Jak a s čím začít pointovat?
AstroM
Věk: 25
Re: Pointácia s DSLR?
#181
Příspěvek od AstroM »
Bill píše:Pro začátek mrkni tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=3309
nechoď úplně do historie - stačí pár posledních stránek
no neviem, pozrel som posledných 6 stránok tak zbežne, ale o pointácií s DSLR som tam veru nenašiel nič.
Re: Jak a s čím začít pointovat?
#182
Máš na mysli pointovat pomocí DSLR montáž ? ( ono to moc z tvého dotazu není patrné)
AstroM
Věk: 25
#183
Áno, chcem pointovať montáž eq6 pomocou zrkadlovky. Dá sa to?
Howking
Věk: 55
#184
Příspěvek od Howking »
Jaký to má smysl? (i kdyby to šlo) zbytečně drahé řešení. Pointační kamera stojí zlomek i toho nelevějšího zrcadlo-střepu. A když chceš fakt šetřit, tak já EQ6 pointuju upravenou webkamerkou za 400 kč a funguje to.
AstroM
Věk: 25
#185
No, ale nenapadlo ťa, že nejakú starú zrkadlovku mám. Konkrétne Nikon D3300. Zaujíma ma, či sa to dá, klasicky, cez pointacny program, a či sa to vôbec dá.
#186
No, v případě, že umíš vyčítat každý snímek do PC a najdeš program, který z toho umí pointovat,a pokud možno z toho vyřadíš mechanickou závěrku, aby ti brzy neodešla, protože nemá neomezený počet expozic. Ale nic takového neznám.
AstroM
Věk: 25
#187
MilAN píše:No, v případě, že umíš vyčítat každý snímek do PC a najdeš program, který z toho umí pointovat,a pokud možno z toho vyřadíš mechanickou závěrku, aby ti brzy neodešla, protože nemá neomezený počet expozic. Ale nic takového neznám.
Závierka nieje problém, foťák nepoužívam, že sa vycvaká nevadí. A popravde, počul som už aj o uzávierkách, ktoré vydržali aj 750 000 cyklov.
O to mi práve ide. Aby ste mi poradili, či sa to dá, a ak áno, tak ako, čiže tvoja odpoveď je trošku irelevantná, myslím tú prvú časť :-)
#188
Ta první část definuje problémy, které je potřeba vyřešit, aby se dle tvého nápadu dalo pointovat. A moje odpověď je,že neznám řešení - což neznamená, že nemůže existovat.
AstroM
Věk: 25
#189
Hm, tak počkám, či sa niekto nájde.
viator
#190
Příspěvek od viator »
AstroM, ak by si aj našiel nejaký software cez ktorý by si mohol pointovať zrkadlovkou, má to viac nevýhod - drahé, ťažké, náročnejšie ako iné riešenia...
palkog
Věk: 33
#191
Příspěvek od palkog »
V Maxime by to teoreticky mohlo ist. Podarilo sa mi bez problemov pripojit DSLR (Canon) ako pointacnu kameru. Ale vidim tam niekolko dalsich problemov:
1. Neviem, cim chces fotit. Ak je to tiez DSLR rovnakej znacky, asi sa nebudu dat pripojit obe naraz (pri roznych znackach by nemal byt problem). Ak chces fotit CCD kamerou, tak asi je lepsie pouzit ccd ako pointacnu...
2. Vycitavanie snimku z DSLR trva ovela dlhsie ako zo CCD, hlavne kvoli velkemu rozliseniu. To by sa dalo ciastocne vyriesit pouzitim binovania - ale DSLR (aspon moj Canon) podporuje len binning max. 2x2. Tiez by pomohlo, len vycitavanie casti snimku s pointacnou hviezdou. Ale to maxim pri pointacnej kamere nevie.
Ine programy (SIPS, PHD2) nevedia pripojit DSLR vobec. Aby som to zhrnul, ak nechces programovat nejaky vlastny program na pointaciu (co asi nechces), tak sa DSLR na pointaciu velmi nebude dat vyuzit...
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
AstroM
Věk: 25
#192
Maxim? To som ani nepočul. Hľadal som ho, ale nič som nenašiel. Vedel by si mi sem hodiť link pls? Bude sa fotiť s Nikonom, ale nie cez PC, len na kartu. Nebudú na to podmienky. Nevadí, ak mi vieš bližšie povedať, ako pointovať s DSLR, ta povedz prosím, načítavanie snímky skúsim nejako poriešiť, to teraz neberme ako problém.
Jarous1
Věk: 55
#193
Příspěvek od Jarous1 »
Mno, já bych začal právě tím propojením Nikona s PC... Do něj to přeci musí jít, když tím chceš nějak pointovat... Protože (z mnoha objektivních důvodů) je Nikon ohledně použití na astrofoto celkem Popelkou co se týče pestrosti výběru (někdy dokonce i samotné existence) nějakého ovládacího/propojovacího/apod. software...
palkog
Věk: 33
#194
AstroM píše:Maxim? To som ani nepočul. Hľadal som ho, ale nič som nenašiel. Vedel by si mi sem hodiť link pls? Bude sa fotiť s Nikonom, ale nie cez PC, len na kartu. Nebudú na to podmienky. Nevadí, ak mi vieš bližšie povedať, ako pointovať s DSLR, ta povedz prosím, načítavanie snímky skúsim nejako poriešiť, to teraz neberme ako problém.
Staci do googlu zadat: "maxim astro" a hned prve je http://diffractionlimited.com/product/maxim-dl/. Ak budes fotit na kartu, tak problem s pripojenim samozrejme nebude. Problemom ostava vycitavanie snimku a stahovanie do pc - pri ccd kamere (pri tych, kt. sa pouzivaju na pointaciu) to trva zlomok sekundy, ale pri DSLR su to uz sekundy. Co je pre pointaciu privela (aspon podla mna), kedze pri pointaciu sa zvyknu pouzivat exp. casy tak cca 1-2.5s. A netusim ako to chces vyriesit...
Edit: A este pri DSLR nejaky cas (kratsi ako vycitanie snimku, ale nezanedbatelny) trva aj zdvihnutie zrkadla a otvorenie uzavierky - a ich odstranenie, asi nepomoze, ked tieto akcie su nastavene priamo vo firmwari fotaka a/alebo driveri na pc.
Inak, neviem, aku chces pocut odpoved, ked ti niekto napise, ze tam bude s niecim problem, tak odpovies, ze to zatial neberme ako problem...
AstroM
Věk: 25
Pointačný ďalekohľad pre SW 254/1000
#195
Ahoj, idem si pre radu, ohľadom pointačného ďalekohľadu.
Pointovať budem SW 254/1000 (Newton), ako pointačná kamera bude použitá QHY5-IIm prípadne niečo podobné.
Rozmýšľal som nad apochromátom SW 102/500, alebo k astrografu radšej niečo iné? Napríklad toto? https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... guide-50ed
Teoreticky viem, čo by som chcel, ale chcem si to u vás - skúsenejších odobriť.
