EQ8
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
A jak se to dělá?MilAN píše:Je potřeba nastavit vůli šnekového převodu.
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Re: EQ8
Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/eq8_e4.htm,
konkrétní nastavení vůle RA je zde
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/img_0574.jpg
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
A už jste to někdo dělal?MilAN píše:Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
Je třeba si dát na něco pozor ?
Díky
Zdenek
Re: EQ8
Já měl větší vůli v DEC ose, tak jsem jí zmenšil pomocí tohoto návodu. Postup pro RA osu je tam také. Ale jak píše Bill, nějaká vůle tam být musí.
https://xa.yimg.com/kq/groups/iK6Fe1Hkc ... d+v2-1.pdf
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Zdravím
Zdá se mi, že tam taková vůle nebyla.
Musel jsem dost rozvážit montáž.
Před tím jsem měl rozváženo jen lehce směrem k dalekohledu.
Teď jsem ale musel posunout závaží hodně ke středu, aby byl převod hodně v záběru.
Jinak mi to dělalo (bez pointace ) na snímku klikyháky (po 20 sekundách), že jsem nemohl ani seřídit expozici.
Takže teď laboruju se závažím.
Je nějaké pravidlo jak to rozvážit ? Na jakou stranu atd.
Re: EQ8
Aby byl šnek stále v tahu, tak je potřeba, aby byla větší váha na východní straně montáže.Takže po proložení dalekohledu je třeba změnit vyvážení,
Zdeněk Vojč
ERQ8 servis
Ahoj pánové,
nejspíš mám odpálený autoguider port na montáži EQ8 SynScan.
Je možné ji někam odvézt na servis ?
Díky
Zdeněk Vojč
Díky
Zdeněk Vojč
Re: ERQ8 servis
Já bych se obrátil na prodejce, to mi přijde naprosto logický.
Re: ERQ8 servis
Třeba tím, že tam zapojíš nějakej jinak kabel, kde jsou jinak napětí.
Bohužel zatím všecky desky od Skywatcheru nemají žádné oddělení vstupních portů mikroprocesoru (ani logickým hradlem, natož galvanické oddělení třeba optočlenem) takže odpálíš rovnou vstupy procesoru. Takhle to bylo až po EQ6, EQ8 jsem ještě neřešil, ale neočekávám, že by se něco změnilo.
Bohužel nový MCU, natož firmware, nikdy číňan neposlal, takže obvykle to je na novou desku. A nebo, pokud zbytek žije, tak se s tím smířit a pointovat přes ASCOM
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Odpalila to nejspis Lacerta. Promeroval jsem ji pri simulaci pointovani a kalibrace.
Na vsechny směry mimo RA+ to ukázalo 0.007 V a na RA+ 0.196V. A presne tenhle smer je spatny.
Chova se tak, ze kdyz do nej přijde signál, motor zustane bezet.
Chova se to stejne i po zapojeni jiné Lacerty.
Odvezl jsem to na reklamaci do Pansdorfu u Mnichova (TeleskopExpres). Už je to 4 týdny
