olim7 píše:To asi je pravda, ale ono nejde asi o to ohriat čip znovu na plusove hodnoty, ale aby bol vzduch v komore pred čipom trochu teplejší, aby tam bol nejaky teplotny rozdiel. Prečo by to potom takto robili? Preto sa snažím prísť na to ako silný má byť ten ohrev aby to fungovalo. Ja som to pochopil tak , že by to malo byť niečo podobne ako ked ohrievame sekundar, aby nezamrzal. Tiež v zime je -10 aj viac a sekundar s ohrevom nezamrza. Ja som ale nezapol peltier, čip mal izbovu teplotu a pusteny ohrev mal čip aspon trošku ohriat a to som nepozoroval. Takže preto som si není istý žeby 1w mohol byť dostatočný.
Senzor musíš ohřát na plusové hodnoty, jinak bude namrzat. To snad dá rozum, ne ? nebo jsi viděl něco, co má teplotu pod nulou a z okolního vzduchu to nenamrzá ? To odporuje fyzikálním zákonům. Pokud bude ve vzduchu jakékoli množství vodní páry, namrzat to bude.
Ten problém je trošku jiný než sekundár v zimě. V tom stavu má sekundár teplotu pod bodem mrazu, a vzduch okolo taky. A tím pádem je v něm relativně málo vody (obvykle již vymrzla jinde a také mrazivý vyduch jí pojme výrazně méně než teplý). V komoře je tomu naopak. Ty máš před senzorem teplý a vlhký vzduch (teplý vzduch pojme daleko více vodní páry než ledový) a voda obsažená v tomto vzduchu kondenzuje (případně pokud má povrch senzoru teplotu pod nulou tak rovnou zmrzne) na jeho skle.
Vzduch je navíc velmi dorbrý izolant, takže 1W do vzduchu vůbec stačit nemusí. Pokud tepelný tok ze senzoru do peltiera je vyšší než ze vzduchu do senzoru, tak prostě zmrzne. Ono je jen obtížně dosažitelné (spíš se mi chce napsat nedosažitelné) aby vlastní senzor měl byť jen kolem nuly, a zepředu nenamrzl. To sklo na něm je tlusté tak 0.5-1mm, a od vlastního senzoru je oddělené vzduchovou mezerou jen pár desetin mm. A na bocích je k němu dokonce přitmelené.
Podle mne jediné řešení (kromě upravdu utěsněné a vysušené komory) je chaldit jen mírně, třeba na 5-10°C a i tak budeš mít problémy s mlžením ve vlhčích podmínkách. Pokud to tělo zapneš v typických letních vlhkých nocích, nevěřím tomu, že by šlo tomu jevu zabránit. Ani clip filtr v šachtě ani vlastní tělo foťáku není zábrana, vzduch ti tam naleze kolem mechanismu zrcátka, kolem toho clip filtru z před něj, když to budeš nasazovat.
Když si představím, jaké jsem měl problémy se zatěsnění své QHY8 po jejím rozebrání a opravě, tak si myslím, že tohle má jen velmi kompromisní řešení.
Výrobci kamer vyhřívají sklo komory, ktetré je hodně milimetrů, u větších senzorů i centimetr a něco od senzoru. A to sklo je od senzoru izolované objemem celé komory, rozhodně s ním není stmelené.
