#2251
Ne, nechápu, čím a jak jsi zkolimoval primár. Protože píšeš, žes ho už zkolimoval.
Přiznám se , že nevím, jak to exaktně udělat, kromě tedy té metody, že se z dálky dívám do tubusu s seřídím to tak, aby byl obraz tubusu , zrcadla a sekundáru centrický.
Howking
#2252
Příspěvek od Howking »
Napadá mě, že by primár šel zkolimovat (bez hvězdy) tak, že dírkou místo okuláru nastaví přesně průmět sekundáru na nějaký kříž na vzdálené zdi (tak aby sekundár čtvrtil) a pak se do středu kříže dá silný zdroj světla (dioda mobilu etc.) tak aby jeho promítnutý kruh primárem byl na sekundáru vidět (eventuálně se na sekundár dýchne) a ten promítnutý kruh (nezaostřený blízky zdroj) se zesoustředí s kruhem sekundáru. (ale jen takový myšlenkový pokus jak na to bez pomůcek :-D)
#2253
Má to jeden háček.
Stínící trubky a clonky Cassegrainu se dělají tak, aby se parazitní světlo nemohlo dostat do okuláru. Takže z místa okuláru / ohniska, bys neměl vidět nic, než jen sekundár
host297
#2254
Příspěvek od host297 »
Vím, blbý dotaz, ale zkusím to. Půjčil jsem si od kamaráda dalekohled (Celestron 114) a protože má naprosto nepoužitelný hledáček, našel jsem jenom velmi jasný objekt, přibližně na jihozápad. A v řadě s ním jsou tři tečky na jednu stranu a jedna tečka na druhou, skoro to tvoří přímku.
Co že jsem to pozoroval ?
Dal by se na ten dalekohled namontovat nějaký jednoduchý hledáček, který by alespoň trochu fungoval ?
Ty dvě tečky, které nejsou vidět ani při zapnutí LED světýlka mi naprosto nedávají smysl. :cry:
misa13
#2255
Příspěvek od misa13 »
Jupiter
Kdyz se posunes jeste vice v primce k jihu,uvidis Saturn :D
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
host297
#2256
Díky moc, ale asi jsem se dočista zbláznil. Výměnou okuláru z 20 na 10 mm se ty tři tečky přestěhovaly na opačnou stranu.
Myslel jsem si, že mám nějakou představu o fungování optiky, ale tohle mi fakt hlava nebere. :shock:
Aha, na tom 20 mm okuláru je napsáno: erecting eyepiece. Takže asi otáčí obraz (pro pozemní pozorování ?)
myXall
Věk: 40
#2257
Příspěvek od myXall »
Dufam, ze moja otazka bude jednoducha (a nie moc hlupa). Nedavno som nafotil Markarians chain a a zo zvedavosti som chcel vediet vzdialenosti niektorych galaxii. Konkretne ma zaujima vzdialenost galaxie IC3246.
Ja som na nete nasiel, ze vzdialenost od Slnka je 349 MPc a pomocou online konvertora to vychadza 1.138 mld. ly.
Vie mi niekto tuto vzdialenost galaxie IC3246 potvrdit? Pripadne ak existuje nejaky dalsi nastroj na ziskavanie vzdialenosti slabych DSO budem vdacny za link/info.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
#2258
Pokud nenajdeš vzdálenost v Mpc , u většiny objektů budeš mít uveden rudý posuv z . (třeba v databázi SIMBAD). Ony ty udávané vzdálenosti stejně jsou vypočítány z něho.
Takže třeba zde : http://cdsportal.u-strasbg.fr/?target=IC%203246
myXall
Věk: 40
#2259
Dakujem Milan, zase som o nieco mudrejsi :) Idem si to prepocitat.
iOptron GEM28
#2260
Ahoj kolegové, čím dostat co nejlépe velurovou tapetu z tubusu dalekohledu? Doufám, že je to dost jednoduchá otázka :D
Díky Martin
Karell
#2261
Příspěvek od Karell »
Já bych to ohřál horkovzdušnou pistolí.
#2262
Jo, to funguje. Ale budou tam zbytky lepidla. Pokud tam hodláš lepit novou, tak to nevadí. Pokud to ale chceš vyčistit dočista a pak třeba lakovat matnou barvou, tak to tě lituju. Na to padne šílený množství rozpouštědla, hadrů a nervů (a bude všude okolo smradu). Doufám že ten dalekohled není moc velkej ;)
#2263
Cztwerec píše:Ahoj kolegové, čím dostat co nejlépe velurovou tapetu z tubusu dalekohledu? Doufám, že je to dost jednoduchá otázka :D
Díky Martin
Je otázka, proč to chceš dělat. Pokud je na ní bordel, tak to můžeš zkusit vyčistit lepícím válečkem. Pokud to chceš opravdu lakovat a tapeta výborně drží, tak to podle mne můžeš nalakovat na ní.
Pokud ji opravdu budeš sundávat, tak bych to nejdříve zkusil pomalinku a s velkou trpělivostí zastudena - je šance, že většina lepidla zůstane na tapetě. Malé zbytky lepidla jdou umýt i cifem. Na sundávání samolepek existuje i speciální sprej, ale nikdy jsem ho nezkoušel.
Např.: https://www.zbozi.cz/vyrobek/alcor-odst ... -ml-sprej/
https://www.autokosmetika-tectane.cz/od ... rus-400-ml
Pokud to nepůjde, tak zatepla + ředidlo, spousta hader a smardu :-(
Ale pokud toho lepidla zbude méně, tak by to mohlo jít dobře i tím spejem...
#2264
Asi záleží na typu samteky, a možná i na tom, jak dlouho tam byla a v jakých podmínkách. Ale já když jsem měnil tu, co jsem měl mnoho let v Prckovi (N185/610) tak po odlepení zůstala většina lepidla na duralovém tubusu :(
#2265
No tak to jste mě moc nepotěšili :D já to tam snad nechám... díky!
