Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
juh
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#346
Příspěvek od juh »
Isopropyl zvyknú predávať v očných optikách, predajniach s elektronickými súčiastkami (GM Electronic, TME, ...), ... Tam sa predáva v klasickej technickej/priemyselnej kvalite. Čo písal LKamarad v kvalite p.a. (pre analýzu) sa dá zohnať možno po známosti v lekárni. Tuším, že chemikálie v tejto kvalite predávajú už aj v ČR v chemických predajniach jedine na firmu (je na to nejaká smernica EÚ).
ivlisek
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#347
Příspěvek od ivlisek »
Tak ted k tomu cisteni cocky, dnes jsem se do to pustil protoze ty čmouhy byly fakt velky a zvolil jsem ze zacatku metodu vodickou canon lens cleaner objednany v cine, ze zacatku mastnota byla silnejsi. Na stirani jsem pouzil opticky hadrik. Po nekolika opakovanich je cocka zase jako nova, vsechny fleky jsou pryc. Ale pak jsem na to posvitil led lampou a vidim stale tahy hadrikem, okem na denim svetle to videt neni... Mozna bych mel koupit novy hadrik, tento uz mam dlouho. Lenspen jsem nakonec nepouzil. Myslite ze ted to mam dotahnout k dokonalosti tim isopropylem? Dekuji
miro75
Věk: 50
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#349
Příspěvek od miro75 »
Hlavne to netreba moc prežívať, a drhnúť a drhnúť. ... To je uplne kontraproduktívne. :D
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#350
ivlisek píše:Tak ted k tomu cisteni cocky, dnes jsem se do to pustil protoze ty čmouhy byly fakt velky a zvolil jsem ze zacatku metodu vodickou canon lens cleaner objednany v cine, ze zacatku mastnota byla silnejsi. Na stirani jsem pouzil opticky hadrik. Po nekolika opakovanich je cocka zase jako nova, vsechny fleky jsou pryc. Ale pak jsem na to posvitil led lampou a vidim stale tahy hadrikem, okem na denim svetle to videt neni... Mozna bych mel koupit novy hadrik, tento uz mam dlouho. Lenspen jsem nakonec nepouzil. Myslite ze ted to mam dotahnout k dokonalosti tim isopropylem? Dekuji
V té vodičce na optiku je isopropyl, téměř jistě. Není potřeba ho kupovat. Ono to může být i jiné rozpouštědlo, které má schopnost rozpouštět tuky (a nerozpouštět nic jiného, co se na okuláru vyskytuje). To je celkem jedno.
Hlavní důvod těch zbylých šmouh je to, že hadřík už po několika čištěních obsahuje tu mastnotu. Tedy rozpouštědlo z hadříku vyschne, a mastnota co byla na okuláru, je na hadříku. A příště se tam z něj v malém množství zase dostane. Zkus jiný hadřík, nebo takové ty jednorázové polštářky z vaty. A po každém setření vyhodit a vzít čistý.
A svítit na to a heldat šmouhy je kontraproduktivní. Ty slabé nevadí. A na ty zbytky šmouh fakt parádně funguje lens-pen. Ten prášek tu mastnotu vysaje. Nikdy jsem si lenspenem nic neodřel.
Szkandi
Věk: 36
Vliv přímořského pozorování na zdrcadlo
#351
Příspěvek od Szkandi »
Dobrý den, ze začátku se musím pochlubit. Splnil se mi sen a s přítelkyní se budeme začátkem března stěhovat na Kanárské ostrovy. Při této příležitosti si plánuji pořídit svůj první dalekohled SW Dobson 10". Doufám, že zúročím své teoretické znalosti a v oblasti pozorování budu potřebovat Vaší pomoc co nejméně.
Svůj dotaz chci směřovat na údržbu dalekohledu v co nejlepším stavu a prodloužit tak jeho životnost na maximum. Naše bydlení se nachází cca. 100m od moře (na návětrné straně) a ikdyž jsme na okraji menšího městečka, lze pouhým okem spatřit Mléčnou dráhu. Při větru a vyšších vlnách lze vidět aerosol směsi mořské vody ve vzduchu. Při těchto podmínkách samozřejmě pozorovat nechci ale ikdyž budou podmínky na oko přijatelné pořád to neznamená, že jsou ideální a je velmi pravděpodobné, že by to mohlo ovlivnit zdrcadlo a tím kvalitu pozorování.
Proto bych se rád zeptal, zdali má někdo podobnou zkušenost a byl by ochoten mi poradit, jakým způsobem se znečištění dá eliminovat, případně vyčistit hlavní zdrcadlo, či jinak prodloužit životnost teleskopu.
Děkuji za odpovědi. Radim
Fascinován vesmírem, sbírám první zkušenosti...
zbignieww
Věk: 83
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#352
Příspěvek od zbignieww »
Ahoj !
Vspomnel jsem si na turbo - folii Baadera, kterou nabizi SUPRA PRAHA. Osobne mam nulove zkusenosti - ale mozna nekdo ji pouzival. Pan Honza Zahajsky
mozna taky by neco mohl rict...
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -4543.html
amil
Věk: 86
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#353
Příspěvek od amil »
Zdravím,jednoduchý postup čistění zrcadla mám popsané na mých stránkách -stačí čistá deštovka umyvadlo a pár kapek JARu na nádobí.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Guybrush
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#354
Příspěvek od Guybrush »
Ahoj, můžu dát do ultrazvukové čističky okuláry plněné argonem? Jde mi o to, že do normálního okuláru by mohlo zatéct, ale tenhle musí přece bezvadně těsnit, jinak by z něj ten plyn utekl. Nebo uvažuju špatně? Máte někdo zkušenost s ultrazvukovým čištěním okulárů? Díky.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#355
Teoreticky sice jo, ale máš jistotu, že tam ten argon ještě je :-) A že to fakt těsní.
Guybrush
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#356
MMys píše:Teoreticky sice jo, ale máš jistotu, že tam ten argon ještě je :-) A že to fakt těsní.
A to si teď děláš legraci, nebo to myslíš vážně? Je to skoro nový okulár, tak musí těsnit. Jestli do něj zateče,tak půjde na reklamaci.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#357
No, reklamovat to po mokrém čištění zcela určitě nepůjde a nechápu, proč -jak píšeš skoro nový okulár- potřebuješ podrobit takové proceduře.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#358
Já bych to fakt neriskoval. Může to někam zavzlínat. Ultrazvukové rázy mohou to těsnění nějak uvolnit a vodu propasírovat dovnitř. U výkonnějších čistících van jsou tlakové rázy tak velké, že deochází i ke kavitaci (vzniku vakuových bublinek) což znamená lokální tlakové rázy vyšší než 1 atmosféra. Navíc v ultrazvukové vaně nemusí být jen voda, používají se různé směsi.
Normálně to ofoukej a mastnotu z čoček očisti lenspenem. Pravým, od Celestronu, párkrát jsem koupil různé levnější kopie a stojí pěkne za hov.. ;) Tak jsem se vrátil k původnímu.
Guybrush
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#359
MMys píše:Já bych to fakt neriskoval. Může to někam zavzlínat. Ultrazvukové rázy mohou to těsnění nějak uvolnit a vodu propasírovat dovnitř. U výkonnějších čistících van jsou tlakové rázy tak velké, že deochází i ke kavitaci (vzniku vakuových bublinek) což znamená lokální tlakové rázy vyšší než 1 atmosféra. Navíc v ultrazvukové vaně nemusí být jen voda, používají se různé směsi.
Ok, diky za rady, zkusim ten lenspen. Novy okular je potapan od deti, kdyz jsme spolu koukali mesic :)
midars
Věk: 70
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#360
Příspěvek od midars »
Takhle vypadá moje korekční deska (Maksutov-Cassegrain) po dvou návštěvách v Beskydech :
Je to asi hlavně pyl a odfouknout to nejde (použit COMPRESSED AIR na foto). Nechci to zkoušet štětečkem, abych to ještě rozmazal.
Co poradíte ?
