astar píše:Které tedy olověné aku používáte ? A kolik z nich odebíráte procent ? Při jakém napětí končíte ?
Ahoj.
Já jsem používal hodně často starší vyřazené olověné baterky, na oživení používám tento postup:
1) Nastav standby napětí a nabij baterku dokud do ní teče nějaký vyšší proud bez ohledu na dobu. U gelovek to bývá 13.8V, u zaplavených typicky 13.4V, ale raději se mrkni na doporučení výrobce. U té Varty 60Ah by to mohl proud na konci nabíjení klesnout na cca 60 mA. U baterky, kterou jsem vytáhl z auta tato fáze trvala asi týden (!). Pokud má nabíječka udržovací napětí a odpovídá to specifikaci baterie, tak můžeš použít nabíječku.
2) udělej jeden celý cyklus vybití až na nulovou kapacitu (samozřejmě ne na nulové napětí !!!) malým proudem 0.1C nebo u starší baterie i méně. Pozor - vybití malým proudem je nezpečnější, než třeba úplné vybití v autě při rozsvícených světlech - bylo by fajn použít něco, co se umí samo vypnout. Koncové napětí je okolo 11V - mrkni na charakteristiky podle zvoleného proudu. Zaplavená baterie nesmí zůstat vybitá déle než několik hodin u gelovek je to až několik dnů. Takže tomu přizpůsob postup vybíjení.
3) Ta Varta je normální startovací zaplavená baterie jenom s tlustšími elektrodami, aby snesla více cyklů. Zaplavená baterie, která
není v automobilu, tak by se měla alespoň občas nabíjet až na plynovací napětí (v autě nemusí, při nabíjení se elektrolyt míchá jízdou). Pokud to nabíječka nedosahuje, tak to budeš muset udělat zdrojem (horní hranice cyklického použití bývá 14.9V pro gelovky).
Po tomhle by měl klesnout vnitřní odpor a do 12V by jsi měl být shopen dosáhnout vyšší použitelné kapacity...
astar píše:
(nabíječka imaxB6)
Díval jsem se na tu nabíječku. Není to úplně speciál na olověné baterky...
Dá se tam nastavovat i napětí nebo jenom počet článků?
Každopádně to umí vybíjet s koncovým napětím 10.8V, což je OK - sice jenom 1A, ale s troškou trpělivostí...
Ale takový cyklus bych dělal tak 1-2x za rok, určitě ne nějak často. Nabíječka by měla nabíjet na horní napětí (14,4 - 14.9 pro gel) a po ukončení by se měla přepnout na standby napětí 13.6 - 13.8V. Což asi nedělá. Ale není mi jasné, co vlastně udělá. Zda zůstane na vyšším napětí, nebo zda se vypne...
Možná by šel použít na oživení nějaký Li-xxx režim, kde je mnohem programovatelnější...
