Trvalé napájení sestavy z autozásuvky 12V
Navíc novější noťasy stejně nefungují s jiným zdrojem - po třetím drátu si zjistí typ zdroje a pokud to není originál, tak se ani nedají zapnout. (minimálně HP, které teď mám)
Potvrzuji obdobnou vlastnost u novějších (cca 2roky a novějších) DELL notebooků. Ty se sice zapnou, ale odmítají se nabíjet.
- Dansemacabre
Re: Trvalé napájení sestavy z autozásuvky 12V
Co se elektroinstalací týče, jsem fakt dement, tak se radši zeptám, než zas něco objednám.
Je použitelné a vzhledem k technice bezpečné použít k externí autobaterii obyčejnou autozásuvkovou roztrojku a z ní na jednu zásuvku zapojit vyhřívání, přes druhou adaptér 12V->19V pro notebook a na třetí zástrčku montáž? Přes ten noťas pak budu napájet jednak DSLR (přes falešnou baterii do USB) a jednak QHY pointační kamerku. Nebo to radši vyřešit jinak/přes jiné komponenty? Dá se někam dozapojit ještě nějaký jistič, nebo by to ty adaptéry měly mít v sobě?
(aktuálně jedu hrozný punk přes smotanici nejištěných kabelů a noťas s DSLR na vlastní baterky)
roztrojka: http://www.autobaterie-pema.cz/roztrojk ... 44935.html
adaptér: https://www.czc.cz/trust-univerzalni-na ... 91/produkt
falešná DSLR baterka: https://www.aliexpress.com/item/8-4V-Ca ... 68199.html
- planescape
Tyhlety autozásuvky mají v sobě pojistku a to většinou na 5A. Vyhřívání + montáž + notebook bych řekl, že budou mít odběr více než 5A. Sám jsem zkoušel přes 2 docela masivní rozdvojky (měl jsem tedy 3 zásuvky) zapojit tuto sestavu, ale jakmile se noťas trochu rozjel, tak to tu pojistku přepálilo.
Jinak na tyto fórové reoztrojky pozor. Měl jsem jednu tuším z Lidla (měla i USB výstup a děsně modrě svítila). Když jsem zapojoval montáž, tak to furt vypínalo, protože nebyla ta zástrčka úplně na doraz. Když jsem chtěl tu zástrčku od montáže pořádně zasunout, tak výlétla jiskra, trochu ohníček, smrad a konec. Pak jsem zjistil, že se uvolnil plíšek vevnitř, který byl pro všechny ty zásuvky jako kladný pól. A ten se přilíznul na záporný pól a došlo ke zkratu. Můžu jen hádat, kolik ampér mi tam v tu chvíli teklo, ale kus toho plíšku pro tu jednu zásuvku to odtavilo tak, že se urvala. Naštěstí se montáži nic nestalo.
Takže tyhle zásuvky mi nesmí už do domu. Proto jsem si začal dělat rozvodničku se zásuvkami od Neutriku.
Přesně tak, všechny tyhle zapalovačové konektory zahodit, a udělat pořádnou kabeláž a spoje na pořádné konektory. Přeci jen se jedná o dost ampér, a ztrácet napětí na přechodových odporech a riskovat rozpojování je nesmysl. To je pak v terénu za trest.
- Dansemacabre
Díky za varování, budu se od autozásuvek držet radši dál.
Ten adaptér na noťas se použít dá? Jenom bych teda předělal koncovku z autobateriové na cinch nebo jack a rozbočovač vyřešil spíš takhle: https://www.gme.cz/napajeci-rozbocovac-5x-5-5-2-1-plug
Montáž a vyhřívání jsou s výkyvy voltáže autobaterie během vybíjení asi v pohodě, ale u toho noťasu si jistý nejsem, jestli mu to třeba nemůže zmrvit baterku... Co se používá pro stabilizaci napětí? Dává se ještě mezi baterii a další kabeláž nějaká pojistka, nebo to můžu připojit přímo?
- Karell
Některé NB si s podobnými měniči napětí vůbec nerozumějí, dožadují se originálního se kterým kvůli údržbě baterie komunikují.
- Dansemacabre
Adaptér bude v pohodě, je to starší noťas s neoriginální baterkou a napájet z "cizích" zdrojů se dá. Dotaz spíš směřoval k tomu, jestli jsou ty adaptéry/měniče nějak stabilizované samy o sobě, nebo se k nim ještě musí předsadit nějaká další pojistka. A celkově jestli mezi baterii a spotřebiče osadit něco, co vyvažuje klesající napětí během vybíjení a případně tedy co.
Ahoj.
DC/DC měnič pro noťas je z principu stabilizovaný, taky ten měnič, který máš z 5V na 8.4V, bude taky určitě stabilizovaný. Největší problém bývá s montáží - ale CG5 ADV GT má DC motory a malý odběr, takže tady asi taky problém nebude.
Jenom musíš udělat rozumně rozvod napájení. Ty konektory co uvažuješ to taky občas nebývá moc sláva. Nezapomeň, že tady mohou téci opravdu velké proudy hlavně měnič na noťas až 6A...
Pokud to nechceš řešit a opravdu ti noťas vydrží v létě na baterku, tak použit akumulátor jenom na montáž + foťák. To vydrží bez problému i ty "autokonektory" a rozvody.
Noťas můžeš v zimě nabíjet z nastartovaného auta...
Stejně si člověk v zimě občas potřebuje zatopit.
Hlavně si zkontroluj, zda ten měnič má ten správný konekor. Mám 2 podobné a ani na jenom nejsou ty nejběžnější konektory, které mají HP a Dell noťasy!
- Dansemacabre
Konečně jsem došmoulil tu elektriku!
Vedu tlusté kabely od baterky do svorky a ze svorky je to rozděleno na tři cinchové zásuvky pro montáž + 2x výhřev (bez regulace, je tak akorát ) + paralelně step-down měnič z 12V nastavený na výstup 8,1V do foťáku a fantomová baterka (z Číny). Měnič funguje zároveň jako voltmetr, abych věděl, kolik v baterce schází. Stabilizované to jako celek není, ale montáž i foťák mají hned za cinchovou spojkou zapojenou placatou autopojistku na 3A s možností snadné výměny. Oproti vašim hi-tech elektrocentrálám je to asi bída, ale na filosofa snad dobrý
Jen co zjistím, jak se zapojuje napájecí USB, připojím ještě z druhé strany krabičky měnič 12->5V pro napájení Star Adventurer.
- Jackxl
- Věk: 39
Baterie pro EQ6
Zdar.
Jak napájíte montáž EQ6 při pozorování mimo blízkost zásuvky ?
Předpokládám, že na baterii, ale jakou ?
12V nebo 6V ? Jakou doporučíte minimální kapacitu ?
Jaký má odběr ta EQ6 ?
Re: Baterie pro EQ6
Ahoj.
Určitě 12V. Odběr pokud běží jenom jedna osa při pozorování je okolo 0,7 A
Pozor na úbytky napětí na kabelu konektorech, pojistkách ap. Montáž potřebuje minimálně 11V na svém vstupu.
Kapacita baterie dle uvážení - jenom nezapomeň, že uváděná kapacita bývá tzv. C20 - při vybíjení trvajícím 20 hodin. Při větším odběru je kapacita nižší a taky není dobré baterie úplně vybít...
Je rozumné použít trakční baterii, která snáší více cyklů - i když při tom počasí ...
Třeba tady: https://www.battery-import.cz/trakcni-baterie/
Moc mě nepřesvědčily Goowei - ale třeba jsem měl jenom smůlu. Minimálně bych vzal asi tuhle 15Ah: https://www.battery-import.cz/csb-evx/b ... 15ah--12v/
Nebo raději větší.
Nebo raději větší.
Re: Baterie pro EQ6
Tak pokud si pamatuji, když jsme to měřili, tak odběr na jednu osu byl 1,1A a pod 11,5V montáž odmítala jet nebo blikala kontrolka napájení
- Jackxl
- Věk: 39
Díky. Asi použiji tu 15Ah baterii... Při použití dobrých kabelů nebude velký úbytek. Udává se, že 12V baterie je při 11V totálně vybitá, takže se té montáži ani nedivím
- Jackxl
- Věk: 39
Re: Baterie pro EQ6
Jaký je vlastně konektor pro připojení napájení té montáže, je nějaký standardizovaný ?
Chci být připraven, než ji koupím.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Baterie pro EQ6
Pokud mas (N) EQ6 tak je to 5/2.1mm.Jackxl píše:Jaký je vlastně konektor pro připojení napájení té montáže, je nějaký standardizovaný ?
