Velké astronomické binokuláry
butka
Re: Velké astronomické binokuláry
#496
Příspěvek od butka »
Amatérské binokuláry mě zajímají. Ta 150mm byla také amatérská a také refraktor?
Keclik
#497
Příspěvek od Keclik »
Tak jsem po dlouhé době opět zde pro radu. Koupil jsem si dalekohled Delta Optical SkyGuide 15x70. Obraz o třídu lepší něž Celestron Skymaster 15x70. Skoro jsem měl pocit, že se dívám přes starší Meoptu Sport 25x70. ( současnou produkci Meopty jsem v rukou dosud neměl ) Kraj samozřejmě rozostřený ale opravdu jen kraj a ne 30% zorného pole jako u Celestronu. Galaxie M31 a hvězdokupa Double Cluster vypadala perfektně, lépe než s Celestronem. Nicméně za 7800kč jsem měl stále dojem, z nekvalitně provedené práce.
Proč je jeden okulár výše než druhý, když jsou oba na nule?
http://normanschwarzkopf.sweb.cz/obrazky/delta1.jpg
Někdo spěchal při montáži?
http://normanschwarzkopf.sweb.cz/obrazky/delta2.jpg
Dejte tam tu hliníkovou lištu ze zbytků!
http://normanschwarzkopf.sweb.cz/obrazky/delta3.jpg
A to nejhorší. Měl jsem pocit že táhne, což mi bylo potvrzeno přeměřením na kolimátoru. Servisák se vyjádřil v tom duchu, že veškerou tuto Čínskou produkci nemůže doporučit. Krom jiného jsou tam užité nekvalitní maziva, které se odpařují a za nějakých 5 let se vytvoří zevnitř dalekohledu povlak na optice. Tato zpráva mě dost mrzí, protože 30 litrů na Nikon je hodně za hranicí toho, co bych chtěl do dalekohledu investovat. Jaké jsou Vaše zkušenosti? Myslíte si, že Meopta MeoPro HD 8x56 bude na pozorování oblohy solidní? Má zkušenost je taková, že můj Celestron Skymaster 15x70 je po 6 letech mimo provoz. Maziva se proměnili v lepidlo a úplně se rozsypal mechanismus centrálního ostření.
#498
Takový dalekohled bych hodil Binoxu na hlavu. Jednak je o dost dražší, než se původně prodával, jednak to provedení mechanické je dost mizerné a i okuláry mají různě velké tělo. Meopta bude rozhodně kvalitou úplně jinde, ale chce to si dalekohled vyzkoušet.
#499
Já bych si z těch levnějších vybral třeba od značky HELIOS http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... l?s=lightq
SIRIUS_758
#500
Příspěvek od SIRIUS_758 »
#501
Paráda díky za pěknou recenzi!
PetrK
Věk: 50
#502
Příspěvek od PetrK »
To jsou nádherné binokuláry. Začínám se těšit na MHV ;)
15x70, 10x30, 6.5x32
kesi
#503
Příspěvek od kesi »
Ahoj!
V poslední době jsem se nadchl pro velké bino a vlastně si ho tak trochu dlužím. Měl jsem Newton 114/900, 200/1200, čočkový ED100/900 a různé menší triedry ...
Protože mám dělnický plat, tak se musím spokojit s pevným zvětšením. Zatím mám dva kandidáty:
25x100
http://www.omegon.eu/omegon-binoculars- ... 00/p,47251
28x110
http://www.omegon.eu/omegon-binoculars- ... 10/p,33089
Lehčí varianta 28x110 (6.4 Kg)
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ungen.html
Stativ:
https://oberwerk.com/product/oberwerk-5 ... ead-combo/
 (max 2.1 m, load 7.2 kg)
https://oberwerk.com/wp-content/uploads ... duprod.jpg
Nevím, jestli je to dostatečná volba pro 6.4 Kg bino. Argus 25x100 bude bez problémů (3.85 Kg). Ale snad ano: https://oberwerk.com/product/oberwerk-u ... -20x110mm/
28x110 má prý větší hranoly ... na netu jsem něco pročetl:
https://www.cloudynights.com/topic/5517 ... inoculars/
https://www.cloudynights.com/topic/5482 ... -pro-cons/
https://www.cloudynights.com/topic/5253 ... inoculars/
https://www.cloudynights.com/topic/4774 ... inoculars/
https://www.cloudynights.com/topic/2723 ... vs-25x100/
Nebo je lépe volit 20-22x např. http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50261.html ?? Zase moc pěknou oblohu tu nemáme, nebydlím v České Kanadě. Řekl jsem si, že se zde před nákupem raději ještě poradím. Samozřejmě jsem limitován zvětšením a mám trochu obavu o rosení. Minimální zaostřovací vzdálenost neřeším! Somet ani Nightstar nechci a na bastlení nemám potřebné znalosti.
Děkuji za Vaše názory a doporučení.
Zeiss Victory SF 10x42
#504
kesi: Nad tím, co prodává kolega vla jsi neuvažoval? http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 2&start=15
Lomený, je určitě lepší. Z těch, co jsi si vybral, tak bych šel do Helios. Když jsem (jen v rychlosti) porovnával na M31 můj TS 20x80 s tím 28x110, tak moc velký rozdíl tam nebyl.
MiroRW
#505
Příspěvek od MiroRW »
Súhlasím s Artabanom...mal som SkyMaster-a 25x100 a vymenil som ho za lomený semiAPO 32x88 tu na fóre. Pohodlie pri pozorovaní je na nezaplatenie :D
Po tom inzerovanom bine od vla som tiež pokukoval, ale potom bol v ponuke môj terajší od kolegu čo býva cez kopec ;)
Celestron C8, AZ-EQ6GT, bino semiApo 32x88
SIRIUS_758
#506
Na podzim 2016 jsme v Zubří testovali tehdy novinkové binokuláry HELIOS Light Quest, které se vyrábějí i s většími průměry 70, 80 a 100mm :
Binokuláry překvapily velmi dobrým mechanickým provedením, ale i velmi dobrou optickou kvalitou, především díky vícečočkovým okulárům, díky nimž disponuje celá řada úctyhodným 66°zorným polem. Stejné binokuláry prodává i APM ( který v podstatě optiku vyvinul ), početná řada nese označení "MS". Teď APM dodává na předvánoční trh už nějakou dobu slibované tyto binokuláry s ED sklem, např. model 20 x 100 ED :
http://www.apm-telescopes.de/de/ferngla ... 00-ed.html
Cenový nárůst tam samozřejmě je - u největších modelů z cca 750 € na 1.100 €. Takže pokud se někdo specializuje na ptáky a pod., zkrátka na pozemské aktivity, a nemůže si dovolit investovat několikanásobnou částku do kvalitního lomeného binokuláru, pak lze tyto velké triedry vřele doporučit. Jejich kvalita podstatně převyšuje dosavadní rozšířené modely Sky Masterů apod. A při relativně malém zvětšení se v pohodě spokojíte i s tou levnější verzí bez ED skel ( u průměrů do 80mm obzvlášť.. )
V SUPRA Praha lze vyzkoušet a zakoupit modely HELIOS Light Quest bez ED skel, které jsou pochopitelně levnější než ty samé s označením MS od APM...
SIRIUS_758
#507
Již několikrát jsem zde pojednával o velice šikovném dvouzrcátkovém EMS od Japonce Tatsura Matsumota. Jedná se bezkonkurenčně nejlepší způsob, jak s minimálními ztrátami zrealizovat okulárový konec bikukru ze dvou refraktorů, navíc se správně orientovaným obrazem. Systém poskytuje vynikající brilanci s minimálními průchozími ztrátami ( propustnost 97% v širokém spektru ) a při správném výběru světlosti nevnáší vinětaci. Systém je dále kolimovatelný a větší typy umožňují použít i 2" okuláry. Zrcátkový princip skýtá pro kvalitní APO dalekohledy výhodu i v tom, že nemusíme mít obavy z toho, co by udělaly hranoly s výslednou barevnou korekcí. Jedinou velkou nevýhodou EMS je to, že je velmi drahý...
V letošním roce se, rovněž v Japonsku, objevila konkurenční firma, která nabízí principiálně stejný produkt, zatím v jediné velikosti, rovněž ve špičkové kvalitě, ale za příznivější cenu. Autorem konkurenčního systému s názvem EZM je Yasuo Hattori a jeho firma se jmenuje " Bino Techno ". Tento produkt je už ke koupi i v Evropě - nabízí ho Švýcar p.Kohler ( AOK ), stejně jako EMS.
http://binotechno.com/index_en.html
Jediný rozměr, který je zatím k dispozici, má na 2" výstupu optický průměr 35 mm. A to za cenu cca 1300 €, za kterou se kupuje nejmenší EMS - 28 mm světlost v 1,25" barelu. Střední EMS s výstupem 2" a optickým průměrem 40 mm přijde na 1800 €.
Zdroj - BinoTechno.com
SIRIUS_758
#508
Prý na přání zákazníků začala firma TEC sériově vyrábět binary za dvou tubusů ED APO 140mm. Baadeři ho vystavovali v sobotu 5.5. na ATT v Essenu :
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... ost1336523
No, vzhledem k tomu, že jeden tento refrák stojí 8 tis.€, tak po ceně tohoto dvojčete na bázi systému Matsumoto, radši ani nepátrám.. :-)
#509
Tomu říkám pořádný binokulární dalekohled od TEC. :D
Pravda cena kolem 20 tis. Eur nebude u nás pro nikoho zajímavá, ale rarita to je.
https://www.cloudynights.com/topic/6112 ... try8455680
#510
Koukám lidi už nevědí co by si za Somet řekli.
https://aukro.cz/dalekohled-somet-binar ... 6932435146
