neda. Potrebujes tu redukci, jako napsal myXall. Je to zrovna ta, o ktere jsem psal vyse.Pidrman píše:máš pravdu je to 6,375.
Dá se do toho rovnače vložit 2" filtr, když se bude šroubovat přímo na tubus výtahu ?
Sky Watcher ED80
Re: Sky Watcher ED80
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Pak ale reduktor nenašroubuješ na OV, ale jde do 2" šachty
Tím by se ale zabila jedna z podstatných výhod - že se to neupíná do štěrkací 2" díry šroubky
Výstup je M48 - třeba by se dal našroubovat filtr přímo na výstup: Musela by se ale přizpůsobit tomu délka zbytku reukce ke kamerce...
- Pidrman
- Věk: 48
Milane, zeptám se tě, je nějaká vůle mezi tím originálním rovnačem a šachtou výtahu při použití té 2" redukce ?MilAN píše:Pak ale reduktor nenašroubuješ na OV, ale jde do 2" šachty
Já jsem vůli mezi neoriginálním rovnačem a šachtou vyřešil tak, že jsem na rovnač nalepil samolepící folii na auta, je dostatečné odolná a tvrdá. teď je tam vůle 0,15 mm, měřeno posuvkou. Dnes bude snad opět jasno, tak to zkusím.
každopádně je originální rovnač objednán včetně redukce.
A ještě mam prosbičku, dá se případně doladit nesouosost výtahu s dalekohledem ?
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Jaká je vůle nikdy nikdo netuší, protože to vychází každému výrobci trochu jinak .
Ta nesouosost se dá nastavit laserovým kolimátorem , který dáš do výtahu a na objektivu si uděláš jakoukoliv masku, kde bude přesně vyznačen střed objektivu. OV je držen 3 šroubky a po povolení se dá s OV hýbat. Pokud to nestačí, tak trochu některou z dírek propilovat. Pokud potom bude kolimátor mířit na střed objektivu, tak bude potřeba vzniklou mezírku mezi OV a tubusem zakápnout lepidlem,aby ta poloha byla zajištěna jinak, než jen těmi 3 šroubky.
- Pidrman
- Věk: 48
Díky moc za radu MIlane.
- Pidrman
- Věk: 48
Tak mi to nedalo a pustil sem se do rozborky dalekohledu. A zjistil jsem ten problem. Šachta výtahu je rovnoběžně s dalekohledem, ale je mimo osu a to 0,8 mm. Pak jsem rozebral výtah a je tam AL takový půlkruh na kterém jsou 4 ložiska. A ten je přísroubovany k těle výtahu dvěma šrouby.
Puvodni majitel se to snazil kompenzovat oboustrannou kobercovou lepenkou. Viz příloha.
A teď mám myšlenku. Cokoliv dám do šachty, tak to má vůli, odpovídá to těm 0,8 mm plus mínus. Tak to nechat a rovnac utahovat proti té vůli. Že by se vůle vyrovnala.
Nebo to podlozit o těch 0,8 mm, ale pak vymezit vůli v šachtě výtahu, ale to nebude tak presne.
- IMG-20180220-WA0003.jpg (303.94 KiB) Zobrazeno 5435 x
- IMG-20180220-WA0002.jpg (211.28 KiB) Zobrazeno 5435 x
- Pidrman
- Věk: 48
tak teď jsem si psal s původním majitelem, a ten s dalekohledem nic nedělal. Takže je to od výroby, docela mazec
- Pidrman
- Věk: 48
Ještě jedna fotografie. Kde je patrná ta nesouosost.
- 20180220_192817.jpeg (453.94 KiB) Zobrazeno 5354 x
- Pidrman
- Věk: 48
Tak originál rovnač je doma, na noc jsem zvědav
Když jsem včera zkoušel ten WO rovnač, tak jsem zjistil ( skládá se ze dvou čoček ) že vnitřní čocka má značnou vůli a popravdě se mohlo stát, že vlivem teplot a polohy rovnače se čočka mohla sklepnout, Vyndal jsem kroužek který to celé držel, vymezil vůli a opětovné dal dohromady. te´d se to nehne.
- Pidrman
- Věk: 48
Mam prosbu
Chci si pořídit náhradu za originální focuser tento :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 96-mm.html
Nemáte s ním někdo zkušenosti ?
Díky Honza
Díky Honza
Není ten zdvih jen 50 mm příliš malý ? Nebyl by za podobnou cenu lepší originální od SW ?
- Pidrman
- Věk: 48
Já už sám nevím Milane. Od počátku s tím výtahem bojuju. Výsledky nemam hezké a to mě tak trochu mrzí. Co jsem teď fotil NGC 7000 a je plus minus v zenitu, tak výsledek byl supr až jsem byl nadšený, pak jsem zkusil M45 ( jen na zkoušku ) a zese tam mam ( levá strana ) nějaké artefakty.
Zde jsou nějaké náhledy.
Mírně rozostřeno + snímek se zaostřovací maskou + mírně rozostřené hvězdy.
Křivost čipu jsem neregistroval, zkoušel jsem to s Canonem 70/200 a terčík na zdi ( 2m ). Rohy byly parádní.
https://photos.app.goo.gl/JGDY5mQRYVgxLDzN8
A proč to máš všechno tak silně rozostřené? Na tom nelze nic vidět . S maskou udělej při zaostření na střed, kde bude jasnější hvězda, ještě další snímky, kde ji bez přeostřování dáš postupně do všech rohů ( někam do 2/3 od středu)
Naposledy upravil(a) MilAN dne 19. 10. 2018, 12:42, celkem upraveno 1 x.
- Pidrman
- Věk: 48
To byl úmysl kvůli zjištění optické chyby.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... 2-kriteria
Myslel jsem ze z toho něco vyčtu. myslím, že tam mam malou kómu.
