Potřebuji radu (začátečník)
eluschi
#1066
Příspěvek od eluschi »
Dobrý den všem, tatka si koupil astronimicky dalekohled bresser z lidlu, a chtela bych poprosit o radu se sestavenim okularu aby neco videl :-D proste jak je poskladat za sebe :-D
PsychX
Věk: 38
#1067
Příspěvek od PsychX »
eluschi píše:Dobrý den všem, tatka si koupil astronimicky dalekohled bresser z lidlu, a chtela bych poprosit o radu se sestavenim okularu aby neco videl :-D proste jak je poskladat za sebe :-D
za seba nejde ani jeden, vzdy sa pouzije len ten jeden. len to treba zaostrit tymi koleckami vedla toho kde sa dava okular.
este takto poradie v ktorom to treba mat je dalekohlad, zrkadlo (90°, dve rulka kazda do inej strany) a potom okular.
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
#1068
Já si myslím, že ta sestava - jak to má vypadat - je na každé krabici k dalekohledu. Nebo do Googlu napsat lidlskop a podívat se na obrázky.
Zuzka23
Převrácený obraz
#1069
Příspěvek od Zuzka23 »
Zdravím. Dcera si přála hvezdářský dalekohled. S dárkem jako takovým je spokojená. Včera při prvním pozorování měsíce se jevilo vše v pořádku. Dnes při pozorování krajiny zjistila, že obraz je převrácený. Nikoliv stranově ale vzhůru nohama. Prosím o info zda je to v pořádku, příp co s tím. Děkuji za odpověď.
ok1in
Věk: 65
Re: Převrácený obraz
#1070
Příspěvek od ok1in »
Je to tak, jde o vlastnost dalekohledu. Dá se dokoupit převracecí zrcátko...
#1071
ok1in píše:Je to tak, jde o vlastnost dalekohledu. Dá se dokoupit převracecí zrcátko...
Zrcátko určitě NE - takové neexistuje. Je potřeba dokoupit převracející AMICI hranol - např zde :
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... -4491.html
zukishimeka
sky watcher EQ5 200/1000 - pomoc začátečníkovi
#1072
Příspěvek od zukishimeka »
Zdravím všechny,
jsem úplný začátečník. K vánocům jsem si udělal radost a koupil jsem si Sky-Watcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5. Něco jsem si o tom přečetl a nakonec vybral tento. V pondělí bylo hezky tak jsem ho poprvé vytáhl ven na zkušenou. Vycentroval, vyvážil, nastavil a poprvé jsem zaměřil na měsíc. Okulár jsem použil originál ve výbavě, co přišel v krabici SUPER 25mm. Nekoupil jsem si motorek a proto jsem si užil ruční zaměření měsíce. Měsíc najdu, ale nyní to s čím si nevím rady. Měsíc nedokážu zaostřit. Je krásně přes celý okulár, ale vidím velký kulatý bílý flek.. Když zkouším zaměřit jasně viditelné hvězdy, vidím tečku jako s velkým "mastným flekem" okolo. Poslední 3 dny jsem strávil tím, že jsem hledal tady, youtube, google, ale nenapadá mě nic... Jediné co jsem nedělal je kolimace, protože jsem ještě nenastudoval jak na to
Prosím poraďte začátečníkovi
Děkuju za jakoukoli radu nebo odkaz na literaturu
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: sky watcher EQ5 200/1000 - pomoc začátečníkovi
#1073
Na 99.999% je problém v nádstavcích v okulárovém výtahu. Měla by tam být pouze redukce z 2" na 1.25". Občas je dodáván i 2" prodlužovací nádstavec, který je v tvém případě zbytečný.
FITS prohlížeč
Brumlajs
Věk: 32
#1074
Příspěvek od Brumlajs »
zukishimeka píše:Zdravím všechny,
Ahoj, možná to nebude pouze kolimací, ale i tak je ji nutné provést. Tady na fóru je téma " http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... t=kolimace ". Nebo tady na videu " https://www.youtube.com/watch?v=EhTGOVp5Kb8 " je to sice Polsky, ale pán všechno ukazuje pěkně. Je tam i ukázka kolimace bez laserového kolimátoru, ale z časového hlediska bych si o opravdu doporučil koupit.
Brumlajs, Dobson SW 200/1200
#1075
Brumlajs píše: Ahoj, možná to nebude pouze kolimací, ale i tak je ji nutné provést. Tady na fóru je téma " http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... t=kolimace ". Nebo tady na videu " https://www.youtube.com/watch?v=EhTGOVp5Kb8 " je to sice Polsky, ale pán všechno ukazuje pěkně. Je tam i ukázka kolimace bez laserového kolimátoru, ale z časového hlediska bych si o opravdu doporučil koupit.
Pokud by kolega napsal, že tam má šišatý flek, tak by v tom byla kolimace. Tady je rozhodně něco špatně v sestavení, to je důvod,proč nejde zaostřit. I se špatnou kolimací jde zaostřit ale je to pak na obrazu vidět. Pokoušet se hned zpočátku sahat na kolimaci nedává moc smysl - většina začátečníků si tím kolimaci skutečně rozhází, aniž by tušila, jaká byla před tím.
zukishimeka
#1076
Bylo to redukcí z 2" na 1.25"
Moc děkuji všem za radu a pomoc
Patrik Sýkora
Věk: 34
#1077
Příspěvek od Patrik Sýkora »
Ahojte som uplny zaciatocnik...
Prisiel mi Omegon 150/750
1xbarlow sosovka
Okular 25mm
Okular 6,5mm
Ked som sa natocil na mesiac s 25mm bolo to vcelku ostre, 25mm v kombinaci s barlow to bolo menej ostre, 6,5mm uz nesiel tak dobre zaostrit a 6,5 v kombinaci s barlow uz vobec nesla zaostrit... na hviezdach zostava najostrejsia stale ta 25ka ... ostatne vacsie zvcsenia su uz take sisate tie hviezdy
Viete mi poradit? Pripadne sa na to osobne pozriet a poradit mi aj si zostavenim polarnym??? Okolie Trnava
Vopred dakujem za odpovede.
SW 200/1000, NEQ 5 2", Canon EOS 5D Mark III
www.instagram.com/spaceprogram_ovm
Věk: 60
#1078
Patrik Sýkora: Ahoj na AF. Toho obrazu bych se nebál, je to celkem normální, jen je třeba pár věcí, které to pomůžou zlepšit. Možná dalekohled nebyl dostatečně vytemperován a teploty taky rychle klesají a temperace je hodně pomalá. Trochu to může být i špatnou kolimací. Tu zatím klidně neřeš a počkej, až se s dalekohledem dobře seznámíš. Zatím si o kolimaci něco pročti. Obraz u Newtona, je ostrý kolem středu zorného pole. U krajů zor. pole, se z hvězd stávají malé kometky. Je to vlastnost dalekohledu Newton. Čím kratší ohnisko, tím je koma větší a naopak. I to lze trochu řešit přidáním další optiky, ( koma-kolektor) ale ani to zatím vůbec neřeš a možná nikdy řešit nebudeš.
Co hodně a často zásadně ovlivňuje kvalitu obrazu, je seeing. Mihotání vzduchu, je někdy moc velké a větší zvětšení jak asi 100x-150x, nemá cenu používat.
Setové okuláry dodané k dalekohledu, jsou spíš začátečnické a časem je budeš jistě měnit. Okulár 25mm, je ještě slušný, ale ten 6,5mm, je dost nekomfortní. Místo Barlow si časem pořiď jiný okulár( asi tak 5mm) , na větší zvětšení. Možná i nějaký na střední zvětšení s ohniskem kolem 8mm. Pokud si nebudeš jistý, tak pak nějaký okulár poradíme.
Patrik Sýkora
Věk: 34
#1079
Ahoj Artaban ;)
dakujem za odpoved... Pozoroval som raz vonku a 3x som to skusal doma z okna tak stou temperaciou tam problem nebude si myslim....
- o tej Kolimaci som rozmyslal ale zatial sa do toho nechcem pustat...
Ostrost objektu bola aj v strede rozmazana pri tych zvacseniach ako som pipsal...
Ten seeing by to mohol byt a aj setove okulare nad tym som rozmyslal... objednat si nejaky 10mm okular... tu barlow mozno tiez inu... moze tam byt nejaky rozdiel v kvalite ako aj v okularoch? myslim kvlita zostrenia v barlowsosovke? ale lepsie asi ako pises 5mm okular namiesto tej sosovky...
Věk: 60
#1080
V prvé řadě nepozoruj z okna. Obraz bude vždy špatný. Temperace v zimě trvá dlouho i u dalekohledu 150mm. Klidně dvě hodiny a když teplota klesá rychle, tak třeba i mnohem déle.
Barlow spíš nepoužívat. U ohniska 750mm, se dá zvětšení do asi 200x dobře s okulárama. Pokud bys časem zjistil, že dalekohled (a podmínky) zvládne větší zvětšení, tak by snad pak mělo cenu přemýšlet na Barlowem.
