Montáž Sky-watcher AZ4
4Brunco
Re: Montáž Sky-watcher AZ4
#106
Příspěvek od 4Brunco »
Tak vyzera ze nova SW AZ5 je uz vonku, vyzera celkom dobre :
https://teleskop-austria.at/AZ5head
a tu je este najek omladenie AZ3, nevyzera velmi robustne a ani tym stativom som si neni velmi isty : https://teleskop-austria.at/AZ3-R
jaro
#107
Příspěvek od jaro »
Je použiteľná AZ4 s oceľovými nohami pre teleskop SCT Celestron 8 HD Edge ? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3820.html
Podľa špecifikácií teleskop váži 6.35kg (do 7 s okulárom).
Viem, že bude trochu preťažená ale skúšal niekto tú montáž s nákladom na hrane nosnosti ?
Alternatívne by som bral Explore scientific Twilight 1 - https://www.moty.cz/p/hvezdarske-daleko ... -twillight
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Duponte
#108
Příspěvek od Duponte »
jaro píše:Je použiteľná AZ4 s oceľovými nohami pre teleskop SCT Celestron 8 HD Edge ? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3820.html
ahoj
ja mam AZ4 pre ED80 a takto ti poviem, na toto SCT by som to neodporucil (ale asi na ziadne ine tiez). pre ED, ak to mam velmi dobre vyvazene, pohoda, podla nastavenia trenia teflonu sa da dosiahnut aj "jemny" posun, ale ten dalekohlad ma vacsie pole a "minitras" mi nevadi.
Na SCT si to neviem predstavit, male pole nech tam das cokolvek a pri chybajucich jemnych pohyboch prides o nervy. Proste to neustavis a nebudes moct sledovat objekt bezproblemovo. Bud ho stratis, alebo sa ti bude triast ako drozdova rit. Kazdopadne zazitok to nebude. Urcite by som ti odporucil nieco s jemnym pohybom a riadne pevne, ale to by som nechal na dakoho, kto to ma.
SW ED80, N130/1070
Beho
#109
Příspěvek od Beho »
Kupuji refraktor
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3631.html
a potřebuji k němu vhodnou montáž pro pozorování oblohy, pokusy o foto měsíce, planet.
Uvažuji o AZ montáži :
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26237.html
nebo o
Prosím o radu, pokud má někdo s touto montáží praktickou zkušenost.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Buby
Věk: 37
#110
Příspěvek od Buby »
Z těchto 2 rozhodně Twilight, AZ5 není bůhvíjak pevná.
Dob 10", malokuky (3",4",5", 6"), SC 6" ,a nějaká drobotina.
#111
A ty máš ten Twilight nebo jsi je mohl vzájemně porovnat, nebo tak soudíš jen z obrázků?
Buby
Věk: 37
#112
Příspěvek od Buby »
Twilight byl k vidění v Liticích, az5 jsem si chtěl původně koupit ale když jsem ji viděl naživo, tak mě to rychle přešlo. To APO má 3kg bez zrcátka a okuláru, takže az5 by byla dost na hraně (max 5kg nosnost).
SIRIUS_758
#113
Příspěvek od SIRIUS_758 »
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=35&t=16471
Jestli chceš zkoušet i první snímky Měsíce, tak pouvažuj i o montáži, podle které se jmenuje toto vlákno.. :-) A s ocelovým stativem.
Beho
#114
Příspěvek od Beho »
Děkuji za názory, budu ještě chvíli hledat v diskusích a recenzích.
Podle specifikací na netu má AZ4 maximum 15lbs, AZ5 doporučení do 5kg, Twillight 8kg a do budoucna by proto umožnila i něco těžšího než 3kg refraktor.
kesi
Věk: 47
#115
Příspěvek od kesi »
Na SW AZ4 (orig. ocel nohy) montáži jsem měl i dlouhé ED 100 f/9 a zvládala zvětšení přes 200x, bohužel ji prostě chybí jemné pohyby.
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -8009.html
Co říkáte ta tuto montáž? Mám ji v merku pro zmíněný TS 80 mm f/7 refraktor (třeba Sasa na ní měl N150/750), rozhodně to tedy není "novinka", jako některé výše jmenované... Ale můj soukromý pocit je, že bych jí věřil víc, skoro jako SW AZ4, protože ta má ocelové nohy = ještě lepší stabilita :)
Zeiss Victory SF 10x42
SIRIUS_758
#116
Tuto montáž mám a stejně jako na kolegově AZ-4, kdy jsme na Šumavě na ní vozili ED100, na ní provozuji Vixení ED 103S. Úplně v pohodě, co se týče stability. Má dvě nevýhody - pokud jsem ji chtěl dát na lepší stativ, což velmi doporučuji, musel jsem na spodku soustružit, abych se dostal na průměr EQ6. Druhou je to, že díky použitému mazivu ( a zřejmě i horšími tolerancemi ) se modernizovaná verze GSO ( je černá, ne bílá ) otáčí velice ztuha - prostě otočení o 90° trvá dost dlouho.
Ale na rozdíl od jiných AZ montáží, jako jsou Vixení PORTY, jsou plusem aretace v obou osách, takže tubus, který nejde optimálně vyvážit, nepadá.. Takže ta ED 103 na ní chodí dobře i s binohlavou a ručním postrkem.. :-)
Jak říkám - obě zmiňované montáže jsou v tomto sortimentu to nejlepší z hlediska stability a "máslového" posuvu. AZ GSO má samozřejmě výhodu v jemných posuvech. To, že prodejce napíše např. u montáže "Twilight", že má nosnost až 8kg, je údaj zavádějící - klepe se jak ratlík i u poloviční zátěže. A každý postrk je pak utrpení..
Na snímku GSO montáž s Vixenem ED 81S
DSCN1914 - u2.JPG (336.46 KiB) Zobrazeno 13386 x
Beho
#117
Příspěvek od Beho »
Abych to lépe pochopil.
Je dle tvého názoru a toho co se asi někde ukazovalo SW AZ5 stabilnější (z hlediska únosnosti zátěže a vibrací) na duralovém stativu, s kterým se dodává, než ES Twilight na ocelovém stativu ? Nebo alespoň stejně stabilní ? Na upravování hlavy na jiný průměr nejsem vybaven. Děkuji předem za názor.
Beho
#118
Příspěvek od Beho »
Ještě k nosnosti montáže AZ-5, která byla diskutována v předchozím.
Podle anglického manuálu k AZ-5 :
https://teleskop-austria.at/information ... 5_AZ-5.pdf
strana 5, specifikace - je nosnost této montáže (hlavy) 9kg, pokud ji instaluji na heavy duty stativ :
https://www.astroshop.eu/tripods/skywat ... ew/p,59725
Což by umožnilo na ni dát i těžší dalekohledy, podobně jako na GSO AZ.
Ale možná jsem to špatně pochopil, ještě si koresponduji s astrohop.eu.
Beho
#119
Příspěvek od Beho »
Otestovali to, montáž s ocelovým stativem heavy duty toho 150 newtona zvládá.
David1
#120
Příspěvek od David1 »
Zdravim, dovolil by som si ozivit toto vlakno.
Mam moznost zapozicat si SW 150/750 achromat ale bez montaze. Mam montaz SW AZ4 na ocelovom stative. Unesie tato montaz tento teleskop? Nosnost montaze by mala byt 6,8kg a hmotnost teleskopu 6,6kg. Ma prosim vas niekto s touto zostavou skusenost?
