Mars
Maser
Věk: 45
Re: Mars 2018
#1306
Příspěvek od Maser »
Pokud chceš ještě letos vidět Mars lépe, je tu ještě jedno řešení, odjet více na jih, například na Kanárské ostrovy. Tam bude Mars až 35°nad obzorem. ;)
To, že je k nám Mars mnohem blíže než Saturn nebo Jupiter nehraje moc roli. Důležitá je úhlová velikost. Na Venuši moc detailů nespatříš, protože je celá planeta zahalená hustou atmosférou a až v UV světle můžeš "vidět" větší kontrast v oblačnosti.
Mars je sice momentálně nejblíže za posledních 15 let, ale zároveň se toto přiblížení odehrává v souhvězdí Střelce a Kozoroha, takže je nízko nad obzorem. To je ten největší problém, který velmi znesnadňuje pozorování detailů + ta prachová bouře, která velmi snižuje kontrast povrchových útvarů, takže Mars, jak jsem ho pozoroval i já, pak vypadá jen jako ta oranžová koule. Za dva roky a dva měsíce, až bude Mars opět v opozici se Sluncem, tak bude sice trochu menší 22,4" oproti dnešním 24,3", zato však bude mnohem výše nad obzorem 44° oproti dnešním 13°, takže to na koukání a focení bude mnohem lepší, i z české kotliny. :P
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1307
Příspěvek od Roman (Rick) »
Tak som sa k nemu dostal konečne po 2 mesiacoch. Na vašich obrov to nemá, ale aspoň takto dokumentačne RGB cez 12cm refraktor. Na klik astrofotky:
Re: Mars 2018
#1308
Když pominu vysoký kontrast, tak podobně jsm ho viděl v 16" dobsonu dnes v noci a musím s potěšením konstatovat, že čepička, Syrtis i světlá oblast nad ní (Hellas?) byly vidět už zřetelně, byť pořád je kotouček zastřený zbytky prachu v atmosféře.
Hýbal jsi hodně s kontrastem při zpracování? Vizuálně byl velmi zastřený, mdlý a víc dooranžova, než u tebe na fotce. Ty ho máš dost červený.
Maser
Věk: 45
Re: Mars 2018
#1309
Pěkný Mars na tu bídu a menší průměr. ;)
Ale měl bych takový dotaz. Pokud je výsledné ohnisko 975 x 2,5, tedy 2438mm, tak by měl Mars zabírat na senzoru asi 98pixelů. Jenže na tvém snímku zabírá 140pixelů. Jak to?
Ten tvůj Mars, vzhledem k použité technice, by měl být stejně velký jako ten můj, jenže ty ho máš o 40pixelů větší, a to mě fláklo do očí. :?
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1310
MaG: len som jemne doostril v Registaxe a vo Photoshope som nastavil čierny bod (alebo ako to nazvať) cez Levels.
Maser: pri spracovaní planét používam 1.5x drizzle v AS! ;).
hamr
Věk: 66
Re: Mars 2018
#1311
Příspěvek od hamr »
Romane pěkný znak Mercedesu 8-) . Včera po Saturnu jsem ho zkusil taky. Jak byl níž než Saturn víc se to vlnilo, ale lezlo mi z toho něco podobného jako tobě, takže albedo do "třírameného kříže", či jak to říct. Zkusím to dneska zpracovat, nic extra to ale nebylo.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1312
:D tak to mi nenapadlo. Ale dobrý postreh. Podmienky neboli nič extra teda, ale už som si na to tento rok nejak zvykol. Toto je len druhý Mars tento rok :(.
madcat
Re: Mars 2018
#1313
Příspěvek od madcat »
Včera jsem krátce před půlnocí narychlo taky zkusil Mars, povzbuzen zprávami o uklidňující se bouři - že bych jako taky mohl něco vidět, neřkuli při mojí ne-moc-astrofotografii-nakloněné sestavě i vyfotit. A trochu se zadařilo, a tím větší z toho mám radost, že mi Mars ukázal hned při prvním pokusu svůj asi nejvýraznější albedový útvar Syrtis Major. Asi jsem objevil ameriku, ale výrazně mi při studování albedových útvarů na nevelkém, atmosférickým neklidem rozvlněném kotoučku planety pomáhá proměnný polarizační filtr, který, ač levné čínské provenience, obraz nezkresluje, a bez kterého je Mars v 10" newtonu příliš jasný a drobné odchylky v jasu povrchových útvarů zanikají. Taky se mi zdá, že s filtrem je obraz klidnější, nebo možná přesněji řečeno - bez filtru to mnohem víc připomíná pohled přes plynoucí vodu v potoce.
Zkusil jsem i nějaké foto, potažmo tedy primárně video, a z něj pak v PIPPu, Autostakkertu a Registaxu postupně vypreparovat nějaký snad trochu použitelný obrázek. A sám su překvapené že z toho vůbec něco vylezlo :)
Pořízeno přes newtona 10" f4.7 na dobsonově montáži bez goto/čehokoliv dalšího, barlow 2x, foťák Sony a6000, video celkem asi 12.000 frames (celkem 4 video soubory, vždy jsem nechal Mars pomalu proplynout přes prostřední cca 2/5 pole, abych omezil zkreslení na krajích), následně zpracováno ve výše uvedených programech.
Že to není ani trochu dokonalé vím, v podstatě se s tím učím, nebudu se zlobit, pokud mě někdo popostrčí správným směrem ;) Ale to tříramenné logo Mercedesu tam je vidět taky! :)
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
Re: Mars 2018
#1314
Maser píše:Pěkný Mars na tu bídu a menší průměr. ;)
No, on ten Barlow 2.5x je s násobícím poměrem 2.5x jen pro nějakou konkrétní polohu fokální roviny, typicky pro okulár, se kterým je to počítané. Pokud má kamera senzor dál, než okulár fokální rovinu, je i násobící poměr samozřejmě větší.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1315
No, ako som písal, používam 1.5x drizzle ...
Inak nie je to barlow, ale Powermate od TeleVue a s rastúcou vzdialenosťou sa faktor zväčšenia zmenšuje (viď obrázok). V ceste mám len malé manuálne filtrové kolo, takže odhadom je to v reáli možno 2.4x, teda zanedbateľný rozdiel ...
Maser
Věk: 45
Re: Mars 2018
#1316
MMys: Jasně, toto přesně využívám s Barlow 3x. Vyfrézoval jsem si kratší nástavec, protože trojnásobek je kolikrát na planety moc.
U Marsu od Romana odpovídá jeho velikost a použité kameře ohnisku 3500mm a mě jen zajímalo, jak toho dosáhl. Nyní je vše vysvětleno. ;)
Re: Mars 2018
#1317
Ten drizzle Romane moc nepoužívám mohl bys prosím popsat alespoň pár slovy v čem je přínosný? Jo a jinak Powermate je barlow :D ale to je jedno, ta 2,5x trubička už několik let patří k mé povinné výbavě.
LKamarad
Re: Mars 2018
#1318
Příspěvek od LKamarad »
Ten 1.5x drizzle obrázek resampluje nahoru - právě cca 1,5x, tudíž i 1.5x "prodlužuje" ohnisko
Re: Mars 2018
#1319
Aha, tak proto to nepoužívám :D na to mám Registax.
Roman (Rick)
Re: Mars 2018
#1320
Maser: a čo sa vysvetlilo? To čo napísal MMys nie je pravda. Ten powermate mi predlžuje ohnisko 2.5x. Vzdialenosťou sa ale hodnota zväčšenia zmenšuje, nie zväčšuje, ako je to bežne u barlowov. Preto som tam priložil aj ten graf, kde je to jasné. Softwarovo som ten obraz pri spracovaní ešte zväčšil 1.5x, čím som sa dostal na ten rozmer kotúča, ktorý som publikoval ...
Cztwerec: zrovna od teba by som čakal, že drizzle funkciu poznáš ;). Nedávno to tu aj bolo spomínané, myslím, že vo vlákne o Jupiteri (napr. taký proky túto funkciu tiež používa). Je to istá verzia prevzorkovania obrazu, ktorou som získal na detailoch, osvedčila sa mi ešte v začiatkoch, cca pred 8 rokmi, keď som s planétami začínal - vtedy ešte s Registaxom. Myslím, že tam tá funkcia ešte stále je. A nerozumel som tej poslednej odpovedi, na čo používaš Registax? Drizzle funkcia je aj tam.
PS: Powermate je barlow opravený o jeho nedostatky, preto som nepísal o barlow násobiči, ale o Powermate - nie je to to isté ;). Funkcia zväčšenia TV Powermate so zväčšujúcou sa vzdialenosťou v tomto prípade klesá, ako to ukazuje obrázok vyššie (zo stránky výrobcu). Iné to bolo napr. pri 5x Powermate, tam je tendencia opačná.
