to by som nedal ani ja, ale tym ze manzelka vstava rano o pol 4 do prace tak ked odchadza tak ma zobudila, a ja som sa pekne obliekol, vychystal a este pred pracou si dal rannu 1,5 hodinku ako pekny budicek =)Shark píše: Ahoj
teda to máš můj obdiv - čekat na Orion, který vyleze někdy kolem 4.30 hod ranní
to bych asi nedal. Radší si počkám až vyleze v zimě "normálně''
Já tak do 2 hodin ráno víc
nedám ... ale M42 zs to stojí že jo.
Potřebuji radu (začátečník)
PsychX
- Věk: 37
Re: Používanie súradníc.. začiatočink
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
Ja mám stellarium a je to super aplikácia, vydela som aj hmlovinu v orione, planety ako saturn, jupiter, venuša.. veľmi by som chcela vydiet galaxiu v andromede, ale nejako sa mi nedarí ju nájisť ale je možne, že je to spôsobene aj svetelnym smogom lebo byvam v meste.. Skoro každy deň keď nieje oblačno chodievam vonku aj na 2 hodinky a pozorujem nočnú oblohu. ďakujem za Váše rady.
Mám v pláne kúpiť teleskop: http://www.astro-shop.sk/d/sky-watcher- ... i-1000079/ vzhladom na môj rozpočet či je to postačujúca kúpa alebo mám šetriť na niečo lepšie? Ja by som veľmi chcela pozorovať hlboky vesmír viem že to nieje delo, ale že či to bude postačovať na to čo chcem aspoň zo začiatku.
No som v meste a to je veľka nevýhoda, ale určite pôjdem mimo mesta a aj ten tieder si planujem zakúpiť
Já bych vzal raději pro začátek dobsona Skywatcher 150/1200. Alespoň se naučíš vyhledávat sama a ještě ušetříš peníze třeba na další okuláry. No a časem ho stejně prodáš a pořád za dobrou cenu. Proč? Buď Tě to bude bavit a pak si určitě pořídíš větší neboTě to bavit přestane a co s tím doma
Jako bojler se to používat nedá.
Aďka26 : Na DSO, je ta tma nutná. Je třeba pozorovat mimo město. Na jasnější DSO postačí alespoň pár Km jižně od města. Já bych asi radši volil Dobson např. skládací průměr 200mm. Má větší výkon a nebude se tak klepat, jako dalekohled na stativu. Do auta se taky dobře vejde.
Včera jsme vyjeli na oblíbené místo a díky měsíci cca 60% to bylo úplně jedno jestli jsi ve městě a nebo za ním... tak že pokud chceš vyjet za město, když je nov tak jdi do dobsona 250/1200 investice do budoucna a je lehký.... pokud budeš pozorovat z města je to jedno... bude to jako za soumraku a nic neuvidíš.
Zrkadlo pre Newton 203/800 mm z Číny?
Pred rokmi som ako študent používal Newton s primarnym zrkadlom 105/800 mm. Chcel by som skusit zrkadlo 203/800 mm z Ciny
http://s.aliexpress.com/vEvqeYb6
Zrkadlo je istotne sfericke. Myslite ze taketo zrkadlo je vobec na nieco dobre? Ide mi o prehliadky nocnej oblohy, hmloviny, hviezdokopy..... nie pozorovanie planet pri velkom zvacseni. Mate niekto s tymto cinskym zrkadlom skusenosti?
Dakujem za zhovievavost....
No asi více radosti by udělal hotový Dobson z místního bazaru...
Ono to není ani úplně levné - když započteš celní poplatky a DPH...
Taky F4 newton není na pozorování ideální - asi je lepší F5-F6. Nebudeš potřebovat komakorektor, je méně náchylný na seřízení, menší zástin od zrcadla...
Taky sférické zrcadlo F4 už asi nebude samo o sobě moc na koukání.
Re: Zrkadlo pre Newton 203/800 mm z Číny?
No hlavně je to jen zrcadlo, a s ním se pozorovat nedá, musí se k tomu postavit dalekohledromanvida píše:Pred rokmi som ako študent používal Newton s primarnym zrkadlom 105/800 mm. Chcel by som skusit zrkadlo 203/800 mm z Ciny
To se tady řešilo před jedním či dvěma měsíci. Zrcadlo je kulové, tedy vhodné pro zvětšení tak 40x, tedy na astropozorování nevhodné. Zkus si tu diskusi najít.
Samozrejme, ze na pozorovanie oblohy sa pouziva dalekohlad a nie samotne zrkadlo. Ten Newton v minulosti som si postavil sam. Ale rozumiem tomu, ze ked pripocitam nejake tie colne poplatky a pod, tak to na 100 € vyjde. Tusim ze taky 200mm Newton Dobson sa da v bazare kupit za ca 220€...
Tak kulové zrcadlo 1:4 v tomhle průměru bude dobré tak na holení. Na planety a Měsíc katastrofa- na to je lepší koupit lídlskop za podobné peníze a je to funkční dalekohled. Jsou to podle mě vyhozené peníze - tohle nevede k cíli mít dalekohled na pozorování, byť tedy ušetříš.
Ahoj, chtěl jsem poradit. Jsem nováček. Nechci tady dělat reklamu, ale zaujal mě tenhle kousek
http://www.binox.cz/150mm-refraktory-co ... 01200-ota/
je bez montáže, chtěl jsem se zeptat, ony všechny refraktory a reflektory jdou nahodit na kteroukoliv montáž, třeba tuto?
http://www.binox.cz/kompletni-montaze/a ... vy-stativ/
Děkuji předem za odpověď
- Shark
- Věk: 59
AhojKrKavec píše:Ahoj, chtěl jsem poradit. Jsem nováček. Nechci tady dělat reklamu, ale zaujal mě tenhle kousek
Montáž pro jednotlivé typy teleskopů musí plnit určité požadavky - nelze jakoukoli montáž použít k jakemukoli teleskopu
Důležitá je hmotnost teleskopu, jeho velikost, typ uchycení - tomu musí odpovídat i typ montáže.
Chtělo by to si něco pročíst a nastudovat nežli se ptát na základní věci...
K teleskopu, který sis vybral ( s výbavou cca přes 10kg) je potřeba paralaktická montáž , tys jsis vybral lehkou AZ - to by nešlo dohromady
Mimo jiné pro začátek je 150mm refraktor velký teleskop, to předpokládá jisté zkušenosti a znalosti ovládání jak dalekohledu tak i montáže, nevím měl by jsi zvolit něco nenšího, abys jsi nebyl zklamaný...
Astronomie pro každého
Taky záleží, co chceš pozorovat. Neměl by jsi lepší pro začátek nějaký dobson?
