- stačí aby žádná z hran masky nepřesáhla optickou osu do části jinak orientovaných hran, když to chceš mít dokonale. Ale i když přesáhne, tak si tím jen snížíš kontrast difrakčního obrazce. Takže vlastně +- autobus. Daleko důležitější je hladkost, ostrost a rovnoběžnost hran té masky.mirkovacik píše:nakoľko presne musí byť bathinova maska nasadená na objektíve?
Ostření při astrofoto
Re: Ostření při astrofoto
- mirkovacik
- Věk: 54
Fotím s tele f=135mm alebo 400mm.
Mám UHC-E filter, ktorý viem nasadiť spredu (pred) teleobjektív ako bežné fotografické filtre.
Ak zaostrím bez filtra a potom nasadím filter - rozostrí sa to?
Pokud bude filtr opravdu planparalelní, tak se nerozostří. Ale to v praxi - vzhledem k tomu, jak jsou filtry vyráběny - nelze asi 100% zajistit.Čím delší ohnisko, tím ten problém může narůstat. Ale u teleobjektivu bych se toho tak neobával. Není nic jednoduššího, než to zkusit .
- mirkovacik
- Věk: 54
Ďakujem.
A ja som si myslel, že práve pri dlhšom ohnisku bo bude lepšie - že lúče, ktoré idú do hry (cez filter do objektívu) sú viac rovnobežné ako pri kratšom ohnisku.
Áno vyskúšam, len som chcel začať pokus z tej pravdepodobnejšej strany. Toho času na skúsanie je málo - noci krátke a nemôžem sa často utrhnúť von.
Minule som celý čas minul na pokusy s porovnaním fotenia cez a bez UHC-E filtra. Skúšal som aj ostrenie cez bathinovu masku ale pri ohnisku 135mm a UHC-E filter pred objektívom som nedostal žiaden rozumný obrazec s difrakčnými lúčmi. Skúsim bez filtra a ten nasadím po zaostrení.
- mirkovacik
- Věk: 54
Mám ešte otázku - na backfocus/frontfocus a commit autofocusu pre starých objektívoch
Mám Canon 450d. Používam staré objektívy manuálne zaostrované. S čipom na potvrdenie autofocusu.
Keď mi foťak potvrdí focus pri manuálnom zaostrení - môže tam byť este problém s tým, že v skutočnosti je zaostrené trochu "pred" alebo "za"?
Na nových foťákoch viem nastaviť nejaké korekcie na autofocus z tohoto titulu, ale či to prichádza do úvahy aj pri starom objektíve...
A druhá otázka - keby som to ladil - lepšie sa to vyladí na objekte (noviny/meter) vzdialenom meter až niekoľko metrov. Bude tá korekcia rovnaká potom aj pre objekt v nekonečne? Alebo to treba vyladiť na nekonečne?
Vyladit to můžeš na jakékoliv vzdálenosti- úhel paprsků je stejný. Ale ladil bych to při velké světelnosti.
Pokud to zvládne posuv čipu, potom by pro AF i pro signalizaci měly být stejné podmínky- obě cesty jak k čipu , tak do AF budou stejné.
Keď mi foťak potvrdí focus pri manuálnom zaostrení - môže tam byť este problém s tým, že v skutočnosti je zaostrené trochu "pred" alebo "za"? ........... To klidně může, třeba i jen proto, že máš nějakou reakční dobu a pokud foťák pípne, nejsi schopný přesně v tom okamžiku zastavit ostření. Kdysi dávno jsem to zkoušel a vyhodnotil jako k ničemu, pro krátká ohniska a ještě zacloněná po zaostření to funguje, ale tam je velká hloubka ostrosti. Pro douhá to prakticky použitelně nefunguje. Mimo různé objektivy jsem to zkoušel i na SW ED 80/600 a tam pípalo zaostření v rozsahu několika (více) desetin mm, což už na astro nebylo použitelné. Canon 450 má už LV, takže to je mnohem lepší cesta na ostření, minimálně na astro.
Ze zkusenosti neni dobre u manualnich skel spolehat na potvrzeni telem. Treba manualni Samyangy s nalepenym cipem na AF, na mem tele potvrzuji, ze je zaostreno, ale ve skutecnosti, je to trochu mimo. Na beznem foceni to skoro nepostrehnes, ale na hvezdy je to uz problem.. Ostril bych spis pres LiveView a zoom a BAthinowovu masku, kterou si snadno vystrihnes z papiru a nasadis na filtrovou obrubu..mirkovacik píše:Mám ešte otázku - na backfocus/frontfocus a commit autofocusu pre starých objektívoch
to se mi osvedcilo nejvic.
Naposledy upravil(a) nosuh dne 25. 07. 2018, 10:31, celkem upraveno 1 x.
- Roman (Rick)
Ako ti už napísali kolegovia = live view a manuálne ostrenie pri otvorenej clone je najlepšie, ako môžeš zaostriť s DSLR a objektívom. Bahtinova maska nie je nutnosť, ale môže byť prínosom. Objektívy som vždy zaostroval bez nej a bez problémov - hlavne, keď má LV aj možnosť zväčšiť si obraz (lupa). Inak naviem, aký objektív to máš, ale je dobré kontrolovať zaostrenie v priebehu noci - ja som zvykol občas preostriť, hlavne, keď som fotil pri f1.4-2.8, prípadne, keď som mal "plasťák" 50mm od Canonu, to sa hýbalo v podstate stále ...
Taky je dobry, pokud fotis zoomem nebo ostreni jde velmi zlehka, kdy zaostris- prelepit ostreni (krouzek ostreni a zoomu) lepici paskou ( ne izolepou - takovou tou silnejsi textilkou, maj ji i v lidlu treba). Aby sis to zase nerozhodil, kdyz treba nasazujes jeste clonu, nejak manipulujes s fotakem, s topenim a u starsich tezsich zoomu i samospadem .
Exploire Scietific ED80/480 - rozostření
Standardně fotím s Newtonem 200/1000 s komakorektorem od Exploire Scientific 2´ a používám OAG pointaci s Lacerou MgenII. Na fotkách jsou hvězdy skoro dokonale kulaté až do rohu snímků. Včera jsem fotoaparát s OAG pointací nasadil na Exp.Scientific ED 80/480 společně s rovnačem pole od ES, který je přímo určený pro tento dalekohled. Hvězdy vykazují čárky kromě středu skoro po celé ploše snímku. Podle mě je dalekohled rozosený. Může mi někdo poradit, jakým způsobem se to dá změřit a případně dalekohled srovnat do osy. Kolimace Newtona je bez problémů, ale s tímhle si nevím rady.
Případně co by to mohlo být jiného
Pokud se to tu už někde řeší, prosím o nasměrování. Já nic nenašel a pokud tohle téma patří jinam, také prosím o informaci. Děkuji
Pro představu přikládám i zdrojové fotky. M27 je z Newtona a M31 je ta problematická z ED80/480
GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
Vystav nekde original. Obrazek je hodne maly. Podle ceho soudis ze je neco mimo osu?
Ja tam vidim 2 ruzne veci:
1. hvezdy jsou ujete jednim smerem - to je na pointaci
2. nektere jsou protazene smerem ke stredu (vpravo) a to je spatna vzdalenost rovnace a cipu.
Ale jak rikam, to je rachle hodnoceni na zaklade maleho snimku.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Ja vlastním podobnú zostavu (MEADE ED APO TRIPLET 80/480). Pri svetelnosti 6 je veľmi citlivá na typ a umiestnenie korektora. Vyskúšal som rôzne typy i backfocusy. Nepodarilo sa mi úplne vyrovnať pole ani jedným. Najlepšie výsledky dáva TS 1x pri backfokuse 120mm. Okraje musím i tak orezať.
(https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Apos.html )
Vyosenie môže niekedy spôsobovať i slabý výťah a jeho prílišné zaťaženie.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
Pevně jsem věřil, že na pointaci to není. Proto jsem přikládal fotku té M27. Je to pointováno přes Off axis guider a pointuje Lacerta MGEN II autoguider. Nevím, kam tam sáhnout, abych odstranil chybu a myslím, že pokud tam je, je podružná. Co je ale vážně pravděpodobné a velmi děkuji za tento podnět, je ta vzdálenost čipu od rovnače. Vůbec jsem netušil, že je to nutné zkoumat. U komakorektoru jsem prostě připojil foťák a frčelo to. Jaká by tedy ta vzdálenost měla být? Je to údaj, který udává výrobce nebo se dá nějak dopočítat?
Vkládám každý roh fotografie zvlášť. Snad to bude lépe vidět
Dá se dohledat backfocus =45 mm
třeba zde : https://agenaastro.com/explore-scientif ... edapo.html
