SW Star Adventurer
Re: SW Star Adventurer
No to je rozdíl astronoma a fotografa.
Normálně v 99% případů použiji celé políčko a je mi úplně jedno, zda má 6 Mpx nebo 40 Mpx - stejně se celé převzorkuje na nějaké rozlišení monitoru/webu.
Takže rozlišení na pixel je pro mne naprosto nedůležité číslo a zajímavý je akorát údaj jakou část oblohy pokryju s daným snímačem a optikou na obloze - což má blíže k té ohniskové vzdálenosti a crop faktoru...
Ale výsledek je stejný, asi je blbost to řešit.
- Roman (Rick)
Pidrman: kľudne do toho choď. Ja som s tým fotil aj s Canon 400/5,6L objektívom a hoci ustavene to bolo len tak narýchlo, v pohode som s tým fotil 30 sekundové expozície. Treba ale rátať s nejakým odpadom (cca 10 percent). Fotil som s modifikovaným Canon 1100D, takže váha bola nižšia, ako v kombinácii so 7D. Tá mašina je ideálna pre objektívy do 200mm, ideálne f2.8. Na začiatok astrofotenia veľmi vydarená a prenosná vec (mal som ju na bežnom fotostatíve, takže do fotobatohu pribudla ozaj len hlava).
- Pidrman
- Věk: 46
Tak a je objednáno. Až vyzkouším, tak hned napíšu ![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Pidrman
- Věk: 46
Tak už dorazila
První dojem je supr, jediné co mě zarazilo je osvícení polárního hledáčku, usazení montáže se provádí ( asi ) bez nasunuté deklinační lišty se závažím a fotoaparátem, po nasazení lišty nelze už upevnit prosvícení hledáčku. Doladit případnou odchylku z důvodu manipulace.
Zkusil jsem na to hodit Canon 40D + 70-200/2,8 a celková stabilita supr ( battery grip opravdu nelze použít ) až bude hezké počasí, tak to zkusím ven.
Už mam domluvenou i úpravu 40D na vyjmutí IR-cut filtru. A tak chci k tomu i koupit http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4805.html.
Už se těším na testy![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ale to budeš asi jediný , kdo s tímhle filtrem fotíPidrman píše:A tak chci k tomu i koupit http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4805.html.
- Pidrman
- Věk: 46
Není vhodný ? myslel jsem, že je vhodný na focení mlhovin. že vynikne focený objekt ( mlhovina ) a potlačí nežádoucí světelné znečištění.
Skor by som isiel do CLS CCD Clipu ked chces potlacit svetelne znecistenie.
Edit: Kedze budes fotit modifikovanou 40D potom tento filter odreze IR zlozku, ten UHC nie.
napr. http://www.astrobazar.cz/prislusenstvi/ ... s-clip_i55
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Ale nebude - když zadáš na astrofotkách UHC, tak vypadne přes 100 fotek. U některých by to člověk ani nečekal...MilAN píše:Ale to budeš asi jediný , kdo s tímhle filtrem fotí
Ale určitě není na každodenní focení...
Ono - podle mne je lepší než CLS. CLS stejně zmrší barvy a UHC je aspoň ostřejší. V podstatě člověk dostane něco jako bikolor:
![Obrázek](http://astrofotky.cz/~MMys/thumbs/1258498079d.jpg)
Jenom musíš vyřešit problém s infra - pokud máš modifikaci výměnou filtru, tak je to v pohodě. Ale jinak by jsi stejně objektiv asi ani nezaostřil.
Edit - pokud chceš fotit s objektivy, tak bych určitě nedělal modifikaci odstraněním filtru ale výměnou. Mrkni na možnosti tady:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Pokud odstraníš filtr, tak musíš s objektivy vždy použít:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4800.html
A to samozřejmě nejde pro EF-S objektivy, nebude fungovat AF a není jisté, zda zaostříš všechny objektivy - ale to asi jo, dnešní filtry jsou tenší, než byly u 300D, 5D ap.
- Pidrman
- Věk: 46
Tato úprava spočívá i v tom, že vyjmutý IR-cut filtru se nahradí příslušnou tloušťkou ( myslím 0,74 mm ) podložkou a tím pádem se ostří normálně. jak EF tak i EF-S objektivy. navíc jako fotograf chci fotit i IR snímky. Objektivy EF-S co mam, tak zadní člen se nevysouvá dozadu, proto můžu vložit i DSLR filtr přímo do těla.
Ty filtry musím vážně prostudovat, líbí se mi výsledné snímky mlhovin![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
tohle je pro mně inspirace
https://www.star-watcher.ch/
Ale to je přesně ten případ, kdy Astronomik UHC není nejvhodnější - propouští celé IR pásmo a na to žádná fotografický objektiv, zvlášť při plném otvoru, není stavěný. Proto raději CLS -CCD nebo to kombinovat s UV/IR filtrem
No držím Ti samozřejmě palce, ale nějak jsem to nepochopil. Pokud máš zrcadlovku s čipem APS-C (tedy 350D/ 450D/550D/600D ....), tak tyto foťáky jsou běžně vybaveny objektivy EF-S. Tedy objektivy, které mají na straně bajonetu malý výstupek, který zapadá do vybrání v těle fotoaparátu. EF-S objektivy jsou vyrobeny a korigovány pro čipy APS-C, kde velikost čipu je cca 17x24mm. Abys mohl používat "clip filtry" musíš používat objektivy řady EF, tedy objektivy konstruované pro plnoformátové nebo starší filmové zrcadlovky o velikosti čipu nebo filmového políčka 24x36mm. Tyto objektivy ten kruhový výstupek nemají a právě do volného prostoru lze pak vložit clip filtr. Naštěstí většina teleobjektivů, ať už Sigma, Canon nebo Tamron jsou již konstruovány pro použití pro oba typy zrcadlovek a tedy mají zadní stranu plochou. Tyto objektivy vykreslí perfektní pole pro plný formát 24x36mm, takže je můžeš bez obav použít pro menší APS-C čip. Opačně to nejde, protože pole 24x36 by nebylo kvalitně vykreslené. Proto výrobci vymysleli ten kruhový výčnělek, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud tedy máš doma objektivy bez tohotovýstupku, nejsou to objektivy EF-S ale EF a můžeš je použít i třeba na kinofilmové zrcadlovce.
- Pidrman
- Věk: 46
Já mam pouze 40D a 7D, což jsou oba APS-C. je jasné, že na ně jdou jak EF-S, tak i EF. .......... vlastním jak EF, tak i EF-S objektivy, u mých EF-S objektivů se nevysouvá zadní člen, proto lze mechanicky použít i na FF fotoaparáty ( odzkoušeno ) jen je samozřejmě vidět Vinětace ( jestli se to tak dá ještě nezvat ) na výsledné fotce. prostě jsou pouze na APS-C. ale mechanicky jdou použít i na FF
Prostě, na Canon 40D/ 7D můžu použít třeba FF 70-200/2,8 L, nebo třeba Tokina 11 - 16/2,8. některé objektivy, třeba Canon 17-40/4 L měl na zadní straně bajonetu takovou kapsičku pro vložení malého filtru.
Ale hlavní věc je to, že objektiv končí bajonetem a za bajonetem se zadní člen nevysouvá, jako u některých objektivech. je tam místo na zmíněný filtr.
- Pidrman
- Věk: 46
je pravda, že některé objektivy na IR fotografii nejsou, na fotkách se vytvoří takový halo úkaz ( hotspot ) a čím více se zacloní, tím více je to vidět. Je seznam objektivů, které zpracují celé pásmo IR v pohodě a jsou objektivy, které s tím mají problémy.MilAN píše:Ale to je přesně ten případ, kdy Astronomik UHC není nejvhodnější - propouští celé IR pásmo a na to žádná fotografický objektiv, zvlášť při plném otvoru, není stavěný. Proto raději CLS -CCD nebo to kombinovat s UV/IR filtrem
toto se vám třeba bude hodit. Seznam objektivů které IR pásmo zpracují v pohodě a i obráceně
https://kolarivision.com/articles/lens-hotspot-list/
Pokud není definována clona a vlnová délka, je to všechno možná vhodné pro fotografii obecnou, ale nic to neříká a o bodových zdrojích - hvězdách. Na těch dopadají i ty velmi drahé a chválené objektivy většinou špatně. Pokud nejsou křivky chromatické aberace, je to jen takové povídání o dojmech
Dobrá, nevěděl jsem, že jsi zkoušel objektivy na různých tělech foťáků. Ale máš místo pouze na jeden filtr. A to má Milan pravdu, ne každý filtr ořezává zbytek světla za 700 nm. Některé třeba dále za 720nm mají málem 80-90% propustnost, protože předpokládají, že na čipu kamery nebo foťáku je IR filtr nainstalován, takže to neřeší. V případě filtru, který lze namontovat i do okulárové šachty a lze ho využít i pro vizuální pozorování, taky to v tomto případě nevadí, protože tyto vlnové délky stejně nevidíme, ale čipy ano. Vždy než koupíš nějaký filtr, projeď si internet a stáhni si grafy propustnosti filtrů o které máš zájem. Udává je určitě výrobce na svých stránkách nebo solidní prodejci. Pokud totiž neořízneš IR oblast, budeš mít výsledný nasnímaný obraz rozostřený a hvězdy nebudou kruhové, ale tzv. "chlupaté" jako při šíleném seeingu a ještě k tomu za mlhy. IR totiž vytvoří obraz jinde , než standardní vlnové délky. Ale to jistě víš.
Tohleto nemusíš řešit u úzkopásmových clip filtrů, třeba :OIII, SII, H-alfa, které propouštějí jen svou úzkou oblast, jinak nic.
Takže pozor na UHC, UHC-ekonomy nebo CLS od jednoltivých výrobců - vždy se podívat na graf propustnosti.
Pokud chceš fotit čistě IR a znáš objektivy, které to zvládnou, dobrá. Ale jsem, tak jak i MiLan trochu skeptický. Bodové zdroje, jsou bodové zdroje a myslím, že ty objektivy skutečně nikdo takto nezkoušel a ani ve výrobě nekorigoval. Vyšly by šíleně draho. Ale mohu se mýlit, vždy si nechám poradit.
Jinak díky za tip na seznam objektivů, určitě použiju a pročtu.
