Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
#1006
Shark: Z pohledu výkonu na kresbu ho lze doporučit. Je to za tu cenu dobrý planetární okulár. Já ale myslím, že pro naprostého začátečníka, je 6mm ortho a Dobson bez pohonu spíš nevýhoda. Zvětšení je už poměrně velké a nejde jen o seeing, ale taky bude jistě sloužit na pozorování DSO. Pak je otázka, jak bude začátečník spokojený. Bylo by dobré, to někde vyzkoušet. Díky kratší výstupní pupile, kdy je třeba oko přikládat těsně k okuláru, může snadněji docházet za chladného počasí k zamlžení okuláru.
Já můžu ještě doporučit např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html Krátká ohniska a okuláry typu ortho, by si měl každý kupovat na základě dobrého ujasnění preferencí.
#1007
Pokud je preferencí co nejkvalitnější zobrazení planety je ortho konstrukce zřejmě nejlevnější špičkové provedení, nejsem si jistý jestli jsou vůbec pohodlné okuláry třeba TV jeho zobrazení překonat. Navíc pro planety je tu ještě jedna "finta" jak obejít kratší výstupní pupilu. Stačí se koukat z větší dálky, tím se nám sice ještě zmenší zorné pole, třeba i na polovinu, ale požadovaný objekt můžeme pozorovat bez problémů a zároveň odstraníme potíže uváděné kolegou. Takže pokud čistě planetární, tak ortho dle mě vyhrává, pokud univerzál, i na další objekty, tak třeba ty planetary, nebo dle kapsy i dražší okuláry špičkových výrobců.
Shark
#1008
Příspěvek od Shark »
vla píše:... Navíc pro planety je tu ještě jedna "finta" jak obejít kratší výstupní pupilu. Stačí se koukat z větší dálky, tím se nám sice ještě zmenší zorné pole, třeba i na polovinu, ale požadovaný objekt můžeme pozorovat bez problémů a zároveň odstraníme potíže uváděné kolegou. ...
Ano to pravda mohu potvrdit - pouze jsem si na to nevzpoměl :) při psaní příspěvku #1005 díky za doplnění...
Astronomie pro každého
#1009
V případě, že mám nový dalekohled 10" Dobson i se setovými okuláry, dal bych asi přednost nějakému okuláru, který budu nejvíce používat. Nebude to asi okulár pro 200x zvětšení a navíc ho kupuji době, kdy teď žádné planety nevidím. Asi bych nešel přes zvětšení 150x a volil bych spíše něco trochu širokoúhlejšího vhodné i na ostatní pozorování. Bude to asi o něco dražší než je ten limit.
peterJ
#1010
Příspěvek od peterJ »
Ahojte, rád by som sa poradil na dokupenie okularu na pozorovanie planét a galaxií, hmlovin.
Mám dobson 8" 200/1200, mám setový okular 25mm a 10mm.
Prosím poradte pre ktorý sa rozhodnúť a prečo.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4281.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3960.html
Ďakujem pekne za každu radu.
Peter
#1011
peterJ : Podle odkazů tušíme, kolik asi hodláš investovat. Ty odpovědi jsou platné v předešlé debatě a debatách i mnohem starších. Snad jen, že planety budou v dalších letech dost nízko, ale jsem toho názoru, že investovat do větších zvětšení smysl má. Jednak příští jaro bude Jupiter a ten zase tak nízko ještě nebude a pak, kdo rád pozoruje detaily na Měsíci, tak se bez většího zvětšení často neobejde.
Tedy řada okulárů může být, jako vždy klidně úplná a to trochu připomínám taky pozorování dvojhvězd, kde pro průměr objektivu 200-250mm občas potřebujem zvětšení alespoň 1,5D, nebo i trochu větší.
Pokud tedy platí investice do asi 2000kč, tak okulár TS Planetary 8mm zvět. 150x, může být dobrá volba. Časem bych se nebránil např. okuláru na zvětšení 200x, nebo až 240x. Zase TS Planetary, nebo SW Planetary.
Na DSO je šikovné zvětšení kolem 100x 120x. Máš seťák 10mm zvětšení 120x. Ukazuje slušně, ale spíš ho využiješ na planety a špatný seeing. Na DSO asi časem zatoužíš po okuláru se širším zor. polem. Tady bych doporuči našetřit na třeba ES 11mm zvět
109x . http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 2&idp=2233 Toš asi tak.
majklus
#1012
Příspěvek od majklus »
Pokud má být okulár na sluneční soustavu i na DSO, šel bych do to Planetary 8mm, v podstatě to napsal MilAN o jeden příspěvek nad tebou. Do tohohle okuláru se bude pěkně koukat. Erfle pod 10mm bych nekupoval a ten 6mm 66st doma mám a jeho jediná výhoda je cena. Nekouká se mi do něj moc dobře a na planety a Měsíc má dost vnitřních odlesků, takže nicmoc.
Větší zvětšení okolo 200x bych pořizoval až jako další kus...
balkon
Věk: 39
#1013
Příspěvek od balkon »
Ahoj peterJ,
Čo sa mojich skúseností týka, tak mám k rovnakému Dobson-u SkyWatcher Planetary 7mm - som s ním spokojný. Ako na planéty, tak aj na mesiac ho využívam často. Na DSO už iba výnimočne alebo vôbec, viacmenej iba pri jasných objektoch - guľové hviezdokopy. (To bol môj prvý okulár, ktorý som dokupoval k setovým)
Na DSO volím menšie zväčšenie, teda "viac mm okulár", ako písal Artaban.
mirkovacik
Věk: 54
Okulár pre začiatočníka
#1014
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
mám doma starší newton 110/800, chcem si k tomu kúpiť nejaké okuláre, také "entry level".
Tieto https://ostatne.bazos.sk/inzerat/763729 ... kulare.php sú použiteľné? Mám záujem o cca.10mm (z toho výberu asi 9mm) a potom asi 20mm.
Poznáte tie okuláre?
(Mám doma starý 10mm, ale to je ako kukať cez kľúčovú dierku... Takému by som sa chcel vyhnúť.)
Ďakujem za radu.
m.
Rekmarik
Re: Okulár pre začiatočníka
#1015
Příspěvek od Rekmarik »
mirkovacik píše:Ahojte, mám doma starší newton 110/800, chcem si k tomu kúpiť nejaké okuláre, také "entry level".
sú použiteľné? Mám záujem o cca.10mm (z toho výberu asi 9mm) a potom asi 20mm. Poznáte tie okuláre?
Ahoj, okuláry jsou použitelné - kvalita odpovídá ceně. Jen je třeba dodat, že slovo kvalitní a taky širokoúhlé (tedy asi dle definice spadá 66°ZP pod pojem širokoúhlé) - je třeba brát s určitou rezervou. Při dnešních možnostech je definice "klíčové dírky" dost subjektivní záležitost.
Měl jsem ty okuláry 9mm a 6mm a pro začátek, pokud člověk nechce utrácet víc peněz, tak postačí.
#1016
Jen taková otázka : ten starý Newton má okulárový výtah pro 1 1/4" okuláry ?
mirkovacik
Věk: 54
#1017
Áno. Je to ruský TAL-1.
Shark
#1018
Rekmarik píše:
... Měl jsem ty okuláry 9mm a 6mm a pro začátek, pokud člověk nechce utrácet víc peněz, tak postačí.
Zdravim
:arrow: souhasím skolegou Rekmarikem - také jsem tyto okuláry kdysy měl - celou řadu 6,9,15 a 20mm (koupil jsem je z Aliexpresu za cca 1800,- za sadu) asi tak po půl roce jsem je poslal dál. Na první dívání to stačí ale časem, když se oko "vycvičí" je horší kvalita znát.
:arrow: jak již bylo řečeno za málo peněz málo muziky.
Když už tak bych bral radši ty TMB planetary
Naposledy upravil(a) Shark dne 05. 09. 2017, 17:39, celkem upraveno 1 x.
4Brunco
#1019
Příspěvek od 4Brunco »
23mm verzia nieje. Najdlhsie ohnisko je 20mm. Co sa tyka tychto okularov, tak pre moje oko su vydarenejsie, ako cinske klony TMB planetary. Minimalne co sa tyka kontrastu su velmi podobne ak nie lepsie. Okrem toho ukazuju na taketo lacne okulare slusne aj v F5 dalkohlade, ostrost na ose je dobra az velmi dobra. Maju samozrejme aj nevyhody a to je mimo osi je vyssia zbytkova farebna vada a vyssia nachylost na polohu oka pri kratsich ohniskach. Pokial sa no to ale clovek pozre z pohladu cena/vykon tak jedina konkurencia s mojho pohladu su asi SW (a podobne) Plossle, ktore su este o chlp ostejsie ale maju uzke pole a biedny komfort pod 15mm. Pokial tvoj newton bere 1.25" okulare tak to bude oproti setovej klucevej dierke velmi pozitivny skok.
Shark
#1020
4Brunco píše:....23mm verzia nieje. Najdlhsie ohnisko je 20mm....
Dik - překlep při psaní příspěvku #1018 - opraveno
