobry vedet:D Jak rikam, kdybych to aspoň nevyzkousel, vždycky bych si rikal, ze s OAG by to bylo lepsi:D
Konihlav
#189
Příspěvek od Konihlav »
pokud bych fotil refrakem, tak bych klidne poitoval dalsim mini refrakem (hledackem) s dobrym uchycenim... Jenze (na to clovek prijde casem), ukazalo se, ze Netwony jsou proste na foceni "lepsi" :-) pred lety jsem rikal, ze difrakcni krize mi nesmi do baraku, ale ted me uz nevadi. Zjistil jsem, ze s kvalitnim reduktorem/komakorektorem i obycejny zrcadlo kresli mnohem lip nez jakykoli superdrahy refrak, stojici 5ti nasobek ceny newtona.
No a pro foceni Newtonem, at uz sebekvalitnejsim od renomovaneho vyrobce s pochpitelne karbonovym tubusem atp., tak nejlepsi moznost pointace je OAG :-)
ano, byvaji s tim problemy - to dat dohromady, protoze je tam spousta velicin co si clovek neuvedomi, dokud to nezacne montovat - jako zda se to tam vejde, jak se to vuci sobe natoci, otoci, jak delat kompozici, kde pointacni kamerka muze vadit/kolidovat s casti montaze atp. nicmene zas tak slozity to neni, dat do dohromady. A vysledek? super. Nepopsatelny prinos ke kvalite vysledneho snimku.
Ja mam svoji hlavni kameru na korektoru s OAGem a pointacni kamerkou spojeny natrvalo a jediny co delam je, ze to zasroubuju cely do okularoveho vytahu a pripojim 3 kabely :-) proste to mam jako monolit a strasne mi to ulehcuje zivot :D
#190
Konihlav píše:No a pro foceni Newtonem, at uz sebekvalitnejsim od renomovaneho vyrobce s pochpitelne karbonovym tubusem atp., tak nejlepsi moznost pointace je OAG :-)
Jo jasně - jenomže pokud máš "běžnou" montáž typu (H)EQ5-6, tak ta se musí pointovat okolo 0.5 - 1sec. Nejsem si jistý, zda vžy najdeš bezproblémově nějakou pointační hvězdu.
Taky může být problém, pokud máš jenom 2" korektor, který na kraji pole už nekreslí hvězdy, ale pulce.
Prostě některé postupy, pokud snížiš rozpočet na "běžnou" velikost, jsou s OAG těžce řešitelné.
Já jsem problém u miniastrografku 150/600 vyřešil problém s pointací okolo meridiánu přichycením zrcadla silikonem, u většího 8" Vixenu je primár fixován už od výrobce a oba kousky až do ohniska 1800 mm fungují výborně s hledáčkem...
nosuh
#191
Bill píše: Jo jasně - jenomže pokud máš "běžnou" montáž typu (H)EQ5-6, tak ta se musí pointovat okolo 0.5 - 1sec.
Mysleno jako chyba pointace nebo expozice pointacni kamerky 0,5-1s? Prave nevim, v jakym vlakne sem to cet, ale mam pocit ze MM nekde psal, ze pres OAG pointuje nekdy i na expozici v 3-4s..pokud se nepletu..
Ja uz sem dal dohromady ten setup s 1600MM a OAG, tak zjistuju ;)
#192
Jo, ale ne na EQ6-ce, nýbrž na montáži, která má periodickou chybu mechanicky okolo +/-1" A s 3" komakorektorem. EQ6 (hlavně ty starší) mají takové rychlé oscilace s periodou okolo 1-2 sec. takže na delších ohniscích nebo malých pixelech (rozlišení okolo 1"/pix a menší) už je to focení problematické. Navíc je to prostě kus od kusu. Takže můžeš mít štěstí.
Moje předchozí zkušenosti s OAG a QHY5 II L:
N300/1200 + 2" ASA 0.73x - nepoužitelné, do OAG nejde prakticky nic. Korektor má malé pole.
N300/1200 + 2" Paracorr type2 - použitelné jen velmi omezeně, nutno cíleně podřídit kompozici pointační hvězdě, na jarní obloze nepoužitelné.
N300/1200 + 3" ASA Wynne - použitelné, ale občas za cenu expozic až k 5sec, na řídké jarní obloze i 10sec, na EQ6 a podobných montážích vyloučené
výsledek - prodej QHY a nákup Starlight Xpress Lodestar. Nyní expozice okolo 1-3 sec. kdykoli, v poli odhadem vždy okolo 5-20 použitelných pointačních hvězd.
Asi by nějak chodil 2" i Paracorr s Lodestarem, ale na jaře to povede k delším expozicícm, ebo zdlouhavému hledání hvězdy a ladění kompozice.
nosuh
#193
Diky Martine za shrnuti,
Nejspis vis lip, co me ceka..no vyzkousim s mym 200/800 a treba tomu to kratsi ohnisko a vetsi pole pomuze (tajne doufam) :D
Kazdopadne nejaka forma opetovneho upgradu techniky me s prichodem kamerky zrejme nemine..
#194
Prostě OAG není pro každého. S hledáčkem z bazaru i s nejstarší QHY5 najdeš hvězdu vždy.
Pokud se ti bude hýbat primár - tak ho prostě můžeš něžně fixovat...
Ono - pokud se ti třeba ze 30 expozic 5 pohne, tak to není taková hrůza. Navíc případné ocásky se odstraní při skládání.
nosuh
#195
Primar se mi nehejbe, pokud vim, ale modifikovanej mam jen sekundar (rezanej pavouk) a i okul. vytah mam puvodni ( i kdyz me rikalo vic lidi, ze je masivnejsi, nez se standardne daval - nevim, koupil jsem pred rokem tady na foru)..
Ale i tak mam obcas lehky knedliky, tak sem chtel zkusit s OAG, jestli se to malinko nezlepsi..
No zacinam mit stejnak pocit, ze dokonalou sestavu clovek asi nikdy nema, porad musi neco vychytavat, jinak by ho to foceni ani asi netesilo :D
