Použití paralaktické montáže (Tasco)
MP
#16
Příspěvek od MP »
Tasco napsal: ale potom mi to nejako nejde do hlavy alebo si to asi zle predstavujem ale ved ked uz raz nastavim na tej stupnici moju zemepisnu polohu a uz s tym nemam hybat tak potom ako mam ten dalekohlad zdvithnut aby pozeral hore???Dalekohled otacis kolem dvou os ( RA a DEC ), ale ta stupnice pro zemepisnou sirku je na TRETI ose ( ALT ), se kterou po ustaveni montaze nehybes, stejne jako se CTVRTOU osou ( AZ ), kolmou k povrchu Zeme.
Tyc se zavazim ( DEC osa ) miri pokazde jinam, podle toho, jak mas dalekohled otoceny v RA. Pokud se dostanes do polohy, kdy zavazi miri nahoru a dalekohled je dole, proste otocis dalekohled v obou osach na druhou stranu.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
#17
Na montáži byste měl mít tři stupnice, dvě s rozsahem 360 stupňů, na těch jsou polohy rektascenze a deklinace a jednu s rozsahem cca 90 stupňů a podle té se nastaví úhel hodinové osy. Dalekohled by měl mít polární hledáček, pokud ho nemá je v hodinové ose díra, a pak ji tedy nastavte tak, abyste tou dírou viděl Polárku ( na stupnici cca 50 stupňů- záleží na přesnosti vodorovného ustavení základní desky stativu, pokud má polární hledáček, prozatím ho vyndejte a zkuste polární osu ustavit jen přes tu díru. Pokud se Vám to povede máte pro začátek vyhráno. Toto je pevné nastavení montáže, které zajistí, že osa směřuje na sever. pomocí úplných stupnic pak můžete odečítat polohy dalekohledu.
Lukas.m
#18
Příspěvek od Lukas.m »
viem co je paralakticka montaz:
Ale predsa to musis nejako prevratit ked chces pozerat na objekty co su vyssie ako ako tam kde mieri dalekohlad ked ma dane nastavenie na zemepisnu sirku. Alebo ho mam zdvihat tak ze budem menit tu zemepisnu sirku???
#19
Asi vás přesunu do nového tématu a Tasco se projede konečně ke kámošovi, aby mu to ukázal. ;D
V autoškole se taky neučí jen podle kreseb a občas je to asi třeba, teď už to chápu.
Lukas.m
#20
ale sak mam to teda odat vyssie tak ze zmenim tu zme. sirku??
Maros
#21
Příspěvek od Maros »
Nemozes hybat len s polarnou osou.Teda ak chces hladat objekty podla hodin a stupnov.Zavazie mozes mat aj vodorovne,alebo aj vyssie ako tubus dalekohladu.S DEC a RA hybat mozes.
MP
#22
Příspěvek od MP »
Tasco napsal:
Ale predsa to musis nejako prevratit ked chces pozerat na objekty co su vyssie ako ako tam kde mieri dalekohlad ked ma dane nastavenie na zemepisnu sirku. Alebo ho mam zdvihat tak ze budem menit tu zemepisnu sirku???Ty dve osy ( RA, DEC ) staci k zamereni na libovolne misto na obloze. Ale musis uvazovat v tech souradnicich - kolem RA osy tocis dalekohledem ve smeru rovnobezek, kolem DEC osy ve smeru poledniku - takze zadne nahoru a dolu.
Skutecne pro zacatek nastav polarni osu svisle a pouzivej to jako azimutalni montaz - pak budes proste nastavovat vysku a azimut, DEC osa ( ta tyc se zavazim ) bude porad vodorovne a budes mit mene starosti, nez si zvyknes pracovat s paralaktickou montazi.
Lukas.m
#23
ale podla deklinacnej osi tocim hore a dolu len ked je ta tyc so zavazim vodorovne. ked ta tyc na[riklad smeruje dole tak s deklinacnou osou tocim napravo nalavo.
Takze pri pozorovani mam vlastne tu os na zemepisnu sirku nechat tak a na objekt mam mamierit len hocakym otacanim po RA osy a deklinacnej osy nie??
MP
#24
Příspěvek od MP »
Tasco napsal:
Takze pri pozorovani mam vlastne tu os na zemepisnu sirku nechat tak a na objekt mam mamierit len hocakym otacanim po RA osy a deklinacnej osy nie??Ano, prosim.
Lukas.m
#25
tak potom ta deklinacna os nemusi byt vodorovne ze??
TS
#26
Příspěvek od TS »
No už ses chytil. Tak jen pro jistotu:
http://www.mujweb.cz/www/tslaby/tasco/tasco.htm
Pavuk_
#27
Příspěvek od Pavuk_ »
TS napsal: No už ses chytil. Tak jen pro jistotu:
http://www.mujweb.cz/www/tslaby/tasco/tasco.htmTomu hovorim hot-line a fullservis support ;D
klobuk dolu pred tou schemou :D
Lukas.m
#28
Dik ale to uz viem co si tam napisal. Len som nevedel ako treba tou paralaktikou hybat, teda ci treba hybat aj tym nastavenim na polarku ale uz ste mi to ujasnili diky moc.
Lukas.m
#29
Cize na tej paralaktike netreba tu deklinacnu os dat vodorovne to som chcel vlastne vedet
MP
#30
Příspěvek od MP »
Kdyz nastavis RA osu svisle ( zemepisna sirka 90°), pak bude DEC osa vzdycky vodorovne, jen se bude otacet kolem. Pak to ale nebude paralakticka montaz, ale azimutalni : misto RA budes nastavovat azimut a misto DEC vysku nad obzorem. To muze byt pro zacatek jednodussi, ale znovu : neni to pak paralakticka montaz.
Pokud nastavis RA osu na polarku, pak mas paralaktickou montaz a DEC osa bude v ruznych uhlech podle toho, kam bude dalekohled namireny. Vodorovne bude jen pri zamireni na sever a na jih.
