Zdroj k EQ-6R
roman.dlhy
Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od roman.dlhy »
Dobrý deň,
kúpil som si nedávno ďalekohľad s montážou EQ-6R a k nemu bol len napájací kábel do zapalovača auta. Ja som chcel aby som montáž vedel vopchať priamo do elektrickej siete a tak som sa rozhodol že kábel vyrobím.
Doma som mal trafo 12V a 5A. V návode k montáži je napísané že k 11V má byť prúd 4A a pri 16V 2,5A. Neviem či 5A nie je veľa.
Vedeli by ste mi prosím poradiť?
Ďakujem
Re: Zdroj k EQ-6R
Nevím co je to "trafo 12V a 5A". Pokud máš spínaný stabilizovaný zdroj s touto specifikací, tak je to OK. Zdroj musí být schopen stejného nebo většího proudu než potřebuje spotřebič. Autobaterie je schopna dávat krátkodobě proud stovky ampér a taky ti to nepřijde divné tu montáž na autobaterii připojit...
Howking
Věk: 55
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od Howking »
Já to dokonce živím LiPol-kou, která umí kontinuálně 150A a špičkove 2000A :-D (je třeba zpět na základku a zopakovat si Ohmův zákon I=U/R - tedy proud je jen takový, jaký při daném napětí umožní odpor zařízení - nikam nenacpeš při daném napětí víc proudu, než si samo vezme)
roman.dlhy
Re: Zdroj k EQ-6R
Ďakujem za odpovede.
billy
Věk: 71
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od billy »
No, v žiadnom prípade nepripájaj montáž priamo na výstup z trafa, pretože výstup z neho je striedavé napätie 12V. Pokiaľ s tým nemáš skúsenosti, kúp si radšej hotový zdroj s príslušnými parametrami na výstupe.
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
Zdar hoši,
mám prosbu, zítra mi nejspíš dorazí nová EQ6-R Pro GoTo a adaptér dorazí až příští týden, takže v balení bude pouze kabel s koncovkou do zapalování. Samozřejmě už chci o víkendu koukat a jde mi o to jak ten kabel co bude v balení použít abych montáž rozchodil a přitom mi nebouchla v ruce. Doma mám toto viz foto, když na to napojím baterku a do tyhle čertovy krabice dám ten kabel bude vše ok?
Moc díky
Re: Zdroj k EQ-6R
Jo - pokud už to máš, tak to můžeš použít. Jenom 7Ah je dost malá kapacita... Ta kapacita bývá udávaná při vybíjení malým proudem po dobu 20 hodin. Při větší zátěží může být výrazně menší - hlavně pokud už je baterka starší. Takže se ti může stát, že to vydrží třeba jenom 2-3 hodiny nebo i méně.
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
tohle sem vyhrabal v garáži, jo těch 7Ah vím že je málo, ale...spíš mi jde o to, když to připojím na nabíječku a montáž přes kabel s cigaretovou koncovkou do toho dám, aby to nevyhořelo nebo tak něco, mate mě těch "max. 10A"...EQ6-R Pro má mít 12V a 4A
Re: Zdroj k EQ-6R
Mrkni na předchozí příspěvky...
Určitě to je OK.
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
Díky moc:-)
hele a co když z toho napájecího kabelu normálně odříznu tu zásuvku do zapalování a dám tam svorky a píchnu to rovnou na autobaterii, jde to?
Něco takového tady psal Martin Myslivec....
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od biker.fm »
MayJ píše:Díky moc:-)
Jde to, ale jen si dej pozor at neprohodis + a -. Prohodis a uz pak nemusis resit nedockavost az ti prijde adapter pristi tyden.
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
Hoši prosím o radu ještě mám toto, jde to použít na tu montáž?nestane se s ní něco?
Není to pulzní... Díky moc všem!
Re: Zdroj k EQ-6R
Máš to doma? Kolik váží? Mi se moc nezdá, že by dneska někdo dělal 60W zdroj jinak...
Ale i pokud není, do povoleného rozsahu 11-16V by jsi se měl vejít. 5A zdroj nebude mít naprázdno o moc vyšší napětí. Jediné úskalí by mohlo být, kdyby na výstupu vůbec nebyly filtrační kondenzátory - jenom usměrňovač. Ale to jsem ještě neviděl.
Voltmetr asi doma nemáš?
Naposledy upravil(a) Bill dne 05. 04. 2018, 19:43, celkem upraveno 1 x.
MayJ
Re: Zdroj k EQ-6R
Příspěvek od MayJ »
Je to dost lehký.jo mám můžu změřit.spis jde o to trafo že není pulzní
