Potřebuji radu (začátečník)
#1336
A čím jiným než expozičním časem chceš řídit expozici ? To není žádné live view, to je skutečně naexponovaný snímek Jestli tam máš několik ms, tak se není co divit
Davifi
Věk: 28
#1337
Příspěvek od Davifi »
Jenže já nemluvím o expozici. Nechtěl jsem to snímat. Prostě jsem to chtěl i jako elektronický okulár. Což znamená dívat se co vidí dalekohled na noteboku, ale mám tam prostě na živém náhledu černo. Vím, že pokud chci nějakou expozici tak aby bylo něco vidět je potřeba delší čas. Ale já prostě na živém náhledu vidím černo.
#1338
Pochop, prosím, že Live view jsou vždy skutečné snímky, skutečným nastavením všech parametrů jako snímek. Není rozhodující, jestli je ukládáš nebo ne. Pokud to nezměníš, budeš to mít stejné.
Jakou máš nastavenou expozici ?
Davifi
Věk: 28
#1339
Tak si měl pravdu. Zvýšil jsem čas té expozice a už jsem viděl alespoň pouliční lampu. Tak potom to vyzkouším na Jupiteru někdy :) Díky moc.
MartinX16
Rada - Filtre k Meade 80/400 refraktoru
#1340
Příspěvek od MartinX16 »
Zdravim v spolok :) Par tyzdnov vlastnim teleskop Meade 80/400 vo verzii advanture. (stativ AZ od sky watcher; okuláre 6mm a 8mm skywatcher a pribaleny H18 - ten chcem casom vymenit)
A hlavna moja otazka je ci ma zmysel k tomuto teleskopu sa zamyslat nad nejakymi filtrami podla vas. Videl som napredaj sadu filtrov od explore scientific pre aperatúry vacsie ako 50mm, ale neviem co presne od toho ocakavat. Pri mnohych filtroch som nasiel, ze su vhodne az od aperatur 10cm +. A este by som sa chcel spytat ci sa podla vas da s tymto teleskopom a vhodnym okularom s filtrom najst deep sky objekty. :) Zatial pozorujem planety a mesiac. Na deep sky ci galaxie som si nejak este netrufol. Pokus bol, ale miesto odkial som pozoroval nebolo uplne zbavene svetelneho smogu od mesta.
Dik za rady a tipy
Re: Rada - Filtre k Meade 80/400 refraktoru
#1341
MartinX16 : Vítej na AF. Filrty zatím žádný nepotřebuješ. Ty levný jsou na nic a ty dobrý stojí víc, než tvůj dalekohled. Galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, no prostě DSO klidně pozoruj tím co máš. Bude to vidět i tak. Samozřejmě v rámci možností dalekohledu a kvality noční oblohy.
MartinX16
#1342
Artaban píše:MartinX16 : Vítej na AF. Filrty zatím žádný nepotřebuješ. Ty levný jsou na nic a ty dobrý stojí víc, než tvůj dalekohled. Galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, no prostě DSO klidně pozoruj tím co máš. Bude to vidět i tak. Samozřejmě v rámci možností dalekohledu a kvality noční oblohy.
:) Tak radsej investujem este do okularov prpadne foto drziaku na kompaktny fotak. (Olympus XZ-10) Dikess
Pavel kraus
Rada
#1343
Příspěvek od Pavel kraus »
Jak zjistim u binokularu hvezdny dosah mg ,mel jsem pocit ze cim vetsi zvetseni pouziju u deep sky ,obraz stmavne vcetne mlhoviny a galaxie a budou slabsi videt ale zvisi se kontraz tak nevim co je lepsi mensi zvetseni 8-4 pupil ci 4-2 :?:
Re: Rada
#1344
Pavel kraus píše:mel jsem pocit ze cim vetsi zvetseni pouziju u deep sky ,obraz stmavne vcetne mlhoviny a galaxie a budou slabsi videt ale zvisi se kontraz tak nevim co je lepsi mensi zvetseni 8-4 pupil ci 4-2 :?:
Všechno se zeslabí větším zvětšením, hvězdy mlhoviny - i ty slabší a zvýší se kontrast. Zvětšení, a tedy velikost výstupní pupily je potřeba vyzkoušet v daných světelných poměrech. Ale přes 4 mm bude určitě pozadí světlé a sníží se kontrast. Pupila 2-4 mm - tam někde to bude optimální ( pokud tedy při tom nebude zvětšení větší, než dovolí seeing - to u dalekohledů do průměru 300 mm moc nehrozí :) ).
martin b
Re: Rada
#1345
Příspěvek od martin b »
Hvězdy jako takové se se zvětšením nezeslabují, neboť se jedná o bodové zdroje. Efekt slábnutí lze pozorovat až od zvětšení, kdy je rozlišitelný airyho disk jako ploška. Obvykle to bývá kolem 1 mm výstupní pupily. Čili vhodné zvětšení na posouzení dosahu je spíš větší, kdy hvězdy budou stále bodové, ale pozadí nejtmavší možné. Je potřeba to vyzkoušet s konkrétním dalekohledem.
Pavel kraus
#1346
Dekuji za rady ohledne zvetseni
Davifi
Věk: 28
#1347
Ahoj, děkuji za předešlé rády ohledně kamerky ZWO ASI 120 MC, již bez problému tam vidím měsíc i ho zaostřím atd. Ale potýkám se s jedním problémem a to je Jupiter. Na obrazovce ho vidím, ale vždy je jako kuličku bez detailu a to si hraju s nastavením jak mužu nikdy tam žádný aspoň náznak pásu nevidím. Zaostření jsem zkoušel různé i zaostřit předem na nějakou hvězdu a poté Jupiter. Ale bohužel vždy je to jen kulička bez nějakého detailu. Když natočím video a švihnu to do registrax6 tak z toho vyleze krásná kulička, ale bez ničeho. Samozřejmě je třeba doplnit, že seeing byl docela špatný. Měsíc se třásl jako kdyby někdo na zrcadlo kropil hadicí. myslíte, že by to mohlo být tím ? Nebo je nějaký jiný problém ? Ještě doplním že jsem to zkoušel i přes barlow 2x a 3x.
MartinX16
#1348
Zdravim. Este by som mal otazku ci okular: Explore Scientific 70° 10mm bude vhodny k mojmu teleskopu (Meade 80/400 refraktor). Chcem ho pouzit aj v barlow x2.
Dik :)
#1349
MartinX16 : Jistě to půjde a zvětšení 80x, je rozumné. Otázka, je, jak kvalitní Barlow máš. Jestli spíš horší, tak bych ho tam necpal a koupil okulár s kratším ohniskem. Možností je víc. Např. ES 5,5mm http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=531. Nebo TS Planetary a SW Planetary. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html
MartinX16
#1350
Artaban píše:MartinX16 : Jistě to půjde a zvětšení 80x, je rozumné. Otázka, je, jak kvalitní Barlow máš. Jestli spíš horší, tak bych ho tam necpal a koupil okulár s kratším ohniskem. Možností je víc. Např. ES 5,5mm http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=531. Nebo TS Planetary a SW Planetary. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
Barlow mam od bresser nebol specialne drahy. Pri okularoch co mam 8 a 6mm skywatchre nebadam nejake vyrazne znizenie kvality obrazu.
