Daveso007
#2596
Příspěvek od Daveso007 »
Zdravím,
mám dotaz ohledně astrofotografování. Kromě občasného focení měsíce se mi nepovedlo nikdy nic jiného vyfotit. Ale minulý pátek se mi povedl úlovek Jupiteru i s měsíci: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B5AB589 a nějak mě to namotivovalo :D
Fotím s Nikonem Coolpix L820 a uvítal bych nějaké typy vhodného nastavení. Zatím nejlepší výsledky jsem zachytil v režimu Úsvit/soumrak s vypnutým stabilizátorem na stativu a se samospouští. Dle mého nejvhodnější režim Ohňostroj s expozicí až 4s a nekonečným focusem nemá možnost samospouště (fotky byly nepoužitelné - rozmázlé skrvny nebo násobné ostré objekty způsobené složením sérií snímků).
Děkuji za případnou radu
David
#2597
Samozřejmě jsem zkoušel předsadit ten UV/IR filtr na kamerku a stejně to nepomohlo a FWHM je pořád kolem 3".
Výběr vhodné hvězdy je samozřejmě důležitý, ale při jasnější to skočilo až na 4,5 - 5" a pak když jsem nechal v poli vyhledat míň jasnou v několika dalších případech, stejně to nespadlo pod ty 3".
Ke všemu jsou okamžiky, kdy se graf pointace zblázní třeba i na 6" a je jedno jestli jde o RA, nebo DE osu. V kroku 1 sec. který používám, se jedná o dva tři zuby a pak se to uklidňuje i pár minut. To je x možností co to je a může být. :|
#2598
Zkus sem dát snímek obrazovky s grafy, jak ti to teď chodí. Nastav tam 400 kroků, ať to pokryje delší časový úsek
#2599
Hned jak to bude možné tak to udělám...
Není to ale o nic moc lepší nebo horší než toto:
http://www.astro-forum.cz/download/file.php?id=3148
#2600
To není optimální,to RMS v obou osách by bylo potřeba dostat minimálně pod 0,8"
Zkus nastavit zobrazení grafů na 400 kroků a někde za 1/3 vypni pointaci v deklinaci. Ono to sice může ujíždět ( což ukáže jak je montáž ustavena) , ale zároveň bude vidět, co z toho asi dělá seeing. A ve 2 třetinách vypni pointaci úplně. RA graf vlivem PE asi ujede mimo, ale důležíté bude vidět, jak vypadá křivka DEC, neovlivněná zásahy žádného z motorů, jen chodem hodinového pohybu. Něco by se z toho dalo usoudit.
#2601
No tak to bude ještě chvilku trvat, za prvé jsem nemohl najít ani v ovladači položku v menu autoguide (na krok pointace) a za druhé mě není úplně jasné kde se v PHD vypíná jednotlivá osa a její pointace.
#2602
Cztwerec píše:Hned jak to bude možné tak to udělám...
Tady je to špatný seeing v kombinaci s nevhodným nastavením - za špatného seengu je blbost expozice 1s a min. posun 0.05! Taky už je díky tomu v červeném RA OSC - 0.65. Ten nesmí být červený - Normální hodnota je 0.3 - 0.5. Za takových podmínek je třeba prodloužit expozici, zvýšit MnMO - default hodnota je tuším 0.15 a/nebo snížit agresivitu Ra:Agr...
Ale i tak je RA RMS jenom cca 1" - což odpovídá seeingu. Ty jsi ale říkal, že máš RA RMS 3" ?
#2603
Cztwerec píše: za druhé mě není úplně jasné kde se v PHD vypíná jednotlivá osa a její pointace.
klikneš na "mozek" , vybereš poslední kartu "Algorithms" ana ní poslední řádek vpravo dole "Dec guide mode" kde máš teď zřejmě AUTO , nastavíš NONE
tím se v DEC nepointuje, graf bude zobrazovat odchylky dál. A celou pointaci odstavíš tak, že vytáhneš kabel z montáže - grafy poběží dál, protože není pointace zastavena, jen signály nejdou do montáže.
#2604
MilAN píše:
Ani nemusíš šahat na mozek - ta volba by měla i pod tím grafem - tam, kde je teď auto...
#2605
Děkuju, podíval jsem se na to hned jak jsem tady napsal ten příspěvek a stačil sám pohledat, napadlo mě, že to bude to none, ale radši jsem se zeptal. Díky Martin
#2606
Ještě jedna věc.
Mám verzi PHD v. 2,5.
Poslední záložka je tedy MOUNT - RA algorithm mám nastaveno na Hysteresis a DE algorithm na Resist switch. Udělal jsem to podle nastavení, které jsem víceméně našel tady na AF. Víceméně to fungovalo.
Možná bych měl také upgradovat.
Ferfex
Věk: 37
#2607
Příspěvek od Ferfex »
Zdravím, mám dotaz ohledně výběru dalekohledu pro astrografii. Jsem v tomto oboru nový a už pár týdnů projíždím fóra, články, YT atd. jaké konkrétní dalekohledy jsou pro to nejvhodnější. Problém je v tom, že s astrografií nemám žádnou zkušenost. Manželka fotí na kšeft a mám k dispozici relativně slušnou zrcadlovku Nikon D7500. Já mám malý dalekohled 70/700 a pár fotek jsem zkoušel přes mobil nebo objektiv na čočku, ale to není ono. Je to věc co mi baví, ale nevím zda si pro začátek koupit něco lepšího a zahučet tam hned za víc jak 25k (z čehož nemám dobrý pocit takhle do začátku :? ), nebo začít s levnějším vybavením. Dočetl jsem se že, pro fotografování je asi vhodnější 2" okulárový výtah Crayford, než běžnější obyčejný 1.25". Jde mi především o fotografování DSO. Z dalekohledů co jsem si vybral je pro mě asi nejlepší druhá možnost (tedy GSO 150/750), ale zajímalo by mě, zda bych byl spokojen i s tím SkyWatcherem nebo Celestronem (který je rovnou s motory). Pokud někdo máte tyto konkrétní dalekohledy, tak jak jste s nimi spokojeni ohledně fotografování? Je mi jasné že montáže EQ5/6 jsou TOP, ale určitě se dá dobře vyfotit i na EQ3-2 ne? Dále by mi zajímalo jestli je lepší ta EQ3-2 nebo poháněná azimutní od Celestronu, popř. se některé z nich vyhnout? Klidně mi doporučte jiný typ dalekohledu za +-15.000Kč.
Nakonec jsem vybral tyto:
Sky-Watcher N 150/750 EQ3-2 + pohon
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... 0750eq3-2/
GSO 150/750 Newton 2" Crayford EQ5 + pohon
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... sn1507eq5/
Celestron 130/650 NexStar 130 SLT GoTo
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_31145/
Děkuji za všechny názory.
Astrofotky.cz
#2608
Ahoj.
Začít se dá s čímkoliv - je to jenom otázka, zda tě to bude bavit...
Mrkni tady: http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Je to už starší článek, ale principy jsou stejné (bohužel ceny jsou mnohem vyšší).
Já bych doporučil spíše koupit bazarovou montáž alespoň HEQ5 (cca 15 kKč) a fotit zrcadlovkou + nějakým slušným objektivem.
Vyměnit několikrát montáž je dost drahá věc.
Mrkni na astrofotky.cz, v rozšířeném vyhledávání můžeš vyhledávat podle montáží, dalekohledů ap.
http://astrofotky.cz/search_more.php
Jenom si musíš uvědomit, že občas nějaká sestava může udělat i dobrý snímek - ale za ideálních podmínek (bezvětří, určitý náklon dalekohledu...)
#2609
Pohrál jsem si dnes s tím PHD. Viz. http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 55#p372355
...ať to tady neplevelím.
BigD
#2610
Příspěvek od BigD »
dobrý den, mám dotaz. Chci pointovat přes synguider ohnisko 500mm. Můžu použít barlow https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... troph.html + https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... using.html a připojit synguider? fotím na nikon d3200. děkuju
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200 :)
