M 97 (Soví mlhovina) UMa
JHA - Durko
#46
Příspěvek od JHA - Durko »
to Myzer:
Dik,
k tej galaxii NGC 3594 - ta zrnitost, ktoru som videl, bola dost rozlahla a tato galaxia je pomerne mala:
http://www.ngcic.org/dss/dss_n3500.asp
a navyse som tam mal UHC, takze asi som ju nemohol vidiet, kazdopadne ma to zaujalo, takze sa pri najblizsej prilezitosti zameriam dokladnejsie na tuto oblast.
k centralnej hviezde M97 - no, po precitani prispevkov na tuto temu uz nie som taky presvedceny, ze som ju videl, urcite to vsak este skusim, kde budu dobre podmienky...
Myzer
#47
Příspěvek od Myzer »
JHA - Durko napsal: to Myzer:
Dik,
Tak ked pises, ze to bolo "niekde" vzhladom k M97 a M108 a pole malo velkost jedneho stupna, mohol by si spätne bez problemov udat aj poziciu alebo vyznacit pozorovany objekt na nejakej mape, aby sme sa aj ostatni na to mohli pozriet.
#48
Jakým nejmenším přístrojem jste viděli detail "soví oči"? Ještě jsem soví mlhovinu nepozoroval. Zajímalo by mě co mám čekat od 20 cm newtona.
Kubajz
#49
Příspěvek od Kubajz »
Cztwerec napsal: Jakým nejmenším přístrojem jste viděli detail "soví oči"? Ještě jsem soví mlhovinu nepozoroval. Zajímalo by mě co mám čekat od 20 cm newtona.jakovždy dost otázka podmínek... :)Ale mně se povedli 25cm newtonem s UHC filtrem i za průměrných pozorovacích podmínek(MHV cca6).Takže 20cm by to mohl také zládnutou,ale filtr dost pomůže...
Jakub Kristek
Pavuk_
#50
Příspěvek od Pavuk_ »
15cm newton
je to otazka seeingu a vyborneho kontrastu pristroja t.j. perfektna kolimacia a pokial mozno nizke centralne zatienenie,
OIII filter pomoze a neboj sa tam dat vyssie zvacsenie tak cca nieco pod 1D
u mna (35cm) je to test optiky dalekohladu, pokial je lepsi priemerny seeing (nemusi byt uplne super) je to pre mna tiez test kolimacie prip. ked chcem otestovat vplyv jednotlivych opt. komponentov (okular filter komakorektor) v ceste opticej sustavy
ked ich vidim, viem ze je to ok
#51
Takže je to záležitost i kvality zraku? Myslím schopnost rozeznat jemný detail. Nebo je v té 35 - ce vidět i při průměrných podmínkách?
#52
On to vůbec není nijak jemný detail .Je to otázka kontrastu -  a ta záleží na kvalitní optice, kvalitním seřízení a kvalitní a  tmavé obloze.. Prostě všude co nejméně rušivého světla, ať je zdrojem cokoliv.
Pavuk_
#53
Cztwerec napsal: Takže je to záležitost i kvality zraku? Myslím schopnost rozeznat jemný detail. Nebo je v té 35 - ce vidět i při průměrných podmínkách?
Suhlasim s MilANom. Vidno su "prakticky" vzdy, avsak treba rozne dlho cakat T.j. na okamih dobreho seeingu. Ak su podmienky vynikajuce (aj u nas) vidno ich trvalo a ked su excelentne (La Palma) tak aj priamym videnim bez akycholvek potiazi + ako bonus centralna hviezda ;)
Achernar
#54
Příspěvek od Achernar »
Je-li tmava obloha, jak pise Milan, je videt i v mem 14cm refraktoru.
