PixInsight
Re: PixInsight
#481
To opravdu těžko říct. Tenhle údaj samozřejmě Canon neudává, Asi by se to dalo změřit, porovnáním s CCD kamerou, nebo výpočtem. Nebo najít někde na internetu, jestli to už někdo nezkoušel určit.
Ale je to zbytečné. Subframe selector jde použít i bez toho (ani já to tam nedávám, byť to pro svoji CCD znám), prostě jen některé veličiny budeš mív v ADU, což ale pro roztřídění a výběr snímků naprosto vyhovuje.
caradoc
Věk: 51
Re: PixInsight
#482
Příspěvek od caradoc »
Martine děkuji, pravda je taková že jsem zkoušel hodnoty měnit a výsledek takřka totožný ať tam bylo cokoli,
s tím Sub Frame Selectorem ale bojuji nadále, já si budu muset u tebe zaplatit PixInsight, je to skutečně dost složitý software.
Ve výuce Pix Insight pro úplné laiky je i Sub Frame Selector obsažen?
děkuji,
Kamil,
Re: PixInsight
#483
A s čím vlastně bojuješ ? Co pomocí něj chceš udělat ? Vytřídit snímky s nejlepším FWHM či nejlepším pomeřem S/N ?
I u začátečníků můž Subrframe Selector ukázat, to není problém. Část obsah workshopu (hlavně neděle) je v zásadě na domluvě na místě, co kdo potřebuje.
caradoc
Věk: 51
Re: PixInsight
#484
Martine,
používám na focení DSLR Canon 40D Modifikovaný,
SFS například vyloučí nějaké Light frame, a ostatní které určí že jsou v pohodě, tak zkopíruji aby zapsal hodnotu WeightKeyword do souboru.
Když ale pak přejdu do Instance služby Image Integration, a zadám Wights aby načetl z FIT právě na základě toho co zapíše SubFrame Selector, tak to při nějakých snímcích vypadne na chybu že SFSWight je už nějaká hodnota mimo rámec,.. bohužel nemohu teď přesně napsat co tím PI zamýšlí, protože nejsem doma, :x
Kamil,
PS, samozřejmě vědět co napsat do skriptu SFS v položce Expressions tak to nevím. Vložil jsem nějaká data co jsem nalezl na webu ale podle mě to jsou kdovíjaké výpočty,...
narazil jsem také na tento návod SFS
Re: PixInsight
#485
Do expression si můžeš napsat jakýkoli matematický výraz seskládaný z veličin, které SFS vypočítává z obrazu. Tedy typicky má smysl tam dát nějaký třeba vážený průměr nebo součet FWHM a S/N, váhy jednotlivých veličin si musíš nějak vylaborovat, aby ti to vybralo jen snímky málo zašuměné a s ostrými hvězdami.
Já osobně to radši vždycky po noci prohlédnu, ručně vyházím ty, co byly ovlivněné mraky, a pro skládání L složky to vyfiltruju podle FWHM, abych měl L-ko co nejostřejší, a naopka pro barevný RGB obraz, který pak skládám s L, dám váhy podle poměru S/N.
Co se té chyby týká, tak nevím. Jestli sis ten výraz nezkonstruoval omylem tak, že ti vyšla záporná váha, to by asi neprošlo. Může být nejméně 0, a očekával bych že maximum by mělo být 1, tedy pokud si to následná funkce ImageIntegration nějak nenormalizuje do rozsahu 0-1.
nosuh
Re: PixInsight
#486
Příspěvek od nosuh »
Je nejaka moznost, jak primo v PI upravit masku, vygenerovanou pres range script? ("zalepit" stredy galaxií a jasnych hvezd)..
Re: PixInsight
#487
V painting je klonovací razítko.
Re: PixInsight
#488
A nebo, pokdu to potřebuješ udělat na hodně místech najednou, tak Morfologické operace (morph. opening/closing, což je kombinace eroze/dialatace (minimum/maximum)). Záleží jestli chceš "zacpat" tamvou nebo světlou plochu.
nosuh
Re: PixInsight
#489
Super, diky. Zkusim
nosuh
Re: PixInsight
#490
Ahoj, zajimalo by mne, kde delam chybu, po aplikaci MAsked stretch se mi u hvezd dela celkem nehezka aberace. Jeden okraj jde do modra, proti do cervenooranzova. NEni to nijak vyrazny, ale celkem to otravuje. Da se tomuto jevu nejak predejit, pripadne ho nejakym scriptem odstranit?
Re: PixInsight
#491
Pokud je ten barevný přechod směrem vždy od středu snímku ven, je to barevná vada objektivu. Pokud je to stále stejným směrem, tak atmosférická refrakce, ale to je jen velmi slabé, pokud jsi to nefotil extrémně nízko. A nebo spíš rozkolimovaný refraktor či korektor.
Tohle nijak odstranit nejde, maximálně to při zpracování tolik nesaturovat. Přepokládám že fotíš mono kamerou, a snímky jsou už správně zregistrované.
nosuh
Re: PixInsight
#492
Je to pres DSRL a newton a slabe to je. Jen jsem se chtel ujistit, jestli nedelam nekde chybu..diky
Pidrman
Věk: 47
Re: PixInsight
#493
Příspěvek od Pidrman »
Ahoj
Tak jsem si nainstaloval PixInsight ( zatím demo ) a nějak se tím prokousávám. při spuštění scriptu na kalibraci a registraci mi naskakuje tato chyba, nevíte co tam mam špatně ?
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Aletel
Věk: 64
Re: PixInsight
#494
Příspěvek od Aletel »
Chybí Ti podtržítka místo prázdných mezer v pojmenování složky (souborů) "BIAS frame .... 10 stupnu". Prázdné mezery ve slovech Pixi nemá rád.
Pidrman
Věk: 47
Re: PixInsight
#495
Ahá, díky moc :-)
