Tiangong - 1 konči
Re: Tiangong - 1 konči
#16
edit : smazal jsem odkaz na video
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 04. 2018, 09:34, celkem upraveno 4 x.
PsychX
Věk: 38
#17
Příspěvek od PsychX »
Tu je podla mna realnejsie video
https://www.youtube.com/watch?v=OhBw5yaR_SU
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
#18
A co má společného zánik lodi ATV s touto čínskou lodí ?
PsychX
Věk: 38
#19
sry to som si nevsimol. bol to ako preklik z jednej stranke preklik.
Lamid
#20
Příspěvek od Lamid »
Quizath píše:Zbignieww, draha obehu druzice okolo zeme je pravdepodobne elipticka.
Quizath píše:Kedze moja malovka je z Wikipedie, ihned som zaslal mail jej autorovi so ziadostou o vysvetlenie, snad odpise.
Nie som autor "malovky" a aby to nezostalo bez odpovede, tak si dovolím, sa k tomu vyjadriť.
"Malovka" je samozrejme správna.
Ak by sa dráha stanice brala ako izolovaná sústava dvoch telies Zem-stanica, tak apogeum a perigeum by len klesalo a elipsa by sa skracovala.
Ale je tu aj Slnko a Mesiac. Keď sa dostanú na rovnakú stranu od Zeme, tak naťahujú elipsu.
A potom to tak vyzerá:
Zobrazenie výkyvu závisí od mierky grafu.
Pri grafoch treba zvážiť, aký model si autor vyberie (je dobré keď to aj uvedie) a podľa toho ich posudzovať.
#21
Jasně, ale vždy jde o interpretaci v daném případě. Jestli se napíše obecně, že jde výška nahoru / dolu, tak se to dá interpretovat obecně jako "střední výška", resp v dráhových elementech jako poloosa. Proto je interpretace toho grafu s kolísající výškou perigea a apogea( kde je jasně vidět, že "střední hodnota" výšky satelitu klesá) úplně jiná než u grafu, který mi tam vadil a to :
Bohužel, podobných obrázků lze najít více.
Pokud ale šlo o zdejší dotaz, tak ten barevný graf přeci nebyl odpovědí na položenou otázku. Ta byla jasně položena v kontextu aktuálního vývoje dráhy v průběhu závěru existence satelitu, takže v posledních hodinách ( max. dnech ) a tam se kolísání výšky perigea/apogea z důvodu slapových sil zrovna nemohlo výrazně projevit tímto způsobem. Tam šly oba parametry jen směrem dolů.
V téhle tabulce je to jasně vidět (kromě jednoho údaje, kde se zřejmě vyskytla chyba)
http://space50.org/objekt.php?mot=2011-053A&jazyk=pp_cz
Lamid
#22
Ako podľa TLE vyzerala dráha stanice od 1.4.2018 00:00 do zániku:
TIANGONG_1_37820 Radius.jpg (124.27 KiB) Zobrazeno 5279 x
Tiangong-1 a polomer jeho dráhy v km od centra Zeme.
Posledné TLE boli vydané 16:07, to je ten skok v grafe.
A tu je výška nad Zemou - modrá, zemepisná dĺžka-zelená, výška-červená.
TIANGONG_1_37820 LLA.jpg (244.75 KiB) Zobrazeno 5279 x
Zem je šišatá - WGS84 elipsoid, preto výška tak zvláštne kolíše.
Ešte poznámka, ide o TLE a model SGP4, tak nezahŕňa brzdenia v hustejšej atmosfére, v grafe zanikol vo výške 147 km, v skutočnosti v 80 km, a na súradniciach západo-severnejšie, viď žltý krížik alebo obrázok miesta zániku v predchádzajúcom príspevku.
#23
Ale ano, když si nakreslíme těžiště Země, kolem něho kružnici představující dráhu satelitu a pod ní skutečný tvar buď geoidu, nebo skutečného terénu. bude vzdálenost od geoidu nebo skutečného povrchu stoupat a klesat v závislosti na poloze , ačkolilv průvodič bude mít konstantní vzdálenost r rovnající se poloose dráhy. Proto je potřeba tyhle údaje vždy specifikovat o co jde. A k tomu všemu je potřeba počítat s tím, že poloha gravitačního centra je pohyblivá, že existují gravitační anomálie a že existuje proměnlivá hustota atmosféry, ovlivňovaná několika faktory.
Lamid
#24
Spomínal sa WSG-84 model, geodit, terén.
WGS84 je rotačný elipsoid s poloosami 6378 x6356 km
Geodit je vlastne plocha, ktorá zodpovedá strednej hladine oceánu, a to aj tam kde je pevnina.
Prehnane zobrazenie:
A aký je rozdiel medzi WGS84 a geoditom EGM96, je to cca +-100 m:
Ako je to z výškou:
Červená výška N je to zobrazenie nad týmto obrázkom. h je údaj, ktorý nám dá GPS.
A aby príspevok bol o Tiangong 1,
jeho posledný obeh, tentokrát ide o dve simulácie:
Tiangong1last min.png (77.34 KiB) Zobrazeno 5190 x
aby to zamotanejšie, tak tentokrát nad Zemeguľou o r=6371 km. Ono je to v podstate najjednoduchšie a satelitu je to jedno, nad čím lieta.
Miesto zániku je udávané pri prelete cez 80 km, rozpad sa odhaduje vo výškach 90-60 km.
http://spaceflight101.com/re-entry/tian ... y-updates/
