Canon 5DIIMk
petrbxd
Věk: 61
Re: Canon 5DIIMk
#16
Příspěvek od petrbxd »
Piny jsou v pořádku. S objektivy funguje spolehlivě. Takhle se chová od samého počátku (2008), tenkrát jsem to vzdal. Před dvěma lety jsem pořídil M42 redukci s kontakty. Vypadá to na problém HW. Baterky vyzkouším vyndat. V každém případě děkuji za rady.
Věk: 57
Re: Canon 5DIIMk
#17
Příspěvek od biker.fm »
Standa píše:Hmm. Tak to netusim, co tomu vasemu MkII je... Muj to nedela, foti i bez objektivu, v Menu jsem zadnou zastrcenou polozku, ktera by povolovala/zakazovala foceni bez objektivu nenasel... Chybu se mi podarilo nasimulovat, kdyz jsem na objektivu prelepil petici kontaktu (pak je tam jeste delsi a kratsi ve dvojici). Neni u vaseho Canona jeden z tech peti pinu poskozeny/zatlaceny dovnitr?
Nebo zkusit vyndat akumulator i vnitrni baterku, co drzi cas/datum, nechat pres noc a pak je zase zandat...
Standa
Petre, Stando (timto zdravim jmenovce :-)), mate oba stejnou verzi FW ve fotaku ?
Standa
Re: Canon 5DIIMk
#18
Příspěvek od Standa »
Ano, firmware mame stejny. Pokud to fotak delal od zacatku, tj. podle posledni zpravy skoro 10 let, tak je opravdu asi zavada v nem a nema to co do cineni s pripojenym/nepripojenym objektivem. Oprava by asi byla draha.
Standa
triedr 8x30 a 8-20x50, SW 80ED, Vixen VC200L, Vixen R200SS na AZ-EQ6, Maksutov-Cassegrain 127/1500, 3D tištěný spektroheliograf a spektrograf, hvězdárna ScopeDome 3M, Dobson 355/1700
nosuh
Věk: 45
Re: Canon 5DIIMk
#19
Příspěvek od nosuh »
A zkousis to porad na te same redukci a nebo jsi jich zkusil vic? Chovaji se všechny stejne - ze hodi error? Sam mam zkušenost, ze jedna redukce z ciny chvilku fungovala, chvilku ne, pak jsem odstranil ten chip pasek, a bylo to ok.
petrbxd
Věk: 61
Re: Canon 5DIIMk
#20
Redukcí mám víc, ale mělo by to exponovat i s plastovou krytkou. Jediná redukce s kterou to exponuje, je ta s čipem (kontakty). Jenom že, tuhle (M42) nemůžu použít, neboť potřebuji redukci se závitem M48 a takovou jsem s čipem nenašel. Nejspíš je to opravdu nějaká anomálie mého těla.
