ISS a objekty na obloze
Re: ISS a objekty na obloze
#331
Zatím jsem stihl jen jeden večerní přelet a testoval jsem v místnosti u okna s ne zcela ustavenou montáží CG5 GT Adv a řekl bych, že její motory jsou v pohodě a ISS v pohodě sledovala. Ještě to chce někdy časem zkusit s lépe ustavenou montáží.
marcellino4
#332
Příspěvek od marcellino4 »
Super. Tiez som to takto testoval. Dokonca sa tam da nastavit aj simulovany prelet ISS a to tak, ze si jednoducho v Sat.Track. zmenis aktualny cas. Ja som takto vyladil ovladanie joystickom. Ako vidis, Sat.Track. umoznuje dodatocne korekcie trackovania. Urcite je to aj preto, ze TLE nemusia byt uplne presne (ja si ich stahujem z NORADu tak 1-2 hod pred preletom) a aj mozno kvoli nepresnostiam v ustanoveni montaze. A joystick ma oslobudzuje, ked najskor v hladaciku a potom v pointacnom dalekohlade sledujem ISS tak, aby bola cim blizsie stredu zorneho pola kamery.
K off-topic teme s krokovanim ma napada, ze je ak aj montaz vela krat minie ISS tak je tu software, ktorym si jednoducho vymazem prazdne a nepodarene snimky a potom vytvorim ucelene video. Hoc to krokovanie montaze musi byt strasne neuspesna metoda trackovania s minimom podarenych snimkov. Mozno aj s nulovym outputom.
#333
Dnešní tranzit ISS přes Slunce byla u nás pěkná bláznovina. Na celém území jasno, u nás od Krkonoš se tvořila sílící oblačnost. Díra v mracích se vytvořila cca 7 minut před tranzitem, připravit a seřídit byla hezká honička. Asi 1,5 minuty před se začala zase nasouvat okrajem oblačnost. Tak jsem do doby asi 5s před tranzitem stále manipulovat s expozicí, abych se přizpůsobil té oblačnosti s tím, že to bude na náhodu ( bohužel , čím méně točítek, tím více nastavování přes menu - to byl důvod, proč jsem nemohl měnit radši ISO, což by bylo z hlediska pohybující se iSS výhodnější), a teprve dodatečně jsem zjistil, jaká tam byla expozice - 1/400s.
Nakonec ta náhoda trochu přála.
a tady trochy vytaženější detaily:
ISS -det2.JPG (153.06 KiB) Zobrazeno 7620 x
Janek
Věk: 61
#334
Příspěvek od Janek »
Když vidím Milanovy snímky s mraky, přihodím můj lov z minulého týdne, kdy mraky houstly před očima, ale nakonec to klaplo. Nemusel jsem nikam jezdil, letělo to sice o fous, ale přes chalupu, kde jsme byli na dovolené. Snímáno jako jednotlivé snímky (exp. 1ms), následně složeny negativy v StatTrails (proto ta dynamika mraků) a drobné úpravy v ZPS 17.
zbignieww
Věk: 84
#335
Příspěvek od zbignieww »
Sice to uz minulost, ale prijemne se na to diva; Atlantis samostatne a u teleskopu Hubbla ; tranzit na Slunci .
http://www.astrophoto.fr/atlantis_hst_transit.html
Lamid
#336
Příspěvek od Lamid »
Dnešný ranný prelet ISS cez Slnko 9.9.2017 7:26:24 CET
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/DNFQ1kun3vY[/bbvideo]
Podľa predpovede malo byť jasno, ale obloha bola zatiahnutá. Zaostril som na vzdialenú budovu a nasmeroval cca na miesto kde malo byť Slnko.
Naštastie cca 1 min pred preletom Slnko vyšlo, ale už som nechcel preostrovať a tak moja prvá ISS cez Slnko. Snímané na výšku.
100/900 2xkonvertor Canon 100D
ISS vo vzdialenosti 1460 km, veľkosť 18.6", prelet trval 4,5 sec
ISS je v pravo od stredu Slnka
marcellino4
#337
Celkom fajn pokus. Ono s ISS oproti Slnku je to s expoziciou asi obzvlast tazke, ale skusat a pilovat treba :)
Zaujimalo by ma ako vies ze velkost bola 18.6"? Ak dobre ratam tak je to 0,077 miliontin stvorcoveho stupna? Ak ma stvorcovy 1°=3600"x3600". Idem na to vobec spravne?
#338
marcellino4 píše:Celkom fajn pokus. Ono s ISS oproti Slnku je to s expoziciou asi obzvlast tazke, ale skusat a pilovat treba :)
Co na tom vidíš těžkého ? Fotíš Slunce, exponuješ na Slunce .Nic nepočítáš. Slunce nemusíš hledat :). Automatika to odexponuje, jen zaostřit nějak musíš. Když se fotí takhle po ránu nebo v pozdním odpoledni, je dost času na to exsponovat až v okamžiku, kdy ISS uvidíš - nemusíš řešit začátek expozice ani nějak nastavovat sériové snímání .
K čemu ti je údaj , kolik má ISS čtverečních stupňů ? Jinak, buď znám úhlový rozměr nebo znám vzdálenost a skutečný rozměr ISS
Lamid
#339
Áno, technický je to veľmi jednoduché.
S telescopom s astro-Solar fóliou sleduješ Slnko a foťák bol nastavení na prioritu clony, ISO 100 a čas si dopočítal.
Ja som spustil nahrávanie videa 30 sekúnd pred plánovaným preletom podľa planetária a v strede Slnka som cvakol ISS na foto (asi aj zbytočne, lebo medzi fotkou a snímkou z videa nie je veľký rozdiel a prišiel som o záver preletu vo videu).
Jediný problém je kedy preletí ISS cez Slnko v blízkom okolí. Nebýva to často.
18,6" mám z calsky.com, ale keď to počítam arctan(109 m/1460 km)=15,4"
Crosses the disk of Sun. Separation=0.005°. Transit duration=4.42s
Angular diameter=18.6" size=109.0m x 73.0m x 27.5m
Satellite at Azimuth= 93.1° E Altitude= 9.9° Distance=1483.8 km
Škoda, že neboli lepšie podmienky, je vidieť ,že je to cez opar, ale aj tak som vďačný za to, lebo to vyzeralo,že Slnko ani nevykukne z mrakov.
Pritom Slnko bolo len 10° nad obzorom.
#340
Lamid píše: 18,6" mám z calsky.com, ale keď to počítam arctan(109 m/1460 km)=15,4"
Oni ale logicky uvádějí největší rozměr = úhlopříčka obdélníka ISS ( délka, šířka) a potom ten údaj sedí
Nesouhlasil bych s tvrzením, že obraz z videa je stejný /podobný jako ze snímku. Staší se přeci podívat na to, kolik pixelů obsahuje snímek vídea a kollk snímek jako foto. V tvém případě, když to bylo rozostřené, to asi není vidět, ale jinak natáčet video znamená se hodně ošidit na rozlišení objektu
Lamid
#341
Canon 100D má FullHD video 1 920 × 1 080 (žiaľ ani nová 6d II nemá 4K video)
Uvažoval som nad upgrade firmware na magic lantern , ktorý umožňuje snímať video v RAW formáte, ale pre 100D ešte nie je k dispozícii.
Len to už sú iné veľkosti súborov a potrebné rýchlosti dátových kariet.
Už snímok z 4K videa by bol dostatočne skvelý.
ešte doplním ISS bola oproti planetáriu rýchlejšia o cca 1,4 sekundy
Lamid
#342
Pre porovnanie snímka z videa:
MVI_0552cut paint net2.jpg (349.75 KiB) Zobrazeno 7236 x
detail
MVI_0552cut paint net2cut.jpg (180.99 KiB) Zobrazeno 7236 x
Lamid
#343
MilAN píše:
Len pre zaujímavosť:
Pohlaď na ISS skoro nad hlavou 9.9.2017 7:23:13 vzdialenosť 492 km
ISS 9_9_2017 7_23_13 BA ISS text.jpg (138.76 KiB) Zobrazeno 7195 x
Ten modrý sprievodič je smer k pozorovateľovi.
A pohlaď na ISS pred Slnkom 10°nad obzorom, čas 7:26:25 SEČ:
ISS 9_9_2017 7_26_25 BA Sun uhlopriecka.jpg (90.01 KiB) Zobrazeno 7195 x
Panely má stále natočene kolmo k Slnku, ale už je nad Azovským morom a ja rozmer 73 m v tu chvíľu vidím už hodne pod uhlom, tak uhlový priemer nebude 18,6", ale menší . A samozrejme, že väčší ako 15,4".
http://spaceweathergallery.com/indiv_up ... bodcr4at50
Naposledy upravil(a) Lamid dne 11. 09. 2017, 22:38, celkem upraveno 1 x.
#344
Pokud má panely natočené kolmo ke Slunci, tak je má natočené i kolmo ke mně jako pozorovateli, který se dívá na Slunce. A protože se panely otáčí podél dlouhé osy, tak je budu mít v průmětu vždy 73m
Lamid
#345
Potom je to v modeli naopak.
V 7:26:25 rozmer 109x73 m
a nad hlavou v 7:23:13 109xnatočené panely k Slnku 10° nad obzorom, teda skoro z boku. Obrázky by mali byť prehodené.
ISS v modeli nenatáča panely k Slnku.
Ospravedlňujem sa.
Tak oprava:
Nad hlavou 7:23:13
ISS 9_9_2017 7_23_13 BA ISS oprava.jpg (131.7 KiB) Zobrazeno 7176 x
Nad obzorom 10° o 7:26:25
ISS 9_9_2017 7_26_25 BA Sun oprava.jpg (75.8 KiB) Zobrazeno 7176 x
