Potřebuji radu (začátečník)
#1321
technomagg píše:To je fakt odpověď chci vědět jak zjistit azimut a elevaci - jestli je na to nějaké vybavení, nevšiml jsem si že by v hledáčku byly tyto údaje - hledáček bych bral na finální dohledání když už budu zaměřen na přibližnou lokaci.
Ta odpověď je naprosto přesná a všichni to tak většinou dělají - ( pokud tedynemají nějakou elektronickou navigaci nebo přímo GoTo). Namíříš hledáček na nějakou jasnou ,známou hvězdu a od ní postupuješ podle mapy hledáčkem.
A co chceš zjistit? Jaké má objekt v daném okamžiku azimutální souřadnice ? To by ti ukázalo jakékoliv PC planetárium nebo obdoba v tabletu nebo telefonu
A k čemu by to bylo? Musel bys mít na Dobsonu stupnice výšky a azimutu a před pozorováním bys musel ustavit základnu do vodováhy a v azimutu nastavit na sever. Busola nestačí,, přesnost je malá. Navíc je potřeba ještě uvažovat magnetickou deklinaci daného místa.
Dobson byl vymyšlen na to , aby se s ním dívalo a klasicky hledalo. Za málo peněz velký výkon. K tomu jinému jsou jiné montáže- paralaktické, buď s dělenými kruhy nebo dnes GoTo.
P.S. : Azimut a výška daného objektu jsou souřadnice, které se s časem stále mění a je potřeba je stále počítat. Proto v astronomii nejsou vhodné a prakticky se nepoužívají.
PsychX
Věk: 37
#1322
Příspěvek od PsychX »
technomagg píše:To je fakt odpověď chci vědět jak zjistit azimut ......
To vedieť nepotrebujes. Keď máš appku tak si nájdi pri dso nejakú jasnú hviezdu. A potom od tej hviezdy skac cez slabšie až k dso takto to robia vsetci skáče sa cez hľadáčik a finálny okular cez teleskop až keď si blízko toho čo hľadáš. A na násmerovanie k tej hviezde je asi naj laser alebo prípadne reddot.
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
prkiller
Věk: 37
#1323
Příspěvek od prkiller »
Tak tomuhle se rika totalni lenost hledat na obloze. O tom to je, ze hledas a zdokonalujes se. Jinak na dobsona se prodava sada EZ PUSH TO ktera ti pak treba ve stelariu ukazuje, kde na obloze se nachazis. Napis Biker.fm , ma snimace na osy dobsona, rekne ti k tomu vice
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
#1324
prkiller píše:T Jinak na dobsona se prodava sada EZ PUSH TO ktera ti pak treba ve stelariu ukazuje, kde na obloze se nachazis.
To je ale přesně ten okamžik, kdy to pro vizuální pozorování ztrácí smysl. Buď ve Steklarii nic nevidíš, nebo nevidíš potom už nic na obloze. Push to bylo primárně určeno jen k navádění dalekohledu k objektu - k tomu byl 1 řádkový červený displej, 4 tlačítka a na dipleji 4 šipky. Vše v červeném digitronu. Pak byla snaha přejít na zobrazení na NB nebo monitor, a to se ukázalo jako slepá - absolutně nesmyslná cesta pro vizuál.
Jinak si myslím, že všichni ti, kteří tu píší o NB a vizuálním pozorování, nikdy opravdu slabé DS nepozorovali. Na vině není světelný smog, ale uživatelé se svým svícením a tím, že se vlastně nikdy pořádně neadaptují na tmu. :)
prkiller
Věk: 37
#1325
MilAN píše:
Milane, tohle PUSH to se da pouzit i na mobilu ve stelariu s cervenou obrazovkou, jako mala pomucka to pro nej muze byt dobre, je to pouze navadeni, ktere ti ukaze na hvezdne mape v mobilu, kde se nachazis. Ja osobne radeji na obloze hledam klasicky, jak uz tu bylo vyse psane od jinych, ale mel dotaz a na ten jsem mu odpovedel "radou" kam se obratit. Kazde bliknuti bilym svetlem do oci je nezadouci a pak se neni cemu divit, ze nevidi to, na co uz najel. Proto to odemne ber pouze jako nasmeroani, kam, pripadne na koho se ma obratit. Pokud chce sledovani resit timto zpusobem a ne klasicky, je to jeho rozhodnuti a pokud nekdo z nas vi, co a jak, meli bysme mu poradit nebo ho nasmerovat a ne mu jeho rozhodnuti rozmlouvat.
#1326
No, já Push To používám zhruba tolik roků, kolik je tobě let :) A během té doby jsem zažil různé konstrukce navádění, a že byly doby, kdy se jich vyrojilo a měl to skoro každý s větším Dobsonem. Takže jsem se setkal a mohl posoudit různá pro a proti. A prakticky všechna řešení s PC planetárii u Dobsonů zmizela. Takže to nebudu radit, ale budu před tím varovat- to je moje rada. Nemusí se ti zamlouvat, ale každý radíme podle svých zkušeností
aquarius
#1327
Příspěvek od aquarius »
K navádění dobsona na viditelné DSO používám tento postup (bezlaserový).
1/ nastuduji polohu DSO v souhvězdí podle jasných hvězd
2/ nasadím místo okuláru baterku s osoustruženou hlavou.
Hodí se např.:
http://www.hadex.cz/t202a-svitilna-led- ... ion-18650/
3/ Najedu bílým kuželem do místa DSO.
Na zelenou čáru laseru je kdekdo alergický, navíc bývá s laserem problém v zimě.
4/ Zhasnu a nasunu širokoúhlý okulár.
5/ Dohledám DSO
Pokud si dám maličko pozor a mám dobsona s tubusem, ani se neoslním.
Navíc si vytvořím pěkný světlomet a mohu pozorovat druhým dalekohledem sovy na horizontu. :D
Naposledy upravil(a) aquarius dne 11. 08. 2018, 09:01, celkem upraveno 1 x.
Karell
#1328
Příspěvek od Karell »
Obávám se, že mnoho začátečníků genialitu tvého příspěvku nepochopí a za chvíli to na nočních loukách bude vypadat jako hromadná obrana před nočním bombardováním...:-)
aquarius
#1329
To bude chtít nové vlákno: Noční fotografie letadel :)
#1330
aquarius : ´Taky s tím občas blbnem, jen to zatím nemá zavedený názaev. Co třeba laserový DSO kolimátor :)
Davifi
Věk: 28
#1331
Příspěvek od Davifi »
Zdravím všechny, možná nepíšu do dobrého tématu, ale radu momentálně potřebuji. Pořídil jsem si kamerku zwo asi 120mc. Nainstaloval jsem vše potřebné. Zkoušel jsem kamerku na stativu na to snímání celé oblohy a normálně viděla krásně modrou oblohu s mraky. Dnes večer jsem ji chtěl vyzkoušet na Jupiteru. Dal jsem muj newton 254/1200 mm na goto montáž a našel jsem si Jupiter. V okuláru byl vidět nádherně poté jsem našrouboval do ohniska dalekohledu kamerku a na notebooku prostě byla vidět jen tma ať jsem ostřil jak to šlo nic nebylo vidět. Zkusil jsem dalekohled namířit na pouliční lampu, ale také nic stále černo. Zkoušel jsem posvítit do tubusu baterkou a obrazovka zbělala takže kamerka světlo zaregistrovala, ale bohužel jinak nic vidět nebylo. Nevíte čím by to mohlo být ? To stejné jak je tam ta čočka na snímání celé oblohy chtěl jsem si dneska nasnímat perseidy, ale namířil jsem kamerku na stativu na oblohu do oblasti Vegy a at jsem ostřil jak to šlo na obrazovce jsem viděl opět pouze černu a ani jednu hvězdu.
Děkuji předem za radu.
#1332
Jakým programem to snímáš a jaké tam máš nastavení ?
Davifi
Věk: 28
#1333
Snímám to přes program ASICAP. Zkoušel jsem i firecapture a nechal jsem to co tam je jako default. Psali, že parametry prý nastavovat až po zaostření objektu. Jenže já ho ani nevidím natož abych mohl zaostřit.
#1334
Pokud si seš jistý, že tam máš uprostřed jasnou hvězdu nebo Jupitera, a je to tmavé, tak musíš zvýšit expoziční čas a gain , až se něco objeví. Bude to určitě velké světlé mezikruží a zaostřením z něho vyrobíš hvězdu. Při tom můžeš ubírat expoziční čas i gain. Default nastavení neexistuje, rozsah jasů objektů je velký a rozostřený obraz je i několik tisíckrát slabší než bodový
Davifi
Věk: 28
#1335
No pokud koukám na live view přímo na monitoru tak mi expoziční čas přeci nepomuže ne ? A gain jsem zkoušel na skoro všechny hodnoty. Zaráží mě že ani ta pouliční lampa tam nebylo něco málo vidět. Jsem fakt bezradný.
