Vyhřívání
- Karell
Re: Vyhřívání
To ne, spíš moje první OSC kamera měla takový výkon, navíc neřízený, že to ochlazovala. Teď kamera G2-8300 nijak teplotu neovlivňuje a také má regulovatelné chlazení. Komakorektor by mělo před orosením chránit vyhřívání tubusu s jeho komínovým efektem.
Re: Vyhřívání
Ten sekundár takto omotat nelze, výsledek je příšerný, hrozně chlupaté hvězdy se spoustou parsků. Zkusil jsem to jednou na Vixenu VC-200L s vypouklám sekundárem (cassegrain) který nešli jinak vyhřívat. A tudy cesta fakt nevede, Karell má na 100% pravdu.
Pokud nemůžeš dodatečně dát vyhřívání zezadu sekundáru, tak dej delší vyhřívanou rosnici, ta už vlhkost k sekundáru ani korektrou nepustí.
Re: Vyhřívání
Zdar kolegove,
poridil jsem si novou "hracku" do arzenalu: vyhrivani ovladane z meho foto notebooku. Z timto projektem prisel pred casem Standa aka biker.fm
No a ted je to uz skutecna a hlavne funkcni vec
I kdyz jeste nebyla sance vsechno otestovat pocas foceni, test byl tedy jen nanecisto. V zasade je to krabicka s vystupem 4 cinch, ktera je napajena 12V zdrojem a USB k ovladani z ntb.
Ovladani je pomoci aplikace v Jave, kterou Standa taky napsal. Jako bonus jsem dostal vyhrivani opatrene jeste senzorem teploty vlhkosti. Vsechno se ovlada aplikaci, ktera slape na win7 a otestoval jsem ji taky na win 10, oboji 64bit. Aplikace je nezavisla na jakymkoli beznem astro sw.
Takze dalsi krok na ceste k automatizaci sestavy, kterou budu moct ovladat pekne z tepla
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Vyhřívání
Marku, jsem rad ze jsi s HeaterBox-em spokojeny.
Jeste bych dodal. Program lze nainstalovat a pouzivat na:
- Windows
- Linux
- iOs (Apple)
Funguje to jak na 32 tak i 64bit, zadne omezeneni ze pouze jen na jednom konkretnim OS. Mam rad nezavislost
Zkousel jsem to i na Solarisu, ale to uz je extrem, predpokladam ze to nikdo ani nebude mit
- Windows
- Linux
- iOs (Apple)
Re: Vyhřívání
Ano, je to plug and play. A protoze si zrovna hraju i s Ubuntu, tak se linux verze hodila. Teda uz jen presvedcit Indi, aby pripojil i qhy5 a muzu pouzivat Kstars
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Vyhřívání
Inspiroval jsem se následujícím návodem: http://dslrmodifications.com/DewControl ... oller.html
Ale zajímalo by mě, zda to bude fungovat s připojeným podomácku vyrobeným páskem z kanthalového drátu (54ohm/m) o délce 1m. Kolega zdatnější v elektronice mi tvrdí, že po připojení na baterii to bude okamžitě ve zkratu, že ten LED dimmer nereguluje proud ale napětí. Jak to teda je?
Re: Vyhřívání
To hades:
Dobry den,
proud vasim vyhrivacim paskem tekouci bude I = 12 V / 54 ohm = 222 mA. Je-li teda delka kanthalového drátku 1 m.
Dodany vykon v teple P = 12 V * 0,222 A = 2,664 W.
Nevim jak funguje regulator LED pasku co jste ukazal v odkaze. Ale mel by to vydrzet, protoze proud jednim kanalem pasku bude maximalne tech 0,222 A. Regulator ve vasem odkazu by mel vydrzet 3 A na jeden kanal. Mohlo by to fungovat.
Sam pouzivam toto:
https://arduino-shop.cz/arduino/2034-re ... gKxU_D_BwE
Vyhrivaci pasek mam tez z kanthalu a take 1 metr dlouhy. A zatim zadny problem.
T.
Dobry den,
Sam pouzivam toto:
T.
Re: Vyhřívání
V tom popise je napísané, že je to postavené na PWM module, takže to nereguluje prúd a ani napätie. Reguluje to šírku impulzov, čiže pomer časov, kedy prúd tečie a netečie obvodom. Ak bude dĺžka kanthalového drôtu taká, že obvodom nepotečie väčší prúd ako je ten, na ktorý je ten regulátor dimenzovaný, tak by to malo byť OK.hades píše:... že ten LED dimmer nereguluje proud ale napětí. ...
Re: Vyhřívání
Velmi děkuji za odpovědi, potěšili jste mě
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Vyhřívání
Ahojte,
objednal som si u číňanov takýto vyhrievací pásik v dĺžke 25 cm - priemer cca. 8cm.
Chcem to používať na teleobjektiv priemer na filter je 77mm.
Otázka 1: Aký asi výkon je potrebný na zohriatie takéhoto priemeru - berme také normálne jesenné podmienky - 5-10 stupnov celzia, väčšia vlhkosť.
Má to napájanie na USB - 5V, odber max 2A - čiže do 10W. Koľko výkonu z toho bude bežne treba?
Môžem to pichnúť do USB-čka na notebooku? Neodpáli mi to port? (Notebook bude non-stop napájaný, tak o výdrž baterky sa nebojím.)
Otázka 2: Mám to obtočiť okolo vstupnej šošovky alebo - mám kovovú slnečnú clonu na tom teleobjektíve - mám zohrievať tú clonu, čiže to bude pred šošovkou?
Ďakujem,
m.
Ďakujem,
m.
Re: Vyhřívání
Re: Vyhřívání
V případě, že ba mě měla zajímat teplota (u) objektivu, tak by mě měla ještě zajímat teplota okolí a teplota rosného bodu.A pokud se na něj nedostanu, je zbytečné topit a kazit si obraz.
Re: Vyhřívání
To je dost variabilní. Mám pásek který má kolem 10W, a někdy stačí na 70mm objektiv 2-3W, ale párkrát se mi to zarosilo i při výkonu nějaké 2/3, tedy kolem 6-7W, že jsem to musel dát naplno, aby se to odmlžilo. Jedalo se o Canon EF10-22mm, takže rosnice nepřichází v úvahu, a halvně je problém, že čočka je od pogumovaného zoomovacího kroužku odizolovaná, tedy je nutné prohřát všecko, až se okolo prostě udělá vrstvička teplejšího vzduchu, a prohřeje se i ta čočka, a pak už je klid. Tedy asi zezačátku ohřát vyšším výkonem, pak stahnout.
Obecně objektivy s rosnicí na tom budou výrazně lépe, vyhříval bych klidně jen tu rosnici. Ten teplejší vzduch tam pak tu vlhkost asi nepustí.
Jak píše Milan, je to silně závislé na teplotě rosného bude a aktuální teplotě.
Re: Vyhřívání
Teplota v místnosti byla cca 23,5°C. Výkon má ten pásek cca 3W (když vynásobím proud a napětí)- Je v tom jeden metr kanthalového drátu. Zatím to nemám vyzkoušeno v terénu - zda to bude stačit ukáže až reálný test
