Potřebuji radu (začátečník)
Tommy90
#1291
Příspěvek od Tommy90 »
martin b píše:
Pořídil bych ještě jeden okulár 4 až 5 mm. Ten dalekohled by to měl ještě snést a hodí se to na ten Měsíc a planety, kdy to ukáže alespoň o něco málo více, zvětšení 40 je na tyto objekty hodně málo.
Môžem poprosiť o tip na nejaký konkrétny okulár?
PS: ten saturn už sledujem 3 dni v kuse :D a neviem sa vynadívať :)
martin b
#1292
Příspěvek od martin b »
V cenové hladině dalekohledu se typicky doporučuje řada Sky Watcher Planetary či podobné, například zde těch 5 mm.
Klasicky plössl je v těchto ohniskových vzdálenostech dost nepohodlný na koukaní, tohle je výrazně lepší a stále cenově dostupné.
Beho
Připojení refraktoru na stativ.
#1293
Příspěvek od Beho »
Jsem začátečník. Uvažuji o nákupu dalekohledu
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3631.html
Je možné (a jak) tento refraktor připojit na stativ Nature Astro Baader, který již mám a používal jsem jej na spektiv Celestron Regal ?
Je možné k tomuto refraktoru připojit hledáček ?
Použití předpokládám na pozorování oblohy a později pokusy o astrofoto se zrcadlovkou DSLR Pentax.
Děkuji za radu.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Rekmarik
Re: Připojení refraktoru na stativ.
#1294
Příspěvek od Rekmarik »
Beho píše:Jsem začátečník. Uvažuji o nákupu dalekohledu
nebo
Je možné k tomuto refraktoru připojit hledáček ?Děkuji za radu.
Připojit to jde, (podobně jako se připojí foťák - v liště refraktoru je ovor se závitem pro upnutí) ale je to vyloženě nouzové řešení - dosti nestabilní a bude se to hodně klepat, na pozorování nedostatečné, alespoň podle toho co jsem zkoušel na podobném stativu já. Pomocí páček se to hůř ovládá zvláště při koukání do zenitu, kde je jinde těžiště a refraktor přepadává dozadu.
Připojit jde jak hledáček tak třeba reddot standardním způsobem - no skoro bych řekl, že tenhleten průměr je sám o sobě hledáček :)
Houbar
#1295
Příspěvek od Houbar »
Ahoj.
Chci se zeptat jak nejlepe napajet montaz eq6 ?
Kdyz budu doma nebo kdyz budu mimo zasuvku.
Dekuji za info.
Jirka
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
pozorovatel
Vadné zorné pole při užití mimoosé clony
#1296
Příspěvek od pozorovatel »
Ahoj, prosím poraďte. V případě, že na svůj dalekohled typu Newton umístím mimoosou clonu, tak při použití 10mm okuláru je z jedné strany jakoby useklé. Tedy ne náhle ostře, ale postupně je jakoby zastřené do ztracena. Při použití binohlavy s násobičem je to ještě více markantnější, s tím, že toto "useknutí" je z druhé strany, tedy otočené o 180°. Myslel jsem napřed, že je to způsobeno tím, že jsem mimoosou clonu udělal moc velkou a zasahuje přes okraj primárního zrcadla nebo sekundárního zrcátka(zrcadlo mám o průměru 250mm a clona má průměr 100mm), ale u 25mm okuláru je obraz naprosto bez vady, tam je krásně vykreslené celé zorné pole. Při pokusném užití menší clony o průměru 80mm je to stejné. Nevíte čím je to způsobeno a jak to odstranit? Děkuji.
Naposledy upravil(a) pozorovatel dne 30. 07. 2018, 11:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Vadné zorné pole při užití mimoosé clony
#1297
Doporučuji udělat dírkový okulár a podívat se jak vypadají obrazy primáru a jeho uložení (packy držící primár) a sekundáru, vsadil bych se, že to nebude souměrné, jak má být, pak je dost nakřivo výtah. Tohle laser neodhalí. Taky některé okuláry mají tendenci něčeho podobného, pokud nejsi s okem přesně v ose.
LukasNestak
Věk: 42
#1298
Příspěvek od LukasNestak »
Ktorý software na začiatok?
O štvrtku do nedele plánujem ísť prvý krát za tmavou oblohou spraviť začiatočnícke astro fotky "za kamarátom na chatu".
https://sk.mapy.cz/zakladni?vlastni-bod ... 0Slovensko
https://www.lightpollutionmap.info/#zoo ... 0TFFFFFFFF
Vybavenie mám nasledovné:
+ montaž EXOS-2 s GoTo
+ 150/750 newton
+ farebné filtre a okuláry pre vizuálne pozorovanie
+ Canon 700D nemod.
+ NB Thinkpad T430
+ webka pre pointáciu, Flat field kruh, T2 CANON adaptér, Bahtinova maska, Levenhuk A10 adapter, kolimátor pre newtona
Myslíte že zvládnem poitovať? Ak áno tak ktorý program bude najjednoduchší?
Aké parametre ideálne nadstaviť na DSLR? Ktorý program bude najjednoduchší?
Každú radu si veľmi cením.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Prazan
Věk: 50
#1299
Příspěvek od Prazan »
Ten software se jmenuje zkušenosti. Pokud s astrofotografií žádné nemáš, začni tím nejjednoduším. Sundej dalekohledz montáže, dej na ni DSLR s fotografickým objektivem (klidně základním setovým) a bez jakékoli snahy pointovat zkoušej fotografovat noční oblohu krátkým ohniskem. Postupem času zjistíš, na jaké limity jsi narazil a na co se případně ptát. Nejde si koupit slušné boty na běh, funkční trencle a zítra běžet ultramaraton (protože pointovaná fotografie dlouhým ohniskem tím virtuálním astrofotografickým ultramaratonem je). Teda setina promile lidí to zvládne bez zkušeností, ale takhle to obecně nefunguje. A to promile lidí to zvládne bez jakékoli rady, ale dlouhodobým samostatným studiem.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
#1300
Nevšiml jsem si jestli máš pointační dalekohled, bez toho nic nenapointuješ, chybí komakorektor, ale ten lze časem dokoupit v úplném začátku není až tak kritický, dobrý by byl nějaký časovač, bez něj můžeš na foťáku nastavit max. 30 vteřin, ale i to by na první pokusy nevadilo. Každopádně i bez toho všeho jsi schopný nějaké snímky udělat. Z hlediska kvality to asi nic moc nebude, ale každý nějak začínal a každý měl radost, že něco vyfotil a teprve to zjištění, že to jde zpravidla člověka nakopne aby nastudoval jak odstranit všechny vady, které na tom prvním pokusu uvidí. Zpracování je další kategorie, klidně začni s DSS, nic jednoduššího neexistuje a opět výsledky tě někam nasměrují. Dobrý je, žes našel tohle forum, prakticky všechno je zde mnohokrát napsáno, takže stačí vyhledat přečíst a myslet. Základní kroky: dobře ustavit montáž, sestavit zařízení nastavit (bez časovače) na foťáku 30 vteřin a ISO 1600, zaostřit a exponovat. Pokud nemáš časovač nastav si na foťáku odloženou expozici, každým zmáčknutím tlačítka expozice si to rozklepeš a za těch pár vteřin se sestava uklidní.
#1301
Nestak píše:Ktorý software na začiatok?
Doporučuji si nastudovat jako jednu z možností:
Snímání APT (Astro Photography Tool): https://ideiki.com/astro/Default.aspx
Já jsem nikdy žádný časovač neměl, vždy jsem fotil rovnou do počítače...
Protože určitě začneš bez čtení manuálu - jeden takový tip. Pokud je na tlačítku malé "+", tak má více funkcí, můžeš zkusit Shift + click (tuším, že je to zapotřebí hned pro připojení foťáku)
Pointace - PHD2 (PushHereDummy :-D) (ale to má ještě čas): https://openphdguiding.org/
Zpracování - DSS (DeepSkyStacker) http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
Na pointaci se na začátek vykašli, buseš mít určitě co dělat vyfotit aspoň něco...
Roman (Rick)
#1302
Příspěvek od Roman (Rick) »
Nestak, ako som písal už inde, začni s tým čo máš. Teória je fajn, ale v praxi sa toho naučíš podstatne viac ;). A ako píšu kolegovia, na pointáciu teraz kašli, na tú môžeš časom využiť hľadáčik. Časovač na foťák je dobrá vec, používal som ho stále, či už ten hardwarový, alebo softwarový cez Magic Lantern (nepotreboval som na fotenie notebook).
PS: fakt začni aj niečo skúšať, napr. na tie parametre foťáku by si mohol príjsť aj sám - skús začať manuálnym režimom. Na čas expozície a hodnotu citlivosti by si mohol príjsť aj sám PRAKTICKÝMI pokusmi ;).
LukasNestak
Věk: 42
#1303
Do ND som si nainšlatoval:
- Stellarium "pre orientáciu"
- Backyard EOS "pre ovládanie DSLR a ukladanie" - 30 dňová verzia
- PHD2 "skúsim primontovať webku k základnému hľadáčiku" - úspech bude keď to aspoň zaostrím :)
V mobile:
- PolarScope "pre info o polárke"
pedrosanchez
Věk: 45
#1304
Příspěvek od pedrosanchez »
Prazan píše:Ten software se jmenuje zkušenosti. Pokud s astrofotografií žádné nemáš, začni tím nejjednoduším. Sundej dalekohled z montáže, dej na ni DSLR s fotografickým objektivem (klidně základním setovým) a bez jakékoli snahy pointovat zkoušej fotografovat noční oblohu krátkým ohniskem.
Dobrý den, zajímá mě podobná věc. Tedy dejme tomu, že si tam kolega na montáž nějak tu zrcadlovku přichytí. Pak by si měl najet na nějaký objekt, má ho v hledáčku, rovnoběžně s DLSR. Spustí si to dálkovou spouští, aby foťák nerozechvěl. Ale co takto lze fotit, souhvězdí, mléčnou dráhu asi ano, ale co třeba M31? To je spíše asi na focení v primárním ohnisku dalekohledu, že?
Pak bych se chtěl, prosím, dotázat na T-adaptér. Je to nutné pro přichycení DLSR Canon (např. k Newtonu 203/1000)? O T-kroužku vím, ale s těmi adaptéry tomu nerozumím. Jak má být třeba velký... Děkuji za případnou reakci.
pedrosanchez
Věk: 45
#1305
Nestak píše: - Backyard EOS "pre ovládanie DSLR a ukladanie" - 30 dňová verzia
Ten Backyard EOS je nezbytný pro tento způsob focení? Nebo v čem to pomůže? To máme mít ještě noťas na klíně? :/
