Sirius B
Re: Sirius B
Dnešní skvělý seeing jsem využil ke zkontrolování Siria B Planetoskopem. Byl tam! Nejprve jsem ho zkusil v kombinaci Powermate 2,5x a ortho BCO 18mm. Chvíli mi trvalo hvězdu najít, ale jak se to jednou povedlo a nabyl jsem jistotu, dala se zahlédnout celkem často. Pak jsem pro porovnání nahradil powermát a ortho Radianem 6mm. Tam byl Sirius B ještě zřetelnější! Viditelnost se jestě zlepšila, když jsem si zapnul lehké přisvětlování žárovičkou v okulárovém výtahu. Pak se dal Sirius B sledovat téměř neustále. Naproti tomu vypínání a zapínání větráků nemělo zřejmý efekt. Dalekohled byl předtím venku 3 dny a s otevřeným poklopem několik hodin. Ještě jsem zkusil Powermate s BCO 10mm na slepé zvětšení 500x. Také dobré. V samotném BCO 10mm Sirius B vidět nebyl.
Re: Sirius B
Gratuluji panove. Myslim, ze je to dobra motivace i pro ostatni. Jde videt, ze Sirius B je dosazitelny i z nasich zemepisnych sirek.
Re: Sirius B
Já mám možná také zářez na pažbě, ale nejsem si moc jist. Předevčírem jsem okukoval oblohu přes zavřené okno, podíval jsem se také na Sirius a na deváté hodině se objevila mezi paprsky malá modrá hvězdička. Zkoušel jsem otáčet a různě hýbat dalekohledem jestli se nejedená o artefakt, ale byla pořád na stejném místě. Za pár minut jsem to zkusil znovu a byla pořád tam, za čtvrt hodinky se utopila mezi paprsky. Nejsem si jist jestli to nebyla halucinace či artefakt. Vzhledem k tomu, že jsem pozoroval přes dvojsklo binokulárem 10x30 IS tak si moc nevěřím. Od té doby procházím své pozorovací poznámky a internet, jestli je to vůbec možné.
Jakým nejmenším průměrem a zvětšením jste Sirus B pozorovali?
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Re: Sirius B
Tušíš vůbec, jak je průvodce vzdálen? Kdyby to šlo triedr, proč bychom na to šli s takovými problémy velkými dalekohledy a většinou (v 99,9 %)bez úspěchu)?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... arcsec.png
-pravá elipsa je pohled od Země
- L@dis
- Věk: 48
Re: Sirius B
Pred par dny jsem pruvodce spatril a to tristovkou a okularem ES 6,7mm, takze zvetsenim cca 223x a to na par okamziku. Sirius hodne zari a pruvodce je slaby.
Takze skoro urcite to, co jsi videl navic pres okno Sirius B nebyl.
12" dobson s OnStep GoTo,
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Re: Sirius B
Měl by být vzdálen 11". To není prakticky problém při zvětšení 10x rozlišit. Chápu, že problém je velký rozdíl jasností.MilAN píše:Tušíš vůbec, jak je průvodce vzdálen? Kdyby to šlo triedr, proč bychom na to šli s takovými problémy velkými dalekohledy a většinou (v 99,9 %)bez úspěchu)?
Díky za vysvětlení obrázku; myslel jsem si, že poloha nesedí. Sirius B to tedy nebyl, ale pěkný optický klam.
Re: Sirius B
No ja teda nevim, ale myslim ze rozlisit 11" je pri zvetseni 10x ( triedr 10x30) celkem nerealny a to nemluvim o tom okne..zkousel jsi nekdy pozorovat tim triedrem nejake dvojhvezdy, treba Albiero - 34" podle me stopro v triedru 10x30 neuvidis ? Podle parametru optiky bys mohl timto triedrem dosahnout tak na 50", ale jen odhaduju..Zkus s nim svalne vecer hvezdu delta δ Ori ( ta nejvic vpravo z tech tri v pasu Oriona) . Je to dvojhvezda 50" od sebe cca 6mag a 3mag a uvidis jestli uvidis..no a ten Siruis B je jeste nejmene 5x bliz, pokud plati tech tvych 11"..
Re: Sirius B
On je to tak trochu neobyčejný binokulár. Dva dny jsem váhal a procházel své poznámky, abych si ověřil, že je v něm rozlišitelných 10".nosuh píše:No ja teda nevim, ale myslim ze rozlisit 11" je pri zvetseni 10x ( triedr 10x30) celkem nerealny a to nemluvim o tom okne..zkousel jsi nekdy pozorovat tim triedrem nejake dvojhvezdy, treba Albiero - 34" podle me stopro v triedru 10x30 neuvidis ? Podle parametru optiky bys mohl timto triedrem dosahnout tak na 50", ale jen odhaduju..Zkus s nim svalne vecer hvezdu delta δ Ori ( ta nejvic vpravo z tech tri v pasu Oriona) . Je to dvojhvezda 50" od sebe cca 6mag a 3mag a uvidis jestli uvidis..no a ten Siruis B je jeste nejmene 5x bliz, pokud plati tech tvych 11"..
Oranžovou a modrou hvězdu Albireo pozoruji při každé příležitosti naprosto bez problémů. V létě jsem rozlišil Jupiterovi měsíce Io a Europa vzdálené 20", to už byl trochu oříšek, Jupiter byl jasný kotouček. Saturn jsem pozoroval jako pěkný oválek velikosti 35x15" (jestli Stellarium nekecá). Až bude jasno, tak zkusím δ Ori, ale předpokládám, že by to neměl být problém. Ale to trochu odbočujeme od tématu.
Re: Sirius B
Mno, tak to nejspis rozlisis. Na ten Sirius to ale stopro nestaci. Zatím co sem v tomhle vlaknu tak prochazel, tak prumerny zvetseni na potvrzene pozorovani je přes 200x. Zkus svalne Rigel (Beta Ori). Ta je pro vetsi dalekohledy celkem pohodova. A jasnosti 0.1 a 6.8 a cca 10". Ten Sirius je ještě o 1.4mag jasnejsi. Pokud neuvidíš tu Betu Ori, tak u Siria nemuzes mit sanci. KAzdopadne kdysi sem zacinal s triedrem 6x30 a to co popisuješ sem v nem nikdy nevidel.Az když jsem na nej dal prodlouzenej tubus a další okular, abych mel vetsi zvetseni. To sem ten saturn pak jako oval videl taky,a le samotnym triedrem to ne, to bych si stopro pamatoval:D
Re: Sirius B
Tech 11'' pri zvetseni 10x je urcite dosazitelnych, aspon z me zkusenosti. Mam overeno, ze stejne jasne hvezdy rozlisim od sebe i s temnou mezirkou, pokud jsou po zvetseni vzdaleny kolem 120'', coz by tak odpovidalo. Pri rozdilu magnitud 10 ale neni sance neco takoveho rozlisit.
Re: Sirius B
Já vím, že to všichni většinou dávají při větších zvětšeních. Ale zajímalo by mne to minimum co je teoreticky i reálně potřeba.nosuh píše:Mno, tak to nejspis rozlisis. Na ten Sirius to ale stopro nestaci. Zatím co sem v tomhle vlaknu tak prochazel, tak prumerny zvetseni na potvrzene pozorovani je přes 200x. Zkus svalne Rigel (Beta Ori). Ta je pro vetsi dalekohledy celkem pohodova. A jasnosti 0.1 a 6.8 a cca 10". Ten Sirius je ještě o 1.4mag jasnejsi. Pokud neuvidíš tu Betu Ori, tak u Siria nemuzes mit sanci. KAzdopadne kdysi sem zacinal s triedrem 6x30 a to co popisuješ sem v nem nikdy nevidel.Az když jsem na nej dal prodlouzenej tubus a další okular, abych mel vetsi zvetseni. To sem ten saturn pak jako oval videl taky,a le samotnym triedrem to ne, to bych si stopro pamatoval:D
Rigel určitě zkusím. Ten jsem pozoroval stonásobným zvětšením, tak porovnám rozdíl
Škoda, že je teď tak škaredě a v dírách mezi mraky mám hrozný seeing.
Mimochodem 6x30 Albireo také rozlouskne, ale je to těžší a není to tak pěkný pohled.
Empiricky chápu, že rozdíl mnoha magnitud je pro rozlišení dvojhvězdy velký problém. Ale je k tomu nějaká teorie, která by mi pomohla představit si proč je to nemožné? Já si myslím, že ten problém je hlavně s rozptylem světla na prachových částicích a ohýbání v nehomogenních vrstvách atmosféry. Když budu mít vhodné podmínky, tak by to technicky mělo být vidět. Při zákrytu Aldebaranu Měsícem, byl ten rozdíl magnitud asi větší a nikdo neřešil, že by hvězda neměla být těsně u osvětlené hrany měsíce vidět.Sasa3 píše:Tech 11'' pri zvetseni 10x je urcite dosazitelnych, aspon z me zkusenosti. Mam overeno, ze stejne jasne hvezdy rozlisim od sebe i s temnou mezirkou, pokud jsou po zvetseni vzdaleny kolem 120'', coz by tak odpovidalo. Pri rozdilu magnitud 10 ale neni sance neco takoveho rozlisit.
Re: Sirius B
Určitě nelze porovnávat celkovou magnitudu Měsíce s bodovým Aldebaranem. Ale pokud se podíváš na fotky dobře proexponovaného Měsíce, tak vedle něho je Aldebaran saturován = přeexponován. Přesto celkový jas Měsíce způsobí, že výstup zachytíme později, a to ať vlivem oka nebo rozptylu světla v optické cestě a na snímači. Ono se to neřeší - také proč by se to mělo řešit, výstupy za osvětlenou stranou Měsíce jsou vždy zatíženy velkou chybou a jsou nepoužitelné. Je to jen hezká podívaná.PetrK píše: Při zákrytu Aldebaranu Měsícem, byl ten rozdíl magnitud asi větší a nikdo neřešil, že by hvězda neměla být těsně u osvětlené hrany měsíce vidět.
A pokud bys chtěl zabřednout do teorie, tak se podívej, kolik i špičková optika má v 1., 2., 3. a dalším ohybovém kroužku energie a jaký je jeho poloměr. Pokud bude kroužek jasnější a pohltí druhou složku, tak tím je dána roslišovací schopnost. A rozdíl magnitud u složek Siria je 10, to je poměr 1:10.000
Re: Sirius B
Tak jsem vcera a predevcirem znovu zkousel zahlednout pruvodce Siria v 82mm refraku. Oba vecery jsem ho mozna na zlomek vteriny zahlednul (spravny pozicni uhel i vzdalenost), zvetseni mezi 170x-280x. Bohuzel jsem nikdy nemohl pozorovani potvrdit. Takze nejnadejneji porad vypada lonske pozorovani:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/rep ... _ATC82.pdf
Re: Sirius B
Je to fakt prcek, navíc je v takovym pozicnim uhlu k Siriu, ze třeba v mym newton Dobsonu je ta slozka B dost blizko paprsku difrakčního kříže, takže se dost utapi v tetelení světla z něj. Ale věřim, že když se vychyta seeing a temperace, tak je to určitě lepší. Nebo pozorovat s možností orotovat ten newton jinak, aby byl difrakcni kriz tak nerušil, pripadne vetsi refrak no..
- SIRIUS_758
Re: Sirius B
Včera se mi po delší době podařilo spatřit průvodce Síria... Kvůli difrakčním křížům jsem z montáže sundal Vixena VMC 260 a nechal vytemperovat Maksutova OMC 200. Štěně bylo vidět naprosto luxusně - v podstatě ve 100% času a nebylo na to potřeba ani nějak zvlášť velké zvětšení, pohodlný a esteticky velice pěkný pohled přes TV Panoptika 24 mm, tedy zvětšení necelých 170x ! Při použití TV DeLite 15 mm ( < 270x ) bylo odlišení průvodce učebnicové a ohybové kroužky dobře oddělené a nejlépe viditelné.
