Trieder s dvojitým viděním
Mam doma jeden lacnejsi trieder DRW 10x50.Problem je v tom,ze tento trieder ma dvojite videnie.Obraz vidim dvojmo,zle sa cez to pozera a taha to oci.Prakticky ho nepouzivam lebo neviem zosuladit obe osi tak,aby sa obraz nerozdvojoval.Neviete niekto poradit ako sa to da urobit?Volakedy to bolo dobre
Jsou dva nejpravdepodobnejsi duvody rozdvojeneho obrazu :
1. posunuti nektereho z hranolu
2. vyoseny jeden objektiv ( deformace jeho ulozeni ).
Zpusob opravy zalezi na konkretni konstrukci. K zadnim hranolum se da zpravidla dostat po odsroubovani okularu a krytu kolem nich, k prednim po odsroubovani tubusu s objektivy. Vyoseny objektiv jsem nedavno u jednoho triedru srovnal pridanim podlozek pod srouby, ktere drzi objimku se zavitem pred hranoly, do ktere se tubus objektivu sroubuje.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
wolfy
Nektere triedry jsou konstruovane tak ze tubus okularu neni uplne symetrisky v tom smyslu ze coska objektivu je ponekud vyosena pokud je cely na zavit tak kdyz s nim otacis tak menis optickou osu. Pokud pak najdes vhodnou polohu tak ji zaaretovat treba podlozkama.
Takhle jsem spravil uz par kousku
jinak jeste jedna rada k testovani nejdriv se koukej jenom ocima do dalky treba nejaky les a pak rychle pres triedr nesmi to ani chvilicku tahat oci pokud totiz budes koukat jenom tim triedrem tak se ti mala chyba lehce strati
Posunutie niektoreho z hranolov by som vylucil,lebo je to zaliate kvapkou ,asi farby.Ten objektiv neviem,ako to mozem zistit?Vizera to neposkodene. ???
Normálne (kvalitné) triedre majú hranoly usadené vo vyfrézovaných lôžkach,takže je podla mňa nepravdepodobné aby sa pohli samozrejme pokiaľ ten prístroj nepustíš z tretieho poschodia.
Objektívy sú uložené v objímkach a tie sú v excentricky vyrobených krúžkock.Ked budeš týmito krúžkami otáčať,objektív bude vzhľadom na optickú os vykonávať kruhový pohyb a v určitom momente sa obrazy zjednotia.
Momentálne rekonštruujem binar 10x80 z roku 1941 a toto nastavenie obrazu mi trvalo asi 2 minuty,samozrejme za predpokladu že nie je rozbitá optika alebo že ten binar je nenastavitelný-od Vietnamca a pod.
wolfy
Ja mel triedr a ten mel trochu volny jeden objektiv a normalne neslo nic poznat akorat kdyz se do toho clovek koukl. Zkus objektivy oddelat bud tam budou nejake sroubky nebo cerviky na aretaci a pak normalne vysroubovat jako sroub
- BiF
Maros napsal: Posunutie niektoreho z hranolov by som vylucil,lebo je to zaliate kvapkou ,asi farby.Ten objektiv neviem,ako to mozem zistit?Vizera to neposkodene. ???
To, že je to zalité kapkou barvy neznamená, že nemůžou být hranoly pohnuté!
Mě už prošlo rukama hodně triedrů (opravoval jsem je snad všem kolegům v práci), a vždy, když měl triedr dvojité vidění, tak byly na vině právě pohnuté hranoly. U některých triedrů (pokud mi dobře slouží paměť, tak to většinou byly ruské), je to řešeno tak, že na boku triedru je takový malý šroubek-červík, kterým je možné šeřizovat pro každé oko ten poslední hranol (nejbližší oku). Tento šroubek je většinou zvenku zalitý barvou, takže není vidět. Proto je potřeba barvu sloupnout. Pokud triedr tento šroubek nemá, tak jsem si ho tam jednoduše udělal (bez toho, aby to nějak kazilo "estetičnost").
Pokud by bylo potřeba, tak to nafotím, abys věděl, o čem píšu.
Fra
Fra
Prave to mam rozobrate.tie hranoly su vo vyfrezovanych drazkach a su tam upnute pomocou ocelovych pruzin ktore su tiez zaliate kvapkou farby.Nevizera ze by sa to dalo nejako nastavovat,vyzera to napevno.
Skus sa pozrieť na tie objektívy-opatrne povoliť prstence a točiť.
P.S. ten Schneider Optik 10x80 ná všetko fézované je len jedna možnosť usadenia hranolov.
Teraz som objavil tie cerviky co pisal Fra.Ale neda sa k nim dostat to by som musel rozobrat trieder na dve casti!Tie objektivy vyzeraju byt exentricke,ale nikdy sa s tym nehybalo,tak neviem.Raz som sice uz do toho dalekohladu nazeral,ale objektivmi som nehybal.
wolfy
Ono pohnout se stim mohlo kdyz to nekde spadlo nebo kdyz to nekde tukl.Podle me pokud jsou objektivy excentricke tak bych s nima zatocil
No teraz ma napada ci som tie objektivy nemohol vymenit L za P a opacne.Musim si to pooznacovat,aby som sa mohol vratit spet a skusim s tym aj zatocit
Tymi objektivmi sa toho vela nezmenilo.Vymenene to nebolo a ked som tocil objimkami s objektivmi tak sa ta chyba rozne menila,ale problem to nevyriesilo.Teraz pozrem poriadne tie hranoly.Telo dalekohladu je pogumovane a guma je niekde aj nalepena,to asi budem musiet odlepit,aby som sa dostal k tym cervikom :-/.
wolfy
No a co tubusy objektivu nejsou moc volne v zavitu tela mne to jednou delalo ze se to v nich vyklalo pokud to nebylo uplne dotazene a pak uz moc nezbyva bud tam dat lepidlo aby se udelaly nove zavity a nebo pokusne umistovat podlozky to sem delal ja a slo to. Kdyztak zkus trochu poodsroubovat jeden tubus (druhy utazeny) a zkus s nim hybat nahoru dolu a do stran jestli se to nezlepsi aspon na chvilku nez ti zas ujede ruka at zjistis jestli musus hybat s hranolama
Nie wolfy,tie tubusy sa daju pekne dotiahnut a nie je tam ziadna vola,ale nemoze byt chyba aj v okularoch?Tie su volnejsie,aj ked si myslim ze tam moze byt aj vecsia nepresnost,kedze su pohyblive ???.Ked mam tie objektivy velmi vysrobovane a pohybujem s nimi tak sa obraz spojuje,ale je to velmi velky pohyb oboch objektivov k sebe ,ako je len mozne.Neda sa to dosiahnut pri dotiahnutych tubusoch,len pootocenim objektivmi.
