Flatfield
- Věk: 51
Re: Flatfield
Pokud to je postup pouze pro výrobu master flatu, tak je to kromě ISO také ještě špatně v tomto: Máš tam vlastně bias 2x (darkflat už pochopitelně bias obsahuje, respektive při expozičním času 1/4000 je s ním identický). Pokud jsi od FF při kalibraci odečetl DF pro flat a ještě i bias, tak jsi posunul FF moc nízko a kalibruje to blbě.
Já používám pouze FF a Dark pro flat.
Bias má význam u kalibarce light snímků, když máš zapnutou funkci Darkframe optimization. Pak se odečtením biasu od DF vyrobí tzv. škálovatelný temný snímek, který už obsahuje pouze temný proud, ale nikoli bias. Ten se přepočítá nějakým měřítkem, aby nejlépe pasoval, a od light snímku se pak také musí odečíst bias a DF s odstraněným biasem.
Pokud nepoužíváš DF optimization, stačí kalibrace stylem (light - darkframe)/(flat - darkflat) a biasem se vůbec nemusíš zabývat (v temných snímcích je obsažený).
S DF optimalizací to funguje stylem (light - (DF-bias)*rescale - bias)/(flat - darkflat)
kde v případě kratinké expozice lze (flat - darkflat) nahradit (flat - bias), ale pochopitelně vše musí být pořízené při stejném ISO
Re: Flatfield
Díky za tvou trpělivost. Abych se přiznal, jde mi z toho hlava kolem.
Takže vše pěkně zbovu a lépe:
Focení objektu
1. Light snímky -ISO800, 300 s
2. Dark snímky - ISO800, 300 s
3. Bias snímky - ISO800, 1/4000
Tvorba FF
1. FF snímek pod homogenní oblohou - ISO800, AV (1/4000)
2. Dark snímek - ISO800 (1/4000)
Kalibrace FF, viz. obr. KalibFF
Kalibrace Light, viz. obr. KalibLF
Focení objektu
Tvorba FF
- kalibFF.jpg (146.49 KiB) Zobrazeno 3092 x
- kalibLF.jpg (146.52 KiB) Zobrazeno 3092 x
Re: Flatfield
Zdeněk Vojč píše:Díky za tvou trpělivost. Abych se přiznal, jde mi z toho hlava kolem.
Focení objektu
Tvorba FF
- kalibLF.jpg (131.88 KiB) Zobrazeno 3093 x
Re: Flatfield
Rozhodně vypni optimalizaci darků. (pokud máš darky se stejným časem) To je cesta do pekla... Minimálně na testy.
Skládá to na nejmenší šum - což je chvályhodné, ale tím pádem se dark nemusí aplikovat celý, jenom nějaká část...
Pokud chceš mít jistotu, tak na testy můžeš udělal ruční kalibraci v PixelMath (aspoň jednoho snímku).
A u master Darku asi nesmí být zapnuta kalibrace - ty už jsou pravděpodobně zkalibrované... Musel bych se ale raději mrknout do návodu, nejsem si jistý... Já mám kameru, která se nemusí vůbec kalibrovat.
- Věk: 51
Re: Flatfield
Já to takhle nedělám, nasypu to všecko do Batch preprocesing, seskládám první pokus, a pak jen případně dolaďuji pomocí opakovaného ImageIntegration.
U kalibrace flatu jednoznačně vypni u DF Calibrate i Optimize. To nesmíš, jinak ten FF sedět téměř jistě nebude.
A pak bych zkusil ještě u LF kalibrace vypnout DF calibration a optimization a vůbec nepoužívat Bias. Ten je v DF už schovaný. Tedy pokud jsi ten DF vyrobil bez jeho kalibrace biasem. Pokud jsi od master DF nechal při jeho výrobě ten bias odečíst, musíš Bias pak předat i kalibraci LF, aby ho znal, a mohl ho použít, když v DF není.
Re: Flatfield
Tak jsem udělal další FF. tentokrát oproti modré obloze a snažil jsem se dodržet postup.
Jelikož se mi to stále nedaří, přímo to jde k horšímu, tak jsem nafotli do PDF postup a výsledné obrázky a v dalším odkazu
jso Dark snímky pro FF , surové ff, testovací light.
Na původních zkalibrovaných snímcích přes trikoFlat byl jen ten dolní pruh, ale na těch nových je to celé divné.
Napadá mě jestli ty FF nejsou přeexponované, foťák byl na max rychlosti a signalizoval, že je to stále moc (proto jsem také u předchozího pokusu snížil ISO na 200 a tak bylo jiné než v Dark snímku). Asi bych ty FF měl cvaknout za šera.
Jinak už netuśím co mohu dělat špatně.
PDFko:
data:
Moc díky
Zdenek
PDFko:
data:
Moc díky
Zdenek
- Věk: 51
Re: Flatfield
Pokud už foťák signalizoval, že je to přeexponované, tak je to opravdu moc. Musíš to spíš raději trochu podexponovat. Histogram tak ve třetině až polovině.
A klidně můžeš FF fotit na 200 ISO, ale samozřejmě i DarkFlaty k nim.
Tedy
Light a jeho DF na 800 ISO
a
FF a jeho DarkFlat na 200 ISO
a nepomíchat
Postup vypadá dobře až na poslední krok, kalibrace Light snímku. Kalibruješ jenom pomocí FF. A co DarkFrame ?
I když to to nezachrání. Pokud je FF už nafocený v nelineární oblasti, vyjdou přesně takovéhle nesmysly a divné přechody.
Tedy
a
a nepomíchat
Re: Flatfield
Díky,
večer má být jasno, posnažím se udělat další sérii FF s rozumným ISO a rychlostí.
U trikoFlatu byla rychlost 1/80 při ISO1600
Ostaní parametry a postup zachovám dle pdfka.
V kalibraci LF jsem tam DF už nedal schválně, právě že to už nemělo cenu.
V případě DF aplikace platí vypnuté Calibrate i Optimize. Master Dark je vytvořen jen integrací srurových DF.
- Věk: 51
Re: Flatfield
Jít to musí (pokdu není v tom foťáku něco nelineární). Pokud udržíš FF v lineární oblasti.
Nejjednodušší je zkontrolovat postup pomocí jednoho LF, DF, FF a Darkflatu (biasu) zápisem operace pro kalibraci do PixelMath. Pokud to se single snímky chodí, tak pak hledat chybu v postupu integrace. Tohle mi vždy pomohlo.
Absence odečtu DF ale způsobí že FF nepasuje, k signálu je totiž přičtena konstanta (temný proud+bias) což rozhodí poměry jasů. Ale ne takhle strašně moc, tady je chyba jinde.
Re: Flatfield
Další snaha:
FF sky iso800 1/160 24ks
DF pro FF iso800 1/160 24ks
zkalibrovany a integrovany dle navrženého postupu (pouze DF, bez optimalizace a kalibrace)
LF iso800 300sec 17ks
DF iso800 300sec 23ks
LF zkalibrovany a integrovaný dle navr. postupu (pouze DF,FF bez optimalizace a kalibrace
Výsledný obraz stále vykazuje dolní pruh a zdá se mi přiliž zašuměný.
- integration_ABE.jpg (904.77 KiB) Zobrazeno 2828 x
Re: Flatfield
Zkus nepoužít flat, nebo nepoužít dark. Zjistíš co z toho je špatně. Může to dělat i dark. Není to na straně sklopeného zrcátka? Ty černé tečky (asi smítka) flat neodstranil proto, že na flat před použitím aplikuješ nějaké rozostření/blur? (občas se to dělá, aby se flat výrazněji odšuměl) Nedělá tu čáru ten blur - je tam černý řádek (možná chybný bez signálu) a z jediného černého řádku uděláš tím rozostřením takovou "knedlu"..
- Věk: 51
Re: Flatfield
Dej kdyžtak někde ke stažení jeden LF+DF a FF+DarkFlat. Zjistím co je blbě. Toto je už překorigované. Pruh je světlý místo tmavý.
Re: Flatfield
Tady je odkaz na 1xFF+1xDF_FF+1xLF+1xDF_LF
Tady je odkaz na celou sadu nxFF+nxDF_FF+nxLF+nxDF_LF
- Věk: 51
Re: Flatfield
To je divné, vinětace se dá z těch single snímků zkalibrovat dobře, ale stín od zrcátka tam zůstává. průběh jasu v Light a FF snímku je u kraje jiný. Ten FF je z oblohy ?
Ale není mi jasná jedna věc. DF má úrovně (v rozsahu 0-1) 0.031, a flatfield v nejsvětlejším místě 0.034 a v okraji 0.033, to je zase ale pro změnu šíleně podexponovaný FF. v ADU je to DarkFlat kolem 500-510 ADU a FF je v rozmezí 530-560 zhruba, z plných 16k ADU.
