EQ8
Re: EQ8
#241
Pokud to je 3-5mm na konci té tyče, tak bych to asi nechal.
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
#242
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
MilAN píše:Je potřeba nastavit vůli šnekového převodu.
A jak se to dělá?
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Re: EQ8
#243
Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/eq8_e4.htm,
konkrétní nastavení vůle RA je zde
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/img_0574.jpg
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
#244
MilAN píše:Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
A už jste to někdo dělal?
Je třeba si dát na něco pozor ?
Díky
Zdenek
Re: EQ8
#245
Pokud nemáš nějaký opravdový problém, tak bych to nechal takhle. Montáže tohohle typu malou vůli potřebují.
Větší vůle není žádný problém, ale příliš malá ano!
hokle
Re: EQ8
#246
Příspěvek od hokle »
Já měl větší vůli v DEC ose, tak jsem jí zmenšil pomocí tohoto návodu. Postup pro RA osu je tam také. Ale jak píše Bill, nějaká vůle tam být musí.
https://xa.yimg.com/kq/groups/iK6Fe1Hkc ... d+v2-1.pdf
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
#247
Zdravím
Zdá se mi, že tam taková vůle nebyla.
Musel jsem dost rozvážit montáž.
Před tím jsem měl rozváženo jen lehce směrem k dalekohledu.
Teď jsem ale musel posunout závaží hodně ke středu, aby byl převod hodně v záběru.
Jinak mi to dělalo (bez pointace ) na snímku klikyháky (po 20 sekundách), že jsem nemohl ani seřídit expozici.
Takže teď laboruju se závažím.
Je nějaké pravidlo jak to rozvážit ? Na jakou stranu atd.
Re: EQ8
#248
Aby byl šnek stále v tahu, tak je potřeba, aby byla větší váha na východní straně montáže.Takže po proložení dalekohledu je třeba změnit vyvážení,
Zdeněk Vojč
ERQ8 servis
#249
Ahoj pánové,
nejspíš mám odpálený autoguider port na montáži EQ8 SynScan.
Je možné ji někam odvézt na servis ?
Díky
Zdeněk Vojč
Re: ERQ8 servis
#250
Já bych se obrátil na prodejce, to mi přijde naprosto logický.
nosuh
Věk: 45
Re: ERQ8 servis
#251
Příspěvek od nosuh »
Jen technicka: jak se da ten port odpalit?
Re: ERQ8 servis
#252
Třeba tím, že tam zapojíš nějakej jinak kabel, kde jsou jinak napětí.
Bohužel zatím všecky desky od Skywatcheru nemají žádné oddělení vstupních portů mikroprocesoru (ani logickým hradlem, natož galvanické oddělení třeba optočlenem) takže odpálíš rovnou vstupy procesoru. Takhle to bylo až po EQ6, EQ8 jsem ještě neřešil, ale neočekávám, že by se něco změnilo.
Bohužel nový MCU, natož firmware, nikdy číňan neposlal, takže obvykle to je na novou desku. A nebo, pokud zbytek žije, tak se s tím smířit a pointovat přes ASCOM
zuzi
Věk: 40
Re: EQ8
#253
Příspěvek od zuzi »
Jestli ani EQ8 nemá ani náznak oddělení vstupů od procesoru, tak je to dost škoda. Skoro by stálo za to nějaké oddělení udělat dodatečně.
nosuh
Věk: 45
Re: EQ8
#254
Aha, diky
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
#255
Odpalila to nejspis Lacerta. Promeroval jsem ji pri simulaci pointovani a kalibrace.
Na vsechny směry mimo RA+ to ukázalo 0.007 V a na RA+ 0.196V. A presne tenhle smer je spatny.
Chova se tak, ze kdyz do nej přijde signál, motor zustane bezet.
Chova se to stejne i po zapojeni jiné Lacerty.
Odvezl jsem to na reklamaci do Pansdorfu u Mnichova (TeleskopExpres). Už je to 4 týdny :-(
