SW Star Adventurer
Re: SW Star Adventurer
#151
Pidrman píše:Tato úprava spočívá i v tom, že vyjmutý IR-cut filtru se nahradí
Pokud chceš mít možnost fotit denní infra fotky, tak v tom případě musíš použít pro "normální" fotky L filtr:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4800.html
Pro mlhoviny asi jedině CLS CCD:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4837.html
Ale je tady o něm spousta informací - určitě si o něm nejdříve přečti. Nebo si kup starší z bazaru - pokud by to nevyhovalo, tak ho můžeš poslat za podobnou cenu dál.
Pro denní infra fotky musíš mít IR pass - buď před objektivem nebo taky jako klip:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4827.html
Určitě se nedá fotit s objektivy bez jakéhokoliv filtru. Někdo dokonce používal 2 klipy na sobě...
Pidrman
#152
Příspěvek od Pidrman »
na denní fotky používám již delší dobu tento filtr. https://www.megapixel.cz/hoya-infra-filtr-r72-77-mm
Je fakt, že i obyč foťák propustí část IR záření, ale pokud chci fotit tak se časy pohybují kolem 30s, clona 8 a ISO 800. Po úpravě = vyjmutí IR CUT filtru a nasazeným filtrem Hoya na objektiv můžu fotit velice krátké časy i bez stativu.
Za ten CLS CCD díky za tip, Vážně to musím prostudovat. Byl bych rád, kdyby se mi povedly s touto montáži nějaké výsledky :-) Můj pantový stolek spolehlivě může strčit do kapsy :-)
Snad se vydaří počasí a zítra si zacvakám :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
myXall
#153
Příspěvek od myXall »
Ja v mojom modifikovanom Canone 450D (vyhadzane vsetko pred senzorom) pouzivam na astrofoto CLS CCD, kedze fotim zo sidliska, dost pomoze eliminovat svetelny smog. Pre IR fotografovanie som si zadovazil Astronomik IR ProPlanet 742. Jedina nevyhoda tychto filtrov je, ze musim pozivat EF objektivy pre sirokouhlu fotografiu. Na bezne foto mam 550D.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Pidrman
#154
Taky to tak nechám udělat.
Ono je víc variant :
1. vyjmout vše co je před čipem a vložit sklíčko kvůli náhražce vyjmutých filtrů ( back focus ) = full spectrum - a používat filtry CLS CCD, Nebo IR filtr 720mm a nebo použít IR cut filtr na objektiv a fotit normálně.
2. vyjmout vše co je před čipem a vložit IR filtr = neovlivní optickou soustavu, ale proces je nevratný, pouze IR fotoaparát na 720 -800 mm.
Takže jsem pro full spectrum.
Franta62
Věk: 64
#155
Příspěvek od Franta62 »
Pokud to máš tak, jak píšeš, rozhodl ses správně. Taky uvažuji o této variantě. Máš úplnou volnost v tom, co a jak budeš fotit. Závisí to jen na tom, jaký filtr zařadíš buď jako "clip verzi" nebo standardně před objektiv nebo jako kombinaci oba současně. Navíc se nepřipravíš ani o běžné denní foto. Zařazením "AWB filtru" v clip verzi vrátíš zpět původní spektrální rozsah, pro který byl fotoaparát navržen. Nahradí původní filtr na čipu, který jsi nechal vyjmout. Podle spektrálního grafu ořezává UV oblast do 400nm a IR oblast 700-900nm. Viditelné spektrum propouští v originálním poměru, s kterým počítá firmware fotoaparátu. Pro fotografie fotografickými objektivy nebo teleobjektivy to tedy máš cca vyřešeno. Pro foto přes dalekohled budeš muset v určitých případech podumat při kombinaci filtrů o způsobu upevnění standardních kruhových filtrů (třeba HOYA) do nějakých objímek mezi dalekohled a tělo fotoaparátu. Takže hodně štěstí a těšíme se na fotky.
#156
Tak docela univerzální je UV/IR blokovací L filtr v klip provedení - použije se jak na objektivy, tak případně na dalekohled...
OWB podle mne není ani pro denní fotky nutný - pokud se použije L a uživatelské vyvážení barev, tak je to docela použitelné...
Ale mám snížený barvocit, takže to je třeba vyzkoušet.
Pidrman
#157
Tak jsem to konečné prubnul :-))))
Včera jsem si poprvé zafotil.
První zkušenosti :
Co se týče montáže, tak mě celkově nadchla a na druhou stranu si zaslouží více pozornosti při výrově a nastavení. Musel jsem značně kalibrovat polární hledáček, byl značné rozhozen, ale podle manuálu se povedlo. Ale třeba je to normální, nemam zkušenosti s jinými.
Celkové ustavení montáže bylo pohodové ( díky mobilním aplikacím )
Jakákoliv změna foceného objektu si nutně vyžádala kontrolu ustavení. Utahování a povolování prstence na aretaci RA osy je dosti nešetrné, při povolování se musí přeci jen trošičku zabrat a to rozhýbe celou sestavu.
Včera jsem si vybral galaxii v Andromedě M -31, pro mně byla dobře čitelná a tak jsem si ji vybral jako první objekt mého foto snažení.
Technická data :
Canon 7D, 70-200/2,8L + 1,4 konvertor. ( konvertor je canon první řada ) a tak je to na fotkách znát :-( ISO 1600 , čas 60s, clona 4, složeno z 37 fotek.
Edit :
Doma jsem pak ještě zjistil, že jsem neměl zaostřeno úplně přesně, u mého stařičkého 70-200 je to sakra znát, už má drobné vůle a tak dokáže trošku "zkřivit " výslednou fotku. ( ale podle informací postačí dotáhnout šroubky :-) )
Roman (Rick)
#158
Příspěvek od Roman (Rick) »
Pekný výsledok na začiatok ;). Ja by som zo zostavy vyhodil ten telekonvertor. Mal som ichi niekoľko (aj ten posledný kaňoňácky) a vždy som nakoniec zostal pri pevnom skle/zoome bez tc. Zbytočne prijdeš o svetelnosť a ostrosť v rohoch a taktiež sa ti znížia nároky na chod montáže. Tým si budeš môcť dovoliť dlhšie expozície, dovoliť si nižšie ISO atd ...
nosuh
#159
Příspěvek od nosuh »
Presne tak, pokud mas navíc 7D, tak je tam ten convertor stejnak navíc. Ta montaz zase tak precizni není, aby to prineslo lepsi výsledek. Navíc 7D ma dost Mpx a muzes si dovolit to vic cropnout ve vysledku.
K hledacku: asi sem mel kliku, muj polarni hledacek byl naprosto v pohode uz od vyroby, nic jsem s nim nedelal, i prestoze jsem si souosost overil. Dokoupil jsi si to tezsi zavazi? Nemel jsi problém s vyvazenim soustavy? U me bylo to zavazi primo v sestave se stejnym sklem zalostne malo.
Jinak na první foto pekne, v jakem sw jsi zpracovaval? Nafotil jsi i snímky pro kalibraci?
Na zaostreni je nejlepší ostrit přes bahtinovo masku, jen přes LCD je to na nic. A když zaostris, ještě prelepit ostrici krouzek lepenkou, aby sis to další manipulaci nerozhodil.
https://www.google.cz/search?biw=1670&b ... 9tp2GbJa-M
Pidrman
#160
kupodivu to závaží stačilo, poloha foťáku byla taková, že kolem RA osy to nešlo otočit o 360°, naráželo to do utahovacího šroubu, ale vyvážit to šlo krásně. Ten konvertor to krásně prodloužil a byl jsem překvapený, že hvězdy byly tečky, to mi asi udělalo největší radost :-)))))
Fotka je složenina pouze z těch 37 fotek, dark frame, atd jsem ještě nezkoušel ( moc jsem z toho nebyl ). Co se týče složení, tak to bylo provedeno pře DeepSkyStacker Live.
Na tu bahtinovo masku se mrknu, vypadá to, že s tím je to jednodušší :-)
Děkuji za radu :-) Vyzkouším to
A podle počasí to vypadá, že snad v sobotu bude příhodné počasí.
Honza
nosuh
#161
http://www.deepskywatch.com/Articles/ma ... -mask.html
Na fotoobjektivy me staci z papiru vyrezana a slepena verze podle prumeru ( ja mam 77mm), jenom nasadim, přes LCD (zoom 10x) zaostrim, a je to.
Pidrman
#162
Díky moc za odkaz, už mam staženo a vyřezáno na CNC, říznul jsem si to z 1,6 mm překližky do takové velikosti aby se to dalo nasunout na 70-200. Vytmelím do hladka a stříknu si to matnou barvou. to aby to taky nějak vypadalo :-D
Jirka V.
Re: MONTÁŽ SKY-WATCHER STAR ADVENTURER MINI
#163
Příspěvek od Jirka V. »
Na strankach SkyWatcheru se myslim uvadi,ze je stavena na 50mm ohnisko.Ale neni problem pouzit 200mm pri 60s expozici.Pochopitelne se musi vyborne ustavit.Vyborna vec na cestovani.
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
nosuh
#164
Zvlada podle ustaveni i delsi expozice. Zalezi na vyvazeni a presnosti ustaveni..v urcitych pozicich dava v pohode i 4min expozice na 200mm. 2min jsou bezny s odpadem kolem 20%..
Pidrman
#165
Mé postřehy
Na ustavení jsem si prostě nějak zatím nezvykl.
Jedna věc co mi teda vadí je, že kalibrace PH musí být taková, že ryska na hledáčku musí být na nule na časové stupnici a zároveň musí být záměrný kříž v PH kolmo na horizont a to vše od oka ( jsem strojař, trošku je mi to proti srsti ), nakonec jsem i to udělal pomocí akvárka ( hladina vody je v rovnováze :-) ) jinak v přírodě hledat dokonalý horizont je hloupost. nikde není podle "vodováhy" ani tady na Žatecku. Ještě že se to dělá jen jednou :-)
Ustavuji podle telefonu a aplikace PolarFinder, ..... Nevím jak je to u jiných montáží a jejich PH, ale zde se může snadno udělat chyba při ustavení. Vodováha atd. a tloušťka rysek. Nejsou stejné tloušťky a tak je to trošku boj. Chce to asi opravdu cvik, klidné oko a najít si svůj postup.
Další věc, stativ. To je asi základ. ač jsem si vyztužil svůj GIOTTOS MT 8281B ( hovado stativ - nosnost 12 kg ), tak na ohnisku 200 + konvertor 1,4 času 3 minuty mam dost odpadu, ale !!!!! Náhodou jsem našel betonový zátaras na tanky, na který jsem pro zkoušku druhý den upnul montáž pomocí ocelové svorky co mam v dílně a ejhle, odpad pouhé 3%. Ty tři procenta byli mé zásahy ( očumoval jsem ustavení montáže - zda je vše OK ) prostě paráda a bylo rozhodnuto, jiný stativ. Foto stativy prostě na taková ohniska nestačí. opravdu jen na ohnisko 150 mm
A tak jsem se s kolegou ( ten si montáž koupil v pondělí ) domluvili, že si vyrobíme vlastní stativy, takové jaké zvládneme vyrobit. našli jsme Losmandy stativy, tak jsem podle fotek nakreslil vše v CADu a postavíme si ho ( váha stativu odhaduji na 10 kg ). náklady nebudou tak velké, pak poreferuji jak jsme dopadli.
jen podotýkám, že nový stativ nebude ˇcestovní " ale na ustavení hezky v klidu na předem určeném místě, třeba na jihu Doupova ( Malý Hlavákov ).
Ještě jedna věc, polární klín ........ dolaďování pomocí jeho mechanických dílů není zrovna ideální, zasloužil by si více pozornosti pří výrově. nastavení deklinace pomocí šnekového převodu je ...... jak to napsat, je třeba kličku kterou se utahuje právě nastavená deklinace trošku přitáhnout. Ve šneku jsou vůle a tak se musí při ustavení spoléhat na to, že gravitace funguje a že převod šneku se opírá o závit a tak ustavení jde plynule. Stranové dolaďování je pomocí dvou šroubů, tam jsem zásadní problém nenašel. Jediné co mi trošku vadilo, ale asi je to tam potřeba právě kvůli nastavení jsou dvě silonové podložky pod šrouby, které se utahují se základovou deskou. Ale fungují jako silentblok, degraduje tuhost celé sestavy.
Toť jsou mé postřehy, Jsem začátečník a teprve se prokousávám začátky a vše je pro mě zatím nové. Možná něco dělám špatně, ale snad na to přijdu sám :-) rád bych se někdy zúčasnil nějakého setkání a pochytil nějaké moudra :-)
Shrnuto, myslím, že montáž zvládne i 400 mm, ale chce to dodržet několik zákonitostí, pořádný stativ, pointaci a i hezké počasí :-)
