ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
jelikoz jsem fanousek do CCD a ted i CMOS snimaci techniky a bavi me kupovat si kamerky na hrani, tak obcas koupim i svym kamaradum a kolegum nejakych par kusu primo z Ciny (kdyz uz objednavam neco pro sebe)...
no a tak uz jsem do CR naimportoval par kusu ZWO ASI1600MM-C. No a jedna z nich ted vykazuje jistou anomalii, tak se chci zeptat ZDA TO NEKDO JINEJ TAKY ZKOUSEL ci pozoroval? MUZETE mi to nekdo testnout s vasi kamerou?
jde o to, ze - kdyz kameru vezmu z pokojove teploty ven a zacnu chladit, tak TEC chladi v pohode na minus kolik jde. Jenze, problem je, kdyz je kamera venku uz delsi dobu a je cela studena, a prestanu chladit (treba se mi zasekne tablet nebo jiny problem, ze musim vypnout a zapnout napajeni), tak pak uz znova se chlazeni nerozebehne...
>>>> Proste pokud se necha vychladnout pod cca +5°C, tak po zapnuti
>>>> nechladi. Pokud je ale ohrata (prinesu ji ven z bytu a nenecham ji
>>>> prochladnout), tak zacne chladit a chladi pak klidne i za mrazu. Jen
>>>> se uz nesmi vypnout, protoze po opetovnem zapnuti to chlazeni uz
>>>> nenabehne a kamera se ohreje na okolni teplotu.
nesetkal jste se s tim nekdo nahodou u jakekoli ASI kamery?
Já mám monetálně ASI 1600 v kopuli, a tedy má v mrazech při zapnutí určitě pod +5° a normálně mi chladí. Tak to asi bude nějaká anomálie.
- Dansemacabre
Mně se zas stalo, když jsem fotil darky v zavřené bedně, že přestalo stíhat chlazení (zapomněl jsem bednu větrat) a v tu chvíli se cooling manager (v APT) nějak zbláznil a na cílovou teplotu už nepodchladil, dokud jsem kameru neodpojil a znovu nezapojil. Je možný, že tam bude nějaká softwarová chybka.
No tohle mi to přijde spíše jako nějaký problém APT + možná Ascom. Mi se stává dost často, že APT něco neudělá a musím odpojit/připojit kameru (Atik 460...).
Zapoměl jsem poznamenat, že to provozuji v MaxIm DL, nikoli APT.
decka, mate nekdo doma to EFWmini od ZWO? nejaky postrehy a zkusenosti? myslim to uplne prvni 5ti pozicni pro 1.25" a zaroven i pro 31mm filtry (zejmena zvedavost ohledne tech 31mm filtru...) ??? diky
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... /efw-mini/
Ahoj.
Já mám většího brášku - 8x1.25" - ale předpokládám, že uchycení filtrů bude stejné...
Co by tě zajímalo? Zrovna ho budu brzy "plnit"...
Tady je obrázek, jak to vypadá...
https://astronomy-imaging-camera.com/ma ... kGuide.pdf
Teď se dívám na příslušenství a u toho 8x1.25" "unmounted" filtry nedrží šroubky, ale jsou tam takové plastové podložky + šroubky...
Bill:
- zda to jezdi obema smery a ne jako QHY vzdy jen jednim - tj. z 2ky na 1cku to jede pres 34567 na 1
- zda se zda, ze to vzdy vystavi kolo do stejne spravne polohy
- zda jdou kombinovat 1.25" mounted a unmounted 31mm filtry
atp.
atp.
To větší jezdí určitě oběmi směry, je to i v základním popisu:
The Electronic Filter wheel can be rotated in both counter clockwise or clockwise direction for filter selection.
stejný popis je i toho malého - takže asi taky OK.
Trápil jsem to prozatím jenom "nasucho" při pokojové a vypadá to OK. Řízení je klasické dvourychlostní - relativně rychle se to přiblíží k pozici a pak to pomalu dojede "na značku". Ale to bude chtít asi nějakou delší zkušenost.
Podle toho obrázku 5x1.25" vypadá blbě. Mi přijde, že ty šroubky brání zašroubování "mounted" filtru. Já mrknu doma, jak to má řešeno to větší 8x1.25. Tam jsou nějaké podložky na 3 šroubky - tam to snad je dobře... Otázka je, zda ten obrázek 5x1.25" v dokumentaci je správný. Snad se ozve někdo, kdo ho má. Ale moc nevím k čemu bych 5 pozic použil. Na RGB je asi lepší barevná kamera, na úzkopásmo + RGB je třeba aspoň sedm pozic - možná tak na planety (LRGB + IR pass)...
Edit - tady je to vidět - 8x1.25/31 a 7x36 je OK
Šroubky ničemu nebrání:
U toho 5x1.25 mi přijde, že šroubky + podložky pro unmounted filtry se pobijí s vedlejším "mounted" filtrem:
Je to tak. Ten obrázek 5 -ti pozičního kola odpovídá skutečnosti. Určitě bude podložka na přitlačení filtru zasahovat do toho 1,25" filtru.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
diky moc vsem "za starost"
vypada to, ze to jejich kolo bude fungovat, byt tedy ne kombinaci 1.25" a 31unm v 5ti mini pozicnim...
MIMOCHODEM DNES jsem poslal na reklamaci primo do Ciny jednu ZWO ASI1600mm co jsem koupil kolegovi z Plzne...
takze pro ostatni - radeji si to kupte nekde s dani v EU, nebo zvazte, ze "reklamace" prijde na par tisicovek + tunu papiru navic + strach, ze smerem tam to dorazi v poradku... takze je otazka, zda se to vyplati (jako ano vyplati, mam kamerku levneji, nicmene ji vlastne nemam, protoze je pryc na reklamaci).
nicmene u me stale zustava, ze QHY uz nikdy a ZWO jeste parkrat koupim
Ahoj
V ZWO manuálu níže se píše, že podporují i 2'' filtry, ale v eshopech a ani u ZWO na stránkách nic takového nenacházím.
Nevíte někdo, jak to s 5 Position: Accepts 2” or 51mm Filters vlastně je?
Díky
Díky
Ahoj.
Tady dávám na ukázku první "deep-sky světlo" s touto kamerou.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 55#p369555
Všechny parametry kamery i kalibrace vypadají v pořádku. Problém jsou akorát pekelně malé pixely a nestabilita celé optické soustavy. No a pak samozřejmě seeing. 0.6" poixel už je docela problém. Ale kvůli tomu jsem si ji pořizoval.
