Slunce (skvrny, přechod Merkura...)
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Slunce (skvrny, přechod Merkura...)
H-alfu jsem zkouknul včera, tam byly krásně patrné proudy hmoty mezi největšími skvrnami v té skupince. Po dnešní šichtě mám Slunce až po krk, dneska si dám pohov.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Po tom, co na Slunci nebylo jediné skvrny, to nyní vypadá úplně jinak. Je to skvělá podívaná a počítání skvrn je pěkná fuška.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, Bresser 10x50.
Ahoj o vikendu jsem vytahl dva dalekohledy na Slunce, newton 150/1200 a refraktor 90/800 po delší době bylo videt opet několik skupin skvrn a fakulove pole, ale nakonec jsem pozoroval prevazne refraktorem 90/800 při zvetsenich 31, 40, 80 a v sobotu vecer kratce po 18h dokonce i 160, kdy byla patrna i granulace, maly refrak poskytl mnohem lepsi rozliseni i ostrost obrazu byla lepsi.
- Beda
- Věk: 80
Re: Slunce v H-alfa
Dnes, 18.6.2017 v 7:20 - 8:10 UT pozoruji pěknou smyčkovou eruptivní protuberanci na východním okraji. Stále stoupá, uvidíme, jak se bude vyvíjet během dne ( a zda se zlepší seeing, který se oproti předcházejícím dnům zhoršil). Kromě AR 2662 a AR 2663 , které lze sledovat i v integrálním světle, jsou na H-alfa disku dva rozsáhlé stabilní filamenty. Obě aktivní oblasti (AR) nevykazují v čáře H-alfa známky zvýšené aktivity (zjasnění a pod.). Podrobné snímky v různých spektrálních oblastech a aktuální magnetogram na : https://sdo.gsfc.nasa.gov
- Beda
- Věk: 80
Re: Slunce v H-alfa
18.6.2017, ranní eruptivní protuberance na výchd. okraji sice zmizela, ale nahradila ji mezi 13-14 UT v AR 2663 slabší, ale poměrně rozsáhlá erupce typu B. Testovací den nového vybavení se tedy vcelku vydařil.
Integrální observace na ED refraktoru 6"/1200 mm od APM přes Herschelův hranol s použitím různých úzkopásmových filtrů, potvrdily dobrou vizuální korekci CA a sférické aberace mezi 500 - 620 nm, ovšem se znatelným poklesem kvality pod 480 a nad 650 nm. Kdo požaduje vysoký strehl i na těchto okrajových vln. délkách, musí volit násobně dražší triplety (na př. Takahashi TOA ), nebo klasický Fraunhoferův achromát se světelností alespoň f/15 s poměrně dlouhým tubusem. ( mléčko dojící a vajíčka snášející čuník prostě neexistuje ).
- Beda
- Věk: 80
Slunce v H-alfa
dnes ráno 25.6.2017, mezi 8:10 - 8:45 SELČ, v Kališti velmi dobrý seeing a rozsáhlá, vysoká protuberance na východním okraji. Pozoruji teprve desítky minut, ale zřejmě se nejedná o eruptivní jev. Přesto jeden z nejrozsáhlejších úkazů na slunečním limbu za poslední týdny. Doporučuji všem, kdo máte možnost, sledovat !
- Beda
- Věk: 80
Sluneční činnost 2017
5. července 2017: Slunce je druhý den za sebou, a celkem 44 dní v r.2017, bez skvrn. Jeho aktivita se blíží k minimu, poslední jsme zaznamenali v r. 2008-2009. Podle sdělení skupiny prof. Y.Elsworth na univerzitě v Birminghanu, která se mimo jiné zabývá výzkumem akustických vln ve slunečním nitru, došlo při něm k trvalému posunu frekvence těchto vln, což ovlivňuje činnost slunečního magnet. dynama až do současnosti. Toto zjištění podporuje teorii, podle které bude příští minimum neobvykle dlouhé.
Od 30.5.2017 pozoruji výskyt řetězce stabilních filamentů (protuberancí na slunečním disku) mezi 40-50 st. jižní heliogr.šířky (!), což je v této fázi sluneční činnosti neobvykle vysoká poloha.
Na východním okraji se objevila malá, zatím neoznačená aktivní oblast, ve které již vzniklo několik menších erupcí třidy B a C. Poslední z nich o velikosti B3.8 jsem pozoroval dnes, 5.7.2017, s maximem kolem 14 hod. UT.
Použitý H-alfa teleskop: modifikovaný teleobjektiv Walimex 80mm, Fef: 1800mm, double stack Coronado 60 + Solar Spectrum 0.4Ä, zvětšení 40-60 x .
- Beda
- Věk: 80
Re: Slunce v H-alfa
Aktivní oblast AR 2665, která má silně bipolární magnetické pole, byla 8.7.2017 zdrojem několika menších erupcí třídy B a dnes, 9.7. mezi 3h-4h UT také středně silné erupce třídy C/M. Pozorovací stanice sítě GONG v indickém Udaipuru zaznamenala její maximum velikosti M1 ve 3h 17m UT.
H-alfa teleskopy této sítě (Mauna Loa, Big Bear, Cerro Tollo, Teide Teneriffe, Udaipur a Learmonth) jsou sice vybaveny malými objektivy s aperturou 30mm a H-alfa filtry DayStar, ale nahrávají sluneční aktivitu, díky svému rozmístění, nepřetržitě.
Průběh rentgenového záření, které erupce emitují, zaznamenává GOES X-ray satelit a lze ho sledovat v reálném čase na: http://legacy-www.swpc.noaa.gov/rt_plots/xray_1m.html
Přehled aktuální situace na Slunci, snímané družicemi v různých spektrálních oborech a stav sluneční magnetosféry prezentuje:
https://solarmonitor.org/full_disk.php? ... indexnum=1
- GOES , záznam slunečního X_ray 9.7.2017.png (91.44 KiB) Zobrazeno 4824 x
- Erupce v AR 2265, 9.7.2017, 3h_17m UT.png (272.6 KiB) Zobrazeno 4824 x
- Beda
- Věk: 80
Re: Slunce v H-alfa
Silný UV záblesk v dnešní M1 erupci ( 9.červenec 2017, 03h18m UT) zaznamenaný družicí Solar Dynamics Observatory spojený se silnou rentgenovou emisí, (viz dnešní GOES X-ray flux) ovlivnil ionosféru nad osvětlenou východní Asií a Austrálií. Vzniklý elektromagnetický impuls změnil šíření krátkovlnných rádiových přenosů. Převzato : http://www.spaceweather.com ( Solar flare and radio blackout)
- Silný UV záblesk ve M1.3 erupci z 9. července 2017, 03h18m UT.jpg (45.66 KiB) Zobrazeno 4819 x
- Beda
- Věk: 80
Re: Slunce v H-alfa
Opět silnější erupce velikosti C1.5 v aktivní oblasti AR 2665 jak ji v době emisního maxima na video zaznamenal H-alfa teleskop GONG na observatoři Learmonth/Australie. Čas 00h34m UT, 10.7.2017. AR 2665 je největší aktivní region v roce 2017 a lze v ní očekávat i silné erupce typu M. Blízkost u slunečního rovníku ale potvrzuje, že se sluneční aktivita blíží ke svému minimu .
- Erupce C1.5 v AR 2265, 10.7.2017, 00h_34m UT.png (242.96 KiB) Zobrazeno 4783 x
- Cztwerec
Doufám, že to tedy nebude na dlouho poslední pěkná podívaná :/ už i pouhým okem je to pěkné.
- Beda
- Věk: 80
Ahoj, aktivní oblast (skvrna) AR 2665 je stále aktivní ! Také se nově vytvořily AR 2666 a 2667. Orbitální koronograf na družici SDO, vybavený zástinem sluneč. disku, zachytil 14.7. v nočních hodinách našeho času mohutný výron plasmatu (Coronal Mass Ejection - CME), který souvisí se silnou erupcí typu M v AR 2665. Korpuskulární částice z této CME dorazily po zhruba dvoudenním putování ( distanc cca. 149 milionů km) dnes k Zemi a způsobily geomagnetickou bouři střední velikosti spojenou s poruchami radiového spojení a výskytem polární záře v severních zeměpis. šířkách. Video této CME na : http://www.spaceweather.com
Přiložený snímek je z družice SDO a ukazuje popisovanou erupci v UV (ultrafialovém) světle. Více záběrů v různých spektrál. oborech na: https://solarmonitor.org/full_disk.php? ... indexnum=3
Hezký den a bacha na korpuskule, jsou všude
- flare m2_strip UV 14.7.2017 02_09 UT.jpg (52.81 KiB) Zobrazeno 4678 x
Zdravim. Asi tak po 5 letech, kdy jsem jiz x krat byl v Praze, jsem si vzpomnel na folii na vyrobu slunecniho filtru. Pak asi po 5 mesicich jsem se konecne odhodlal filtr vyrobit a ejhle koukam na velkou kouli a nic na ni. Akorat mne prekvapilo, kolik druzic pres disk proletlo behem cca 30 minut pozorovani. Myslel jsem, ze skvrny jsou bezne. Da mi nekdo praktickou radu, co vse lze sledovat R-102, f=1000 mm + filter z folie. Diky za prakticke rady. Teoretiky nepotrebuji. Dekuji za pochopeni.
Lukas
Lukas
lidlskop - Bresser Messier Skylux 70/700&&Lidlskop - Bresser Messier R-102 102/1000
- Beda
- Věk: 80
Rozsáhlá aktivní oblast AR 2665, kterou jsme v minulých dnech mohli pozorovat a která je nyní na odvrácené straně Slunce, uvolnila 16. července 2017 rozsáhlý výtrysk slunečního plazmatu ( CME - Coronal Mass Ejections), který způsobil jižní polární záře. Měření ze stratosférického balonu ukazují, že při tom došlo ke krátkodobému 7% poklesu rentgenového a gama záření. Neutronové monitory v Arktidě a Antarktidě zaznamenaly podobný pokles. Na Bartol Research Institutu byl naměřen 8% pokles rentgenových neutronů, které zasáhly jižní pól.
Tento tzv.„Forbush Decrease“ efekt objevený v min.století fyzikem Scott E. Forbushem a jeho následná dlouhodobá pozorování potvrzují, že v údobí silné sluneční aktivity je kosmické záření kolem Země relativně nízké a naopak, v době minima zesiluje. Výzkumy také ukazují, že nárůst kosmického záření představuje zvýšenou zdravotní zátěž pro piloty komerčních letů a kosmonauty ve volném prostoru. Pravděpodobně také ovlivňuje tvorbu oblačnosti, četnost bouřek a některé zdravotní obtíže u kardiaků. Zdroj : http://www.spaceweather.com „CME SWEEPS ASIDE COSMIC RAYS „
- pokles stratosférické radiace následkem CME 16.Jul. 2017.png (71.46 KiB) Zobrazeno 4511 x
- Forbush Decrease efekt.jpg (62.13 KiB) Zobrazeno 4511 x
- Beda
- Věk: 80
Velká sluneční skvrna typu F s označením AR 2665, která v současnosti rotuje na odvrácené straně Slunce, je podle pozorování koronografů na orbitální heliosférické observatoři SOHO stále velmi aktivní. V neděli 23.7. 2017 byl zaznamenán mohutný výtrysk koronální hmoty (CME), který se nyní pohybuje směrem k Marsu. Družice STEREO-A, která částečně sleduje také odvrácenou sluneční polokouli, identifikovala jako zdroj výbuchu právě tuto AR 2665, což potvrzuje záznamem intenzivního záblesku UV záření. Podle jeho velikosti je možné se domnívat, že CME z 23.7.2017 byla způsobena mohutnou sluneční erupcí třídy X.
S ohledem na její současnou pozici je pravděpodobné, že vzniklé korpuskulární záření bude koncem tohoto týdne zaznamenáno marsovskými roboty Curiosity a Opportunity.
AR 2665 bude opět ze Země pozorovatelná za zhruba osm (okraj) až deset dní (disk) a pokud zůstane aktivní, bude velmi zajímavé ji sledovat jak v integrálním, tak H-alfa světle. Zůstaňte proto příští týden u svých teleskopů !
Zdroj: http://www.spaceweather.com , MASSIVE EXPLOSION ON THE FARSIDE OF THE SUN:
- STEREO_A UV flash 23.7.2017.gif (36.39 KiB) Zobrazeno 4409 x
- SOHO CME 23.7.2017, 6h42m UT.png (154.68 KiB) Zobrazeno 4409 x
