EQ6 PRO SkyScan
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#916
Příspěvek od juh »
V tom vlákne je popísaný aj spôsob, ako pri prepojení NB z COM portu cez RO montáže ovládať montáž z PHD2 cez ST4 port.
V tom vlákne som nič nedoporučoval, len som popisoval, ako to nakonfigurovať, aby to chodilo ...
Dansemacabre
Re: EQ6 PRO SkyScan
#917
Příspěvek od Dansemacabre »
Montáž je doma, všechno zatím maká, jen při startu a dojíždění pohybu na vyšší rychlosti vydává trochu chrčivý zvuk (v RAD i DEC). Co by to mohlo být? Tipuju nepromazaná nebo nějak povolená kolečka. Nebude to hádám nic vážného, ale chci mít jistotu a vědět, jak to opravit.
Omlouvám se za kvalitu záznamu, lépe to nejde. https://instaud.io/1fV9
Howking
Věk: 55
Re: EQ6 PRO SkyScan
#918
Příspěvek od Howking »
Je to relativně normální. Když si po hraješ s vůlema, zlepší se to. Je to rezonance pří určité rychlosti krokáče.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#919
No, nezlepší (alespoň ne moc). Tohle je zvuk od motorů a při určitých otáčkách to vydává tyhle zvuky. A jsou otáčky, které v ručce nenastavíš, a to jsou teprve hrozné zvuky ( někde mezi 200-600 rychl. siderické ). Neřeš to, pokud má montáž minimální vůle, nejde to vylepšit. Není to ničemu na závadu, takhle se to prostě chová. Chová se tak i AZ-EQ6 s řemenovým převodem.
Dansemacabre
Re: EQ6 PRO SkyScan
#920
Uf, díky. Já právě nevěděl, jestli to není nějaká vada, protože ty rezonance jdou ze stativu trávou až do podrážek u bot a zní jak kdyby to drhlo.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#921
Hlavně se nesnaž zmenšovat vůle bez vážného důvodu!
Štěrkání koleček je spíše kosmetický problém a příliš malé vůle by mohly mít špatný vliv na průběh PE...
Janush
EQ6 pro
#922
Příspěvek od Janush »
Prosím o odpoveď...aký majú význam stupnice na montáži?čo tam mám zadať?Dík
SW250/1200, Eq6, Asiair, Canon6DmarkII, zwo asi ,Samyang 24mm, Sigma 150-600mm, skywatcher star adventurer, hvezdáreň z kopulou
Re: EQ6 pro
#923
Pokud na těch montážích nebylo GoTo, tak sloužily k nastavení deklinace, rektascenze nebo hodinového úhlu objektu a podle nich se hledaly objekty. S Go-To slouží k nastavení hodinového úhlu Polárky při ustavování montáže. Hodnotu sdělí ručka.
Janush
Re: EQ6 pro
#924
Takže pri go-to neni potrebné tam uviesť čísla? ;)
Re: EQ6 pro
#925
Tak pokud je montáž ustavena a proveden alignment, tak GoTo najíždí na objekt - to je přeji jeho funkce. V ručce vybereš objekt a dáš najet.
Janush
Re: EQ6 pro
#926
Ďakujem.A pri spustení ...ako prvé musim otočiť polárny hladáčik na polárku?
Re: EQ6 pro
#927
Pokud už byla montáž ustavena, už se stupnice nepoužívá.
A to ustavení montáže je přeci popsáno v návodu . A hodinový úhel Polárky sdělí ručka po nastavení vstupních údajů (poloha, datum, čas)
amil
Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
#928
Příspěvek od amil »
Zdravím, vypadlo mi sklíčko u PH a ted si nejsem jist jak má být -jestli kružničkou nahoru a závaží dole? Díky za radu.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: EQ6 PRO SkyScan
#929
Pokud jde jen o tu destičku, je to určitě jedno. Polární hledáček není v žádném vztahu k dalekohledu a ani tedy k poloze závaží.
amil
Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
#930
Příspěvek od amil »
Díky za radu vypadlo mi jen to sklíčko s obrázkem co drží 3 červíky.Jak jsem to seřizoval tak jsem je povolil trochu víc a bylo venku.Vyšrouboval jsem čočku a sklo v kovovém rámečku opět nasadil.Ale vzpoměl jsem si pak ,když jsem dal kružničku dolů při ustavování tak bylo závaží nahoře.Holt ta pamět.Takže děkuji.A.M.
