Montáž EQ2
4Brunco
Re: Montáž EQ2
#31
Příspěvek od 4Brunco »
uz som zazil pri motorceku na EQ1/2 ze to bolo vytlacne opacne a bolo treba zapnut S namiesto N.
Potom je tam aj take tocitko na rychlost a s tym sa skus trochu pohrat.
Viem ze to nemoze byt na plnu rychlost, lebo sa to dost ponahla a objekt uteka opacnym smerom.
Jackxl
Věk: 40
Re: Montáž EQ2
#32
Příspěvek od Jackxl »
Dříve jsem měl taky tento motor a stejnou sestavu jako ty a musím tě zklamat, ale tenhle motor s připojením přes táhlo je prostě na tuhle sestavu slabej. Později jsem koupil tento http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4443.html a s tím to funguje parádně, pokud to máš dobře vyvážené a nezkoušíš s tím fotit zrcadlovkou :)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž EQ2
#33
Tenhle motor je taky hodně háklivý na napětí baterie a po nějaké době už ani nestačí přidat rychlost otočným voličem. Časem jsem si udělal napájení z 220V, nebavilo mě pořád kupovat 9V baterky.
FITS prohlížeč
Astronóm Samuel
Věk: 20
Re: Montáž EQ2
#34
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Ako pripojiť fotoaparát na fotohlavu? Je tam totiž pri šróbe taký knoflík ktorý sa dá stlačiť. Píšem to do tejto témy lebo ju mám pripevnenú na montáži EQ2.
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Astronóm Samuel
Věk: 20
Re: Montáž EQ2
#35
Pardon za primitívnu otázku, no mám ďalšiu: Ako dať dole fotohlavu do statívu?
Astronóm Samuel
Astronóm Samuel
Věk: 20
Re: Montáž EQ2
#36
Nedávno som kúpil montáž EQ2 v Bazoši aj s motorovým pohonom a statívom Hama Traveller 163 Ball. Hore som písal otázky ktoré už ani mne nepripadajú normálne. Montáž som kúpil tak, že na vrchu bola pri montovaná foto hlava zo statívu, no na mieste osi deklinácie ktorú som nedostal. Chcel som foto hlavu odmontovať no zistil som , že je tam zrejme prilepená. Vedel by mi niekto pomôcť, teda dala by sa teoreticky foto hlava dať dole z montáže? Je na terajšom mieste foto hlavy závit? A ak áno, dá sa niekde dokúpiť tá deklinačná os a foto hlava (kedže je tiež trochu čudná)?
Btw rád by som priložil prílohu, no je príliš veľká, takže vám posielam link:
https://my-astronomy.webnode.sk/neviem
Astronóm Samuel
Jackxl
Věk: 40
Modifikace stativu EQ2
#37
Zdar.
Modifikace stativu EQ2 je asi téma, které ještě nikdo neřešil. A ani se nedivím, montáž EQ2 není nic extra.
Protočily se mi ty lisované úchytky pro šrouby, kterými se zajistí uzamčení vysunutí nohy.
Nějaké nápady na možné jiné řešení uzamčení vytažení noh ?
Montáž EQ2 bude použita jako motorizovaný stativ pro foťák.
Peha
Velká vůle Ra osy
#38
Příspěvek od Peha »
Potřeboval bych poradit. Mám problém s montáží eq2. Pokud mám dotažené osy a používám jemný pohyb pružným kabelem je vše ok. Když však povolím osu rektascenze mám tam dost velký vakl, řekl bych že 5mm určitě , když pak namířím na nějakou hvězdu a dotáhnu oběkt mizí, díky vaklu nemohu ani dobře vyvážit dalekohled. Koukal jsem že osa RA má na svém konci uvnitř šroub ale ten povolený není. hýbe se to nad RA stupnicí ale nevím jak se pod ni dostat. Je možné že to tam je někde povolené a dá se s tím něco dělat? Moc děkuji za radu.
Peha
Re: Montáž EQ2
#39
Příspěvek od Peha »
Tak dobrý. Nakonec jsem to rozebral a zjistil že to nepomůže, alespoň vím jak to rozebrat a že je stále promazáno :D
Nakonec stačilo povolit červíka trošku protočit hlavou až se vůle snížila a zase dotáhnout červík. Chodí to pěkně hladce a přitom se nekýve, paráda :idea:
Honza27
Adaptér pro EQ-2 montáž
#40
Příspěvek od Honza27 »
Zdravím. Mám Sky-Watcher 130/ 900 na EQ-2 montáži. Existuje na tuto montáž adaptér pro zrcadlovku Canon ? Popřípadě, kde ho sehnat. Myslím to tak, že bych sundal dalekohled a fotoaparát dal přímo na montáž. Hodinový stroj mám. Děkuji za odpovědi ;)
midars
Věk: 71
Re: Adaptér pro EQ-2 montáž
#41
Příspěvek od midars »
Měl by to být tenhle držák.
Honza27
#42
midars píše:Měl by to být tenhle držák.
Mohl by to být i tento ? http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... 26061.html
Chtěl bych to zakoupit v ČR.
Jackxl
Věk: 40
Re: Montáž EQ2
#43
A já idiot se to pokoušel vyrobit a ono se to dá koupit :D
Je něco takového i pro EQ6 ?
Re: Montáž EQ2
#44
Třeba tady :
http://www.supra-dalekohledy.cz/lista-t ... -5196.html
a zrovna tak lišta dlouhá
nebo jakákoliv lišta Vixen 1,75" a do ní vyvrtat otvor pro stativový šroub.
