Lamid
#2221
Příspěvek od Lamid »
vnmost píše:Ahoj
jde o to, ze tam toho ve Stelariu vidim prave az moc a tak to nedokazu urcit.
V Stellariu pri pohybe myšou na ľavom okraji vyroluje menu, vybrať z neho "Zobrazovanie", na panelu zaškrtnúť "Limitná jasnosť" a nastaviť si hodnotu.
Pri zmene hodnoty sa mení počet zobrazovaných objektov- sú zobrazené len tie ktoré sú jasnejšie ako nastavená magnitúda.
#2222
vnmost píše:Dneska jsem se na to podival Dobsonem a je to takova kulicka a kolem sebe ma par tecek v rovne ose.
Ona důležitá je ta "kulička". Podívej se do vlákna Jupiter: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=43&t=1434
Co jsou ostatní schopni vykoukat na kuličce při zvětšení 200x
Důležité je mít dalekohled vytemperovaný a nesmí být moc rozkolimovaný. Seeing je proměnlivý, takže je třeba to zkoušet - jak různé noci, tak i v průběhu jedné noci.
Ono 6mm Plossl není moc pohodlný okulár, ale "něco" tam musíš vidět.
vnmost
Věk: 45
#2223
Příspěvek od vnmost »
Mno vidim tam kulicku - jupiter a jeho 2 mesice :) ale nevidim texturu. 1200 / 6 = 200x . Ale ja mam spatnej seeing no. sice je tu venku tma nejsou tu lampy.. ale cumim z domu ne z venci :D pres otevrene okno.
Dobson 200/1200 od vorecha :D
vnmost
Věk: 45
#2224
Lamid píše:
vnmost píše:Ahoj
velice dekuji :)
jeste dotaz - je to tedy ciste Seeingem, ze nekdo vidi Jupiter krasne jako objekt i s texturou a ja jen jako tecku? To je blbost ne? jestli necumim nakonec na nakou hvezdu.
#2225
Jupiter uvidíš jako kotouček v čemkoliv- od triedru počínaje ho nespleteš s hvězdou. Ale na té obloze na jihu není nic tak jasného, s čím by se dal splést.
#2226
vnmost píše:ale cumim z domu ne z venci :D pres otevrene okno.
Ono to není moc dobrý nápad - aby to fungovalo, tak by jsi musel mít uvnitř stejnou teplotu jako venku. Jinak proud teplého vzduchu z okna znemožní ostrý obraz. Taky dalekohled musí mít stejnou teplotu.
Nejlepší je dát dalekohled přes den do nejstudenější místnosti, večer ho vytáhnout ven a po vyrovnání teplot pozorovat. Než se dalekohled vytemperuje, tak ho můžeš používat s menším zvětšením - tam to tak nevadí.
Shark
#2227
Příspěvek od Shark »
MilAN píše:Jupiter uvidíš jako kotouček v čemkoliv- od triedru počínaje ho nespleteš s hvězdou. Ale na té obloze na jihu není nic tak jasného, s čím by se dal splést.
Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm s jemnými náznaky dvou pásů+Jupiterovy měsíce.
Nepoužívej napoprvé tak velké zvětšení zkus menší .Ten 6mm plossel něni ideální okulár, do něj je třeba se umět divat, lepší jsou např.SW 58 stupňů.
Koukal jsem se ED 70/f6 +Baader ortho 10 mm, při použití 6mm Baadera už to nebylo tak ostré. Ale teleskopem 200/1200 bys měl vidět více, než to co píšeš.. začni nižším zvětšením a postupně zkoušej větší.
Astronomie pro každého
#2228
Shark píše:Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm
Jak se ti podařilo na Jupiter, co je na obloze přiložit metr, pravítko, šupléru nebo co? :)
Shark
#2229
Artaban píše:
:roll: viděno v okuláru pokud jsi nepochopil proč bych měl dávat na oblohu metr
#2230
Co píšeš za nesmysly ? Ty víš, jak jsou velké v okuláru 4 mm ? A v jakém okuláru ? Před chvíli jsi psal že v okuláru F 4mm .
Shark
#2231
MilAN píše:Co píšeš za nesmysly ? Ty víš, jak jsou velké v okuláru 4 mm ? A v jakém okuláru ? Před chvíli jsi psal že v okuláru F 4mm .
To je pouhé nedorozumění pozoroval jsem okulárem Baader ortho 10mm vněm je vidět Jupiter jako kotouček p ruměru 4mm :cry:
sory pokud si to někdo vyložil jinak, napsal jsem ...Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm ....
Naposledy upravil(a) Shark dne 07. 06. 2018, 11:38, celkem upraveno 1 x.
Sajri
#2232
Příspěvek od Sajri »
Jupiter má úhlový průměr cca 44'', takže při zvětšení 42x ho vidíš s úhlovým průměrem 1848'' = půl stupně.
Stejně velikou uvidíš kuličku o průměru 4 mm, pokud ji budeš držet 45 cm od oka (tj. v ne úplně napřažené ruce). Takhle se to dá napsat, ale napsat jen, že vidíš kuličku o průměru 4mm je blbost.
juh
#2233
Příspěvek od juh »
Včera som fotil TLE nad jednou menšou MCC a na sekvencii obrázkov ma zaujal difúzny objekt, ktorý sa pohyboval spolu s hviezdami. Najskôr som myslel, že by to mohol byť nejaký DSO. Pátral som v Stellariu, v CdC a aj TheSkyLive, ale nič som nenašiel (pozeral som M, NGC, IC), na tom mieste podľa týchto máp taký jasný objekt nie je. Je to objekt približne 5 mag na fotografii označený červeným krúžkom. Pri tej jasnosti by to nemala byť žiadna kométa a ani asteroid. Nevie niekto, o čo by mohlo ísť? Je to na rozhraní Labute a Pegasa, resp. severná časť súhvezdia Pegas. Vada fotografie by to to nemala byť, fotil som staticky zo statívu.
Približne v tých miestach je premenná hviezda SV Peg, ale tá má 8.75 mag :?:
gunaroid
#2234
Příspěvek od gunaroid »
Nejsem tedy odborník, ale zaujalo mě to tak sem si zagůglil. Objekt se mi nezdá nějak moc difuzní a hvězdnou velikost bych odhadl spíš tak na 7 mag. Poloha s proměnnou hvězdou SV peg (HIP109070) sedí dost přesně. Podle katalogu astrometrické družice Hipparcos z počátku 90.let je maximum jasnosti SV peg 7.8 mag. Rozdíl magnitudy oproti Stellariu mi tedy nepřijde zas tak velký.
PS: to co je na fotce popsané jako 61 cyg je asi spíš 78 cyg.
juh
#2235
Příspěvek od juh »
Čo sa týka 61 Cygni, áno, je to µ1 Cyg, alebo 78 Cyg. Keď som si to všimol, už som to nevedel zmeniť, ospravedlňujem sa za chybné označenie.
Čo sa týka vzhľadu objektu, fotka je zmenšenina na 1/2, v plnej veľkosti to vidieť trochu lepšie, že okraje nie sú ostré ako u iných hviezd. Ak by sa jednalo o difúzny objekt, celková jasnosť sa určuje inak ako u hviezd.
Ak by sa jednalo o hviezdu, dá sa zrovnávať s hviezdami ~6.5 mag na obrázku. Ku katalógovej 8.7 je to rozdiel viac ako 2 mag. Ak som našiel správne info, pri SV Peg jej jasnosť neprekračuje 8 mag, rozdiel ~1.5 mag je teda dosť veľký.
