Potřebuji radu (začátečník)
Raději zatím nic nepovoluj ani neutahuj.
Orientace obrazu v okuláru závisí také na tom z jaké strany si k dalehledu stoupneš.
Když se podíváš do výtahu bez okuláru a oko máš uprostřed, tak vidíš v sekundárním (malém) zrcátku celé primární (velké) zrcadlo i s úchyty na okraji?
15x70, 10x30, 6.5x32
Pokud vidíš celý "prstýnek" zrcadla při pohledu do okulárového výtahu, tak s tím opravdu nehýbej. On nemá být úplně symetricky, má být excentricky blíže směrem "ven" z tubusu. Takže pokud ho vidíš celý, bude to vše O.K.
Pokud se podívám do výtahu bez okuláru vidím své oko, abych viděla úchyty primárního zrcadla, musím mírně pohnout hlavou nahoru, dolů a doprava
Pokud umístím malý černý kroužek doprostřed mého oka, tak ten větší černý kroužek je nesymetrický, na pravé straně je větší, takže např. nalevo je 1 cm a napravo 2 cm
Aby byl symetrický musím pohnout okem víc doprava, ale tím pádem už není malý černý kroužek uprostřed mého oka, ale v levém kraji zrcadla. Dalekohled prostě nepřevrací o 180°a nevím proč, když jsem s ním nic nedělala. Posílám fotku, na které je váza, která by měla být vzhůru nohama, ale jak vidíte, je pouze nakloněná. K dalekohledu si stoupnu klasicky z boku k výtahu a prostě se normálně dívám, tak jak se má. Já to fakt nechápu
Díky všem za odpovědi.
Odkaz na obrázek: http://jitka2210.rajce.idnes.cz/nastenk ... 230258.jpg
Opravdu neměj obavu, takhle by to mělo být. Astronomický dalekohled skutečně převrací o 180°, ale : to platí u refraktoru, kde se díváme ve směru ,kam míří dalekohled. Tady je navíc sekundární zrcátko, které převrací obraz (překlápí). A navíc záleží, jak se k okulárovému výtahu postavíme a jak je vůči našemu postoji natočen okulárový výtah. A jak vnímáme, co je dole a co nahoře. Stačí si vzít do ruky nějaké zrcátko a dívat se na nějaký předmět. A je rozdíl, dívám -li se do něho tak, že ho mám v úrovní očí ( a odráží jako do boku) nebo si ho dám k pasu a natočím si ho tak, že se do něho budu dívat shora.
Dalekohled je v pořádku.
Když se podíváš do zrcadla velkou dírou v tubusu, tak se máš vidět normálně.
Když se podíváš do okuláru, tak bude obraz nejspíš obrácený, záleží na tom jak stojíš vůči dalekohledu a jak se díváš.
Vyzkoušej a uvidíš, neumím to jednoduše srozumitelně vysvětlit
Zkus se podívat jak zrcadla a čočky fungují.
https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE
Takže je dobře, že v hledáčku vidím obraz vzhůru nohama a v okuláru ne? Myslela jsem, že to co vidím v hledáčku, čili stranově a výškově převrácený obraz, musim vidět i v okuláru, ale tam je obraz pouze pootočený o 45 °
Díky všem za rady, zřejmě je vše v pořádku.Jitka píše:Takže je dobře, že v hledáčku vidím obraz vzhůru nohama a v okuláru ne? Myslela jsem, že to co vidím v hledáčku, čili stranově a výškově převrácený obraz, musim vidět i v okuláru, ale tam je obraz pouze pootočený o 45 °
Muze mi nekdo prosim vysvetlit jakto, ze tady na fotce to ma ten clovek tak strasne zoomnute (vim ze je to nekdo tady
podle popisu na to kouka 21mm eyepiece a 80/600 SW.
Ja kdyz se podivam tim 200/1200 s 10mm a 25mm tak to nemam tak blizko ten mesic. Ze by bylo neco spatne u me? Nebo je to tim ze to foti zrcadlovkou ktera to dokaze jeste vic zoomnout?
Tady 10/25 eyepiece foceno mobilem moje fotky
edit: Mam tady tyhle 2 co ukazuje typek v tomhle case na videu.. https://youtu.be/S5oIBZ1KD2g?t=133 video je z roku 2011 a typek tam rika, ze to jsou pekny shity :DDD resp ze 25mm jde ale ten super 10mm plastic se ma vyhodit.. Tak v supre koupim 6mm wide a jeste par dalsich. Nejake konkretni typy? Je to tedy opravdu tim?
Diky
Diky
Dobson 200/1200 od vorecha
Dle popisu to je nejspíš pořízeno tak zvanou okulárovou projekcí, kdy se foťák bez objektivu umístí za okulár. Tímto způsobem se v závislosti na vzdálenosti senzoru od daného okuláru dá docílit velké efektivní ohniskové vzdálenosti, typicky v řádu jednotek metrů. Proto je to takto přiblÍžené.
- ok1in
- Věk: 65
Bez objektivu? Jak je to řešeno?martin b píše:Dle popisu to je nejspíš pořízeno tak zvanou okulárovou projekcí, kdy se foťák bez objektivu umístí za okulár...
ivlisek
Jaké máte okuláry na dobsona 8"?
Ahoj lidi, pokud nekdo máte teleskop sky-watcher dobson 8", jaké používáte okuláry nejčastěji? Chtěl bych rozšířit základní set 10mm a 25mm. Napadlo mě koupit klasiku s tímto ohniskem https://www.alemat.cz/okular-swa-58-5-m ... tor-page=2 sice u toho není napsáno ,,planetary,, ale mohlo by to být stejné na pozorování planet. Do menšího ohniska nejdu. A ještě mě zajímá, k čemu je třeba dobrý okulár 32mm. děkuji
Re: Jaké máte okuláry na dobsona 8"?
ivlisek: Ahoj na AF: Dobson 200mm tu má snad každý druhý
. Okuláry SW Planetary jsou solidní začátečnické okuláry a za ty peníze, je lze doporučit. Má taky hodně z nás. Ohnisko 5mm dá zvětšení 240x a to je celkem dost. Moc často ho tak nepoužiješ a pokud si ho koupíš, tak doporučuju k němu rovnou koupit ohnisko 8, nebo 7mm, které použiješ mnohem častěji.
Okulár 32mm dá malé zvětšení, které se hodí na hodně plošné objekty, na přehlídky oblohy a na vyhledávání objektů.
ivlisek
Díky, odpověd mi pomohla, koupím tedy raději ten 7mm rovnou. A musí to mít označení planetary nebo stačí ten jak jsem posílal odkaz? Nevidím v tom rozdíl. moc děkuji
Jsou to stejné okuláry. Např. tady http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Nebo můžu doporučit TS Planetary. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
