Saturn
proky
Re: Saturn 2017
#3001
Příspěvek od proky »
Matůši určitě to vypadá jako problém se zarovnáním v AutoStakkertu. Jakou velikost čtverců jsi použil?
Já mám podobnou zkušenost s AS jako Howking. Čím horší seeing tím větší čtverečky, standardně používám na Saturn kde je větší šum a horší seeing velikost čtverečků od 60 do 100. Ono totiž čím větší čtverce tím větší výsledný šum. Pokud se následně skládá víc snímků ve WinJupos tak větší šum tolik nevadí. Ale pak to chce mít stabilní seeing.
Jastrab
Re: Saturn 2017
#3002
Příspěvek od Jastrab »
proky píše:Matůši určitě to vypadá jako problém se zarovnáním v AutoStakkertu. Jakou velikost čtverců jsi použil?
Veľkosť som použil asi 56 alebo 64.
Celestron C9.25 XLT, HEQ-5 Pro GoTo, ASI224MC, Canon 6D nemod., Triopo ME-3228X8C + Genesis Base BH-40 Green
Planetárna, krajinkárska a solárna astrofotografia
KpS
Věk: 79
Re: Saturn 2017
#3003
Příspěvek od KpS »
Jak už na začátku psal MilAN, problémy jsou na snímku dva. Za prvé šum. Pokud je po doostření šum složeného snímku příliš velký, znamená to, že bylo použito málo expozic. Proto se navíc skládá i více snímků po derotaci. Pár dobrých expozic se najde i při špatném seeingu, ale je jich málo. Spoléhat se při odstraňování šumu jen na nějaký odšumovací program nelze.
Druhým problémem jsou artefakty viditelné především na Cassiniho dělení. Důvody mohou být dva. Prvním z nich je špatná kolimace a druhým, jak už zde bylo řečeno, nevhodná velikost a umístění polí pro multipoint alignment. Každé pole musí mít svou polohou dobře definovatelnou ve dvou směrech, aby program poznal, kam je případně posunout a umístit. Na Saturna (a to je u mne rozměrem menší) jsem použil čtverce 72 a pak dva přes 150 pro zpevnění konstrukce.
Karel
proky
Re: Saturn 2017
#3004
Zkusil jsem vytvořit krátkou animaci. Je složena pouze z osmi snímků. Interval snímků je 2min. Musel jsem hodně ostřit aby bylo vidět nějaké detaily, ale není to žádný zázrak. Nějaký pohyb tam je vidět, možná je to ale jen mé zbožné přání.. :-)
KpS
Věk: 79
Re: Saturn 2017
#3005
Příspěvek od KpS »
Pavle, jednoznačně, pohyb tam je. Tmavší malá oblast pod rovníkem. Možná i hexagon, ale tam je to nejisté.
Karel
Howking
Re: Saturn 2017
#3006
Příspěvek od Howking »
Dokonce je to myslím velmi přínosné. Díky pohybu lze rozeznat detaily které tam "vážně jsou" od šumu.
LKamarad
Re: Saturn 2017
#3007
Příspěvek od LKamarad »
Topaz Denoise v žádném případě nedoporučuji - i při "slabém" nastavení zcela přetaví obraz. Ztráta detailů je v tomto případě to nejmenší zlo, které tento "plastový" plugin spáchá! :roll:
Decentní udšumění umí např. Photoshop (neboli pí*a) :D
Kvok(cvok)
Roman (Rick)
Re: Saturn 2017
#3008
Příspěvek od Roman (Rick) »
Saturn zo včera. Skúsil som to konečne aj s ADC. 20cm Newton + ASI290. Viac info ako vždy na klik:
Re: Saturn 2017
#3009
Na 200 mm prostě skvělé!
Roman (Rick)
Re: Saturn 2017
#3010
Ďakujem :). Je to aj tvoja zásluha = bez tvojho odporúčania by som do OO asi nešiel ;). Sranda, že po siedmych rokoch fotím v podstate rovnakou technikou (200mm Newton, EQ5, mono kamera, rovnaký balkón), ale fotky sú o level vyššie, čo sa kvality týka.
hamr
Věk: 65
Re: Saturn 2017
#3011
Příspěvek od hamr »
Romane pěkný výkon, aspoň vidím co dvoustovkou jde. Já jí teď mám taky, ale Bressera Messiéra. Zkusil jsem kvůli seeingu ubrat na průměru a třístovku prodal.
Na Jupiteru se ale moc nedařilo, tak jsem se zase vrátil k achromátu 127/1200 a zkusil svého prvního Saturna 2017. Snímáno dnes ráno v 0,30hod.,
jak jinak než po návratu z kulturního zařízení 8-) .
proky
Re: Saturn 2017
#3012
Ricku parádní snímek na 200ku.
Luďku pěkný snímek. Dělení po celém prstenci.. Paráda.
MayJ
Věk: 40
Re: Saturn 2017
#3013
Příspěvek od MayJ »
taky přidávám snímek z 26.6., také jsem poprvé použil ADC a nový Barlow 5x Explore Scientific, ale ještě se mám co učit.
Snímek je zmenšen z důvodu budoucího tisku na fotopapír.
Roman (Rick)
Re: Saturn 2017
#3014
Proky: ďakujem :).
MayJ: veľmi pekne spracované. Príjemne sa na ten Saturn pozerá ;). Akým ďalekohľadom to bolo fotené?
MayJ
Věk: 40
Re: Saturn 2017
#3015
Příspěvek od MayJ »
Díky,mě se zase líbí tvoje barevné provedení.mam se 203/1000 Barlow 5x
