Dalekohled pro začátečníka
Takový zoom objektiv tomu ED refarktoru s rovnačem pole nemůže vůbec konkurovat. Navíc je obvykle mechanicky nestabilní, členy se uvnitř hýbou, a podle toho jak je to naklopené vzhůru jsou různě rozmazané rohy.
Pokud na astrofoto fotoobjektiv, tak jedině pevné sklo. A ještě obezřetelně vybírat.
Díky za odpověď.... Dávat do monofokálů a TC 200 tis pro mě nemá smysl
Takže doporučujete ED refraktor. Já jsem původně myslel, že bych vzal spíše nějakého Newtona, ale rád si nechám poradit.
A po jaké montáži sáhnout?
Dobrý deň,
aký ďalekohľad vhodný pre začiatočníka by ste mi poradili? Chcel by som pozorovať mesiac, planéty, deep sky. Cena do 800-1000€ aby sa cez neho dalo pozerať posediačky.
Ďakujem
Ďakujem
tommot: Vítej na AF. Podle toho, co potřebuješ můžu doporučit např. Dobson 250mm http://www.astroobchod.sk/telescope_gso ... b_gsd250c/
Za zbytek peněz si pak dokoupit nějaký okuláry atd. Nejdříve si ovšem udělej přehled o věcech kolem takového dalekohledu. Má nějakou velikost, hmotnost, ale další vlastnosti, tak ať Ti to pak vyhovuje. Další věci dokoupit až podle potřeby. Nespěchat!
Nikdo se mi bohužel nevyjádřil k montáži.... co jsem studoval a procházel, asi mi pro moje účely nejlépe vychází tenhle set. Jak se na to prosím díváte?
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... heq5--apo-
Montáž se odvíjí do dalekohledu. s kterým uvažuješ. Tohle není špatná kombinace, dá se ale pořídit i v trochu jiné cenové relaci. Pokud budeš chtít trochu silnější dalekohled, bude to chtít jít s montáži o něco výše - na EQ 6
No já nevím, k čemu zrovna ten refraktor. Když už chceš dát tyhle peníze, tak se určitě dá vybrat lépe. Pokud tím budeš chtít i fotit, vzal bych určitě robustnější montáž, ta je základ a neztratí se. A protože píšeš, že bys chtěl tu montáž i na panoramování krajiny teleobjektivem, tak musí jít překlopit do Alt-Az modu. To umí třeba tahle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 18359.html
a dalekohled třeba tenhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Tube.html
a k newtonu potřebuješ ještě komakorektor, třeba tento:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ement.html
Nezapomeň na to, že na planetách toho teď mnoho let nebude moc vidět, neboť jsou všechny nízko nad obzorem, a detaily hrozně kazí atmosféra. Takže nákup refraktoru o relativně malém průměru není úplně to pravé. 200mm zrcadlo ukáže na mlhovinách a galaxiích více, a navíc si i můžeš něco cvaknout foťákem. Třeba tě to chytne. Už na párminutové expozici toho je vidět výrazně víc než okem. Přitom krátká 200-ka newton je ještě relativně dobře transportovatelná. Možná lépe než ten refarktor. Ale zase má jiné nectnosti. Tohle je prostě spíš více o osobním vkusu. Ale Newton poskytuje za méně peněz větší průměr - a tím i světelný zisk, který je na deep-sky objekty zásadní. A Měsíc je výborný ve všem.
Dobry vecer,
povazujem sa za pokrocileho zaciatocnika, mam maly meade etx refraktor a chcem ho nahradit niecim solidnejsim. Chcem refraktor, nieco medzi 100 a 120mm s kratkym ohniskom - velkym zornym polom. Montaz chcem polarnu s moznostou RA pohonu, idealne ak by sa dala upgradovat na goto. Nefotografujem a ani neplanujem. Hlavnym pouzitim dalekohladu bude zlepsovat sa v "star hopping" podla papierovej mapy a chcem sa taktiez zlepsit/naucit kreslit. Na pozorovanie mesiace/planet by som mozno casom kupil dlhsi refraktor pripadne C6/C8. Montaz by mala zvladnut C6.
Myslite toto by bola dobra volba:
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Tel ... 1-EQ4.html
alebo s lepsou montazou:
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Tel ... XOS-2.html
Pripadne viete odporucit nieco ine v priblizne rovnakej cenovej kategorii?
- SIRIUS_758
PeterD :
A jaký průměr objektivu máte teď ? - Meade ETX se dělal 60, 70 a 80 mm... Jestli ten skok na "jen" 100mm průměr není malý. Je potřeba si také uvědomit, že např. 100mm objektiv bude mít oproti 70mm při skoro stejné světelnosti zhruba 2x větší barevnou vadu.
Co se týče montáže, tak je lepší ( i z důvodu cenového rozdílu jen 100€ ) jít rovnou do třídy EQ5 - Exos 2 je velmi slušná montáž a v budoucnu unese i větší a delší refraktor.
Mam ETX70. Pravda je taka za pozorujem tak cca 30x za rok. ETX som kupil z bazaru a zacina mi odchadzat pohon (prasknute plastove kolo, provizorne zlepene ale nevydrzi uz dlho). 70mm mi zatial postacuje. Pri mojom "tempe" mi 100mm bude asi viac nez dost na dalsich 10 rokov.SIRIUS_758 píše:PeterD :
Uvazoval som aj nad dobsonom pripadne newtonom na eq montazi ale myslim ze refraktor mi "viac sedi".
od exos 2 ma odradze ze sa neda rozsirit o pohon (bez goto). a goto je dost drahe - cca 450 eur. na exos 1 sa da kupit pohon za 150 eur - myslim ze to mi bude uplne postacovat.
co sa tyka farebnej vady tak na etx70 mi prilis neprekaza. predpokladam spravne ze ar102 nebude horsi?
- SIRIUS_758
... Ono totiž ve třídě levnějších achromat. objektivů v průměru 100 až 120 mm není moc z čeho vybírat.. Kromě té velmi slušné 102/600 od Bress. je větší jen SW 120/600 ( když nepočítám 102/500 ). A pak je kromě starší 127 F5 k dostání teď od ES trochu delší 127 F6,5 ( ale za 650€ ). Za tuto cenu je už i ten největší Bresser 152 F5, který má navíc čtyřčočkový objektiv s rovným polem.. I tento rerfraktor pořád ještě montáž Exos 2 unese..
- SIRIUS_758
EXOS-2 je v základu stará dobrá GP od Vixena, stejně jako EQ5.. Takže na ní pasuje i to, co na ostatní jmenované, např. :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... r-EQ5.html
Miky_lbc: Jak tu padlo, newton bude za danou částku mít větší průměr, ale zas se moc nehodí na pozorování krajiny. U refraktoru lze snadno dosáhnout vzpřímeného obrazu pomoci hranolu plus je tam řada dalších specifik. Univerzální dalekohled neexistuje a je to otázka plánovaného použití a do jisté míry i nějakých osobních preferencí.
Dobrá poznámka je ta montáž, ideální by pro toto použití byla taková, která se dá překlapět do AZ módu. To je buď AZ-EQ5, nebo 6, dle velikosti dalekohledu.
Dakujem. Este sa chcem opytat, uvazujem spravne ze ak by som isiel do ED80 tak by mi to na vizualne pozorovanie prilis vela oproti AR102 neprinieslo? Asi radsej vacsi primer s farebnou vadou, ze?SIRIUS_758 píše:... Ono totiž ve třídě levnějších achromat. objektivů v průměru 100 až 120 mm není moc z čeho vybírat.. Kromě té velmi slušné 102/600 od Bress. je větší jen SW 120/600 ( když nepočítám 102/500 ). A pak je kromě starší 127 F5 k dostání teď od ES trochu delší 127 F6,5 ( ale za 650€ ). Za tuto cenu je už i ten největší Bresser 152 F5, který má navíc čtyřčočkový objektiv s rovným polem.. I tento rerfraktor pořád ještě montáž Exos 2 unese..
- SIRIUS_758
Vycházím i z toho, že originál Bresser motory pro obě osy pasují jak na starší montáže MON 2, tak na EXOS-2
https://www.bresser.de/en/Astronomy/BRE ... MON-2.html
...nebo od TS :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ungen.html
Nebo se dá koupit i klasická EQ5 od SW :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -10kg.html
...nebo od TS :
