Měniče 12V/230V pro napájení techniky v terén
- Věk: 50
Re: Měniče 12V/230V pro napájení techniky v terén
To je celé blbost. Proč bys to měnil na 230V a pak zase zpět ? Jak montáž, tak foťák lze snad napájet z 12V aku, ne ? Když započítáš 2x účinnost řekněme 80 % a ty účinnosti se násobí, tak je to kapku plýtvání energií v terénu.
A sinusoida či ne je úplně fuk. Stejně to první co se v těch síťových adaptérech stane je to, že se těch 230V ve spínaném zdroji usměrní a vyhladí kondenzátorem, a následně rozseká pro malý transformátorek na vyšší frekvenci v řádu desítek kHz až jednotek MHz podle typu zdroje.
Pardoxně měnič se sinusovým průběhem může produkovat spíš vyšší rušení, protože se sinusový tvar napětí generuje kontinuální PWM modulací. U nesinusového měniče je tam klasický transformátor a do něj se jen spíná a vypíná proud 2x za periodu, tvar napětí je takový lichoběžník se zakulacenými hranami.
- LukasNestak
- Věk: 40
To je pravda že budú obrovské straty. To moje riešenie je skoro ako od opice ale aspon my to všetko nezhorí.MMys píše:To je celé blbost. Proč bys to měnil na 230V a pak zase zpět ? Jak montáž, tak foťák lze snad napájet z 12V aku, ne ? Když započítáš 2x účinnost řekněme 80 % a ty účinnosti se násobí, tak je to kapku plýtvání energií v terénu.
Mám strach niečo priamo napojiť na 12V batériu, predsa sú to 300-400 eurové veci.
Poistky, ističe, usmerňovače, diody, druhy káblov, konektory... hmmm ... a toto všetko správne poprepájať nie je až tak ľahké a bezpečné pre laika.
Taktiež by som potreboval v prípade núdze pripojiť aj NB "tam býva problém s neoriginálnymi adaptérmy".
Navyše by bolo fajn aby sa dali použiť všetky adaptéry na výletoch "batéria" a aj v domácich podmienkach na klasickej sieti. Nechcem mať extra výbavu na von a na doma.
Myslíte že uvažujem úplne scestne? Prijmem každý názor aj tie najúprimnejšie.
http://astrofotky.cz/~Nestak
- biker.fm
- Věk: 56
Pripojit primo na 12V je bezpecnejsi nez menic na 230V.
- Věk: 50
Vše kromě notebooku (pokud nefunguje s jiným zdrojem než originálním) bych napájel z 12V. Montáž, CCD kamera fokusér a všechny tyhle astrokrámy jsou většinou na 12V přímo stavěné, takže tam není co řešit, prostě to jen propojíš kabelem.
Trošku zádrhel je zrcadlovka, ta chce kolem 7-8V, ale to je řešitelné snižujícím zdrojem z 12V. Dokonce to pár lidí zde na AF nabízelo vestvěné do starého nefunkčního akumulátoru. A nejspíš se to dá koupit i hotové.
Notebook je největší problém, ale s většinou z nich funguje univerzální autoadaptér pro notebooky. DELL bude asi průšvih (leda originální auto-adaptér od DELLU). Lenovo je taky potvora, ale aspoň mi s neoriginálním zdroje jen vynadá okénkem na obrazovce, ale pak ne ten zdroj alespoň funguje (byť se zdá, že nenabíjí, ale asi ani nevybíjí)
A zrovna u notebooku je ta dvojí konverze největší ztráta, protože tam je velký odběr. Takže je žádoucí to pořešit s co nejvyšší účinností. Po chlazené CCD kameře asi druhý největší ze všech těch astrokrámů.
- biker.fm
- Věk: 56
Levneji vyjde koupit original zdroj z 12V pro Lenovo nez menic 12V na 230V. Zbytek se vse pripoji na 12V, menic z 12V pro fotak se da taky sehnat. Tech 230V je proste nesmysl.
- LukasNestak
- Věk: 40
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, už som viac menej zmenil názorMMys píše:.
Pointovacia kamera je napájaná z NB alebo treba vlastný zdroj energie? Zatial mám na to pripravenú wek kameru tej určite bude stačiť NB, ale origoš "do budúcna" už bude napájaná samostatne?
- biker.fm
- Věk: 56
Zalezi jakou kamerou chces pointovat. V podstate vetsina kamer, co se pouzivaji pro pointaci s ST4 portem, nema externi napajeni.Nestak píše:Pointovacia kamera je napájaná z NB alebo treba vlastný zdroj energie? Zatial mám na to pripravenú wek kameru tej určite bude stačiť NB, ale origoš "do budúcna" už bude napájaná samostatne?
Jinak můj Dell nejen že nenabíjí baterky, ale zároveň neběží na plný výkon. Což může být i klad - na focení to stačí a méně to žere. HP (aspoň co mám) s cizím zdrojem neběží vůbec...
Novější noťasy vydrží na baterku dost dlouho a v zimě (kdy má člověk stejně občas nastartováno kvůli topení), tak se dá nabít přímo přes měnič z auta...
NJN - to jsou ti snobi, co musej mít za každou cenu "značku", jinak by se necítili OKBill píše:Jinak můj Dell nejen že nenabíjí baterky, ale zároveň neběží na plný výkon. Což může být i klad - na focení to stačí a méně to žere. HP (aspoň co mám) s cizím zdrojem neběží vůbec...
Já celou dobu jedu na "lepší" šrot jménem Acer (v poměru cena - výkon vždy lepší než korporátní značka) a tyhle problémy s kompatibilitou nemám .....
Ťamanská náhradní baterie z jEbaje za 600 - 800 (s vyšší kapacitou než origoš) a zdroj - cokoliv s daným napětím a proudem co končí napájecím konektorem s + a - ......... nabíjí a jede bez problémů .........
No jo, snobsky jsem si odkoupil svůj asi 10 let starý služební noťasLKamarad píše: NJN - to jsou ti snobi, co musej mít za každou cenu "značku", jinak by se necítili OK
Ale fotit se dá i s ještě starším IBM, které jsem vytáhl z popelnice
Jenom jsem zdvojnásobil jeho cenou přidáním USB2 portů (má jenom 1.1 a to už fakt nejde)
Možná už by ten druhý mohl mít i nějakou historickou cenu? Je to ještě opravdické IBM před prodejem noťasové divize Lenovu...
- LukasNestak
- Věk: 40
Na začiatok?:
https://www.grr.sk/p/36147/maclean-rozd ... 3gniazda-2
vyzerá to zaujímavo, vceku schopné, či?
