Lepení sekundárního zrcátka
Re: Lepení sekundárního zrcátka
Tak jak to lepení dopadlo?
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
- Cztwerec
Po spočítání offsetu zrcátka jsem si udělal značky centropenem přímo na zrcátko na zadní straně. Ve třech bodech jsem dal z malé tuby pattex, který mi byl zde doporučen, položil držák zrcátka, srovnal a nechal přes noc zaschnout na třech špejlích mimo silikon, aby byl mírný distanc a pružnost zaručena i po zaschnutí. Zrcátko perfektně drží a jediné kde jsem zaznamenal změnu, byla zadní strana, kde na té "mléčné" ploše vznikli styčné plochy, které to jakoby naleptaly... Ale moje obavy byly zbytečné, jelikož jsem nechal lepení vysychat tak, že jsem ho měl položené na látce směrem optickou plochou dolů. "Vůně" kyseliny octové byla po 24 hodinách pryč.
Větší práce bylo nastavení offsetu, kde jsem nejdřív musel určit střed v průhledu přes šachtu a zmenšený distanc, pak lehce srovnat pavouka a nakonec to hrubě dokolimovat a zrcátko vytáhnout tak, aby vše sedělo jak má. Ačkoliv to je jeden ze základních úkonů, stejně jsem nad tím strávil dva dny (na pozorovatelně nemám internet a telefon mám z principu hloupej, takže jsem si to nemohl ověřit), ale výsledek stojí za to... Kolimaci stejně dodělávám až před fotografovaním s danou sestavou na hvězdě a skládám snímky v AS, abych věděl kde mám zatáhnout a kde povolit.
Po rekonstrukci jsem zamířil dalekohled na hvězdy a jen se kochal, kontrast je o pěkný kus vyšší a zaclonění zbroušených pacek a zmenšení průměru na 292 mm hodně prospělo. Obraz hvězdy se o dost zlepšil...
- BiF
- Věk: 54
Re: Lepení primárního zrcadla
Před deseti lety, kdy jsem stavěl svou fotografickou dvoustovku, tak jsem primární zrcadlo k podložce přilepil, stejně jako zrcadlo sekundární, silikonem.
Zrcadlo bylo uložené standardně na třech vahadlech, takže celkem na devíti bodech. Zrcadlo jsem přilepil ke každému vahadlu jedním bobkem silikonu, zboku bylo zrcadlo přilepené ke třem sloupkům taky silikonem- viz obrázek.
Sice píšu v minulém čase, ale ten dalekohled je dodnes mým hlavním dalekohledem. S tímto způsobem uchycení primáru nemám jedinou negativní zkušennost.
Teď stavím třístovku, a u ní bych to chtěl udělat stejně. Máte někdo nějakou námitku, proč to tak nedělat?
.Sice píšu v minulém čase, ale ten dalekohled je dodnes mým hlavním dalekohledem. S tímto způsobem uchycení primáru nemám jedinou negativní zkušennost.
pokud bude tloušťka vrstvy lepidla řekněme 3-4mm, a mísa duralová, tak to bude asi v pohodě. Ono se to dá i spočítat, nasimulovat, jaké tlaky na zrcadlo vzniknou při smrštění mísy chladem, ale kromě jiného je potřeba znát modul pružnosti (v tahu i ve smyku) toho tmelu, což je mnohdy problém (i když by šlo zjistit experimentálně). Také záleží na ploše, za jakou je to z boku přitmelené. Nepřehánět to. Než to takhle omatlat z venku, tak mi přijde lepší vyvrtat do boku jeden otvor, a tím lepidlo protlačit, až v prostoru mezi zracdlem a bokem udělá placičku okolo 1cm.
Před mnoha lety jsem to zkoušel simulovat pro dvoustovku, a potencionální problémy začaly při tloušťce okolo 1mm. Mám nyní podobně přitmelenou 185-ku v tom mém astrografu.
ASA to dokonce lepí napevno (bez vahadel) do průměru 250mm, 300-ka už má vahadla.
- BiF
- Věk: 54
Přesně tak to mám na té staré dvoustovce udělané, ta tom obrázku je to trochu vidět (ta horní díra). Proč jsem to navíc ještě z boku omatlal, tak to už bohužel nevímMMys píše:Než to takhle omatlat z venku, tak mi přijde lepší vyvrtat do boku jeden otvor, a tím lepidlo protlačit...
Tady to potřebuji trochu upřesnit. Při tloušťce větší než ten 1mm dala ta simulace lepší výsledek, a nebo naopak?MMys píše:Před mnoha lety jsem to zkoušel simulovat pro dvoustovku, a potencionální problémy začaly při tloušťce okolo 1mm.
Malá tloušťka je špatně. Deformace duralové mísy by se pak už přenášela na zrcadlo.
Tedy raději více, ale zase ne tolik, aby při otočení mísy na bok zracdlo pokleslo (ujelo ke straně). Pro 300-ku bych to intuitivně viděl tak na 3mm tloušťky a 1cm průměru.
Ty bobky silikonu zespod na vahadlech nemají prakticky vliv, nemusely by tam vůbec být, jejich funkce je spíš v zamezení otočení vahadel. V tom místě já mám za tím účelem oboustranně samolepící pěnovku - molitan. Ale to je fuk.
Hlavně si nezapomeň schovat clonou fasetu zrcadla + tak 2mm plochy. Má to velmi výrazný vliv na kresbu hvězdy. Potlačí to "chlupatý" difrakční obrazec, rozdíl je vidět na první pohled.
- Dansemacabre
O víkendu chci lepit, tak si jen ověřím: je tohle to správné lepidlo? https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=DOMA025 - "sanitární silikon"? A nanášet nejlépe ne v ploše, ale v paprscích/mřížce?
Jestli to budeš lepit za střed, tak jednou plackou tmelu, u 70mm zrcátka stačí tak 25mm průměr. a tloušťka okolo 2mm
Co ten pavouk, mám ti ho poslat ? Z fotky dalekohledu mi připadá, že se vršek tubusu zasouvá dovnitř, jak je to skládací, a tak nemohou být matky co drží pavouka zvenčí. Tady ty původní matky či nyple z kola či ci to je byly zatmelený do tubusu, je to tak ?
- Dansemacabre
pro kontext ostatním nahodím fotky, jak to aktuálně vypadá (v příloze)MMys píše:Z fotky dalekohledu mi připadá, že se vršek tubusu zasouvá dovnitř, jak je to skládací, a tak nemohou být matky co drží pavouka zvenčí. Tady ty původní matky či nyple z kola či ci to je byly zatmelený do tubusu, je to tak ?
Skládací sice je, ale případné šrouby nového pavouka by byly vysoko nad hranicí zásunu, takže by ničemu nevadily. Původního pavouka z výpletů od kola se podařilo více méně narovnat, takže bych ani teoreticky nemusel dávat nového a jen by mi mohlo stačit slepit znovu vyštíplé části a dráty pavouka zpátky k tubusu truhlářským lepidlem (viz fotka) - jestli je to teda dobrý nápad. Ten pavouk docela pevně drží i na zbylých třech ramenech, v kolimaci přes šroubky je naštěstí dost vůle pro štelování a vyrovnání potenciálně blbě nastavené osy při lepení. Takže nového pavouka bych teoreticky potřebovat nemusel. Klín je naštěstí i po uštípnutí dostatečně velký.
O jakém tmelu prosím tě mluvíš? Nějaký tmel jsem už viděl zmiňovat jinde, ale i s dodatkem, že to připelí zrcadlo tak napevno, že ho už nikdy neoddělám. Dá se užít i ten sanitární silikon? (na rozdíl od tmelu ho mám už doma)
EDIT: chytne vůbec silikon ke dřevu?
- pavouk2.jpg (170.71 KiB) Zobrazeno 4862 x
- pavouk.jpg (173.81 KiB) Zobrazeno 4862 x
No myslel jsem silikonový tmel.
Ale nevím, jak drží na dřevě. Celý ten klín bych raději nalakoval, než to tam nalepíš. Tedy pokud nalakovaný není. Už jen z důvodu, aby se nekroutil a nedeformoval zrcadlo.
čím to vlastně bylo anlepené ?
sekundární zrcadlo
Zdravím všechny ochotné mi pomoct,
Mám problém ze sekudárním zrcadlem na mém Orion 150/750 a to že už odchází do věčných lovišť (tak 1/5 zrcadla je už rozpadlá ) a potřebuji poradit kde sehnat to zrcátko a jak odlepit to staré a čím přilepit nové. Já to lepit nebudu to dám fidlerovi.
Děkuji předem za pomoc
- Cztwerec
Re: sekundární zrcadlo
Seženeš od TS, nebo jiného prodejce, jen si změř rozměr. Odřízneš ho od "klínu" držáku, je tam silikon, ten očistíš. Nejlepší je si zapamatovat polohu (značky) a přilepit nové s distancem znovu na klínek, nebo si vypočítat off set. Jak se ti ale mohla rozpadnout 1/5 zrcátka, to je zajímavé. Fidler ti snad poradí lépe...
začal na něm odpadávat odrazový material
ale aspoň už vím že se lepí na silikon
Určitě by se nechalo i znova pokovit, případně zvážit větší investici a objednat nějaké zaručeně kvalitní, je tu několik příspěvků, které popisují evidentní viditelný přínos takového řešení. Ke koupi hned v běžné kvalitě je myslím i u Binoxu.
ATC nabízí 96% odrazivost. Pro malá zrcátka ty ceny nejsou tak hrozné:
http://www.atc-astro.eu/eshop/elipticka-zrcadla.html
