Výběr DSLR
Věk: 50
Re: Výběr DSLR
#346
U těch APS těl je to opravdu prakticky jedno. Pokud začneš čímkoliu dejme tomu od 450D či 40D včetně a výše, aby to nebyla úplná historie, chybu neuděláš. Akorát se vyhni 1100D, tam byl u některých kusů průšvih s elektronikou zesilovačů, dělalo to tmavé šmouhy u jasných hvězd (chyba v odezvě zesilovače na skokovou změnu signálu).
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#347
Příspěvek od LukasNestak »
MMys píše:U těch APS těl je to opravdu prakticky jedno. .
Tu som našiel vceku zaujímavé porovnanie:
http://dslrmodifications.com/rebelmod50 ... #deviation
A keď už modifikovať tak už takto:
My personal opinion is that a Full Spectrum modification using an Astronomik multi-coated and polished clear glass replacement is the best type of modification. There are many types of specialized astronomy clip filters now avaliable for Canon model bodies, including the Astronomik Luminance UV/IR filter. The Astronomik clear glass has zero imperfections, as opposed to IR filters used for DSLR modification replacements. I think that is important especially for video capture used in planetary, lunar and solar imaging where flat fields cannot be used to remove the imperfections.
To znamená keď už modifikovať tak odstrániť všetky filtre + dokúpiť toto:
https://www.astronomik.com/en/uv-und-ir ... __store=en
L1 alebo L2?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Karell
Re: Výběr DSLR
#348
Příspěvek od Karell »
Máš to asi o dvě vlákna výš: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#349
Karell píše:Máš to asi o dvě vlákna výš: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Ak som to dobre pochopil tak pre fotenie DSO je najlepšia možnosť č. 1. ?
Ako veľmi je dôležitý autofocus pre fotenie DSO?
Ktoré fotoobjektívy pôjdu zaostriť na nekonečno?
Věk: 75
Re: Výběr DSLR
#350
Nestak píše: Ako veľmi je dôležitý autofocus pre fotenie DSO?
Pokud vše vyházíš, tak není důležitý vůbec, protože bude posunuta rovina zaostření a AF je nepoužitelný.
Které objektivy - to bude dost individuální
Věk: 50
Re: Výběr DSLR
#351
Pokud vyházíš všechno, tak nepůjde fotit fotoobjektivy, protože nejsou zkorigované pro současné zaostření ve viditelné i IR oblasti spektra. Musíš tam dát něco, co zablokuje IR. U dalekohledu dáš IR blok někam do dalekohledu, u EF objektivů leda Clip UV/IR blok od Astronomiku.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#352
Tak nakoniec som sa rozhodol pre nemodifikovaný 700D z bazaru s 10000 snímkami.
Teraz ma už len čaká zvoliť vhodnú modifikáciu :(
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#353
Najviac sa mi pozdáva táto modifikácia:
1) Vyházet vše před senzorem + do šachty foťáku Astronomik IR blok CLIP filtr.
Myslíte že to je vhodná modifikácia pre 700Dčko?
PS: mám "základný" objektív ktorý som ochotný upraviť aby nezasahoval do šachty.
Re: Výběr DSLR
#354
Ahoj.
Tady máš popsané jednotlivé modifikace: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Rozhodnout se musíš už sám...
Já fotím objektivy a mám vyměněný filtr - funguje AF a tělo se dá s uživatelským vyvážením barev použít i na normální fotky. Ale nejde použít IR focení ap.
francek
Re: Výběr DSLR
#355
Příspěvek od francek »
Ja mám modifikovaný Canon 600D tak, že mám vyhádzané všetko pred čipom a užívam IR/UV clip filter. Keď som mal filter na čipe,na jasných hviezdach to robilo nechutné reflexy. Keď sa mi dostala špinka z vnútra filtra, medzi čip a filter(z lamely uzávierky?) musel som aj filter vyhodiť a používať clip. Pri použití objektívov EF (nie EF S) clip nevadí. I objektív EF-S sa dá upraviť(odstráni sa nos, ktorý zasahuje do šachty - mám tak upravený Canon 55-300). Ak vymeníš potom clip UV/IR za OWB clip, bez problémov fotíš "denné" foto, samozrejme ale už s ručným zaostrovaním. Pri filtri na čipe po vložení OBW, funguje i zaostrovanie.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#356
francek píše:Ja mám modifikovaný Canon 600D tak, že mám vyhádzané všetko pred čipom a užívam IR/UV clip filter.
Presne tak ako píšeš som si to predstavoval "podľa MMys je to možnosť č.1"
Modifikoval si to sám, alebo si to niekomu dal spraviť?
Včera som sa dočítal že je aj u mňa v meste "Sereď" jeden pán čo už modifikoval "Ing. Nagy", ale bohužiaľ nemám na neho kontakt.
francek
Re: Výběr DSLR
#357
Ja som si na to netrúfol. Spravil mi to Martin Krymlák z Bratislavy.
Mobil 09111441781. Ťažko je sa s ním spojiť, najskôr cez SMS.
Michal Nagy, Sereď http://astrofoto.albums.cz/
Dušan Veselý, Bratislava http://www.fotovesely.com/sk/kontakt/
Clip používam tento:https://www.alemat.sk/dalekohledy-optik ... ory=179125
Najlepší je tento:https://www.alemat.sk/dalekohledy-optik ... ory=179125
Navyše ešte odstraňuje svetelné znečistenie oblohy, no dá sa dokúpiť neskôr ako 2" filter použiteľný s ccd kamerami.
Prajem veľa šťastia.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#358
francek píše:..
Perfektná odpoveď, ďakujem.
Inak stránku p. Nagyho mám preštudovanú, ale kontakt tam nemá, asi mu pôjdem zaklopať na bránu :)
Ten tvoj filter je v podstate L2 z tejto stránky?
https://www.astronomik.com/en/photograp ... l?size=130
francek
Re: Výběr DSLR
#359
Áno je to tento filter. Zlatý stred.
Pán Nagy na stránke má emailovú adresu. Skús napísať.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Výběr DSLR
#360
francek píše:Áno je to tento filter. Zlatý stred.
Na email nereagoval, ale keďže býva neďaleko tak som sa na neho nejako nakontaktoval a už bol pozrieť ako sa pripravujem na astrofoto :)
