C/2015 V2 (Johnson)
emboracas
Re: C/2015 V2 (Johnson)
#31
Příspěvek od emboracas »
Přidávám i svůj úlovek, je to několik desítek expozic po 4 vteřinách složených do jedné, foceno ze stativu 50mm objektivem se světelností 1.8. :-)
planescape
#32
Příspěvek od planescape »
Taky jsem se pokusil o tuto kometu. Složeno 37 snímků po 120s C450D na SW80ED. Pointováno bylo na hvězdu.
Větší foto a info na astrofotkách.
#33
Ta fotka se mi jednoduše líbí! Pěkný. M.
#34
Přesně tak. Na EDčko super. Trochu mě akorát zarazilo, že i s tímto filtrem jsou trochu poškozené barvy hvězd. Naopak, že to vzalo kometu prakticky jako bez filtru potěší.
#35
MaG píše: Naopak, že to vzalo kometu prakticky jako bez filtru potěší.
A tak to má byť !
planescape
#36
Jestli je to k mé fotce, tak děkuju, že se líbí, potěší. Ale asi špatně vidíte, protože to mé zpracování v Pixi to je tragédie :)
A jak jsou zmršené ty hvězdy? Barevné vyvážení jsem prováděl pomocí ColorCalibration a BackgroundNeutralization a pak jsem si hrál s ColorSaturation, tak jestli tam jsem to nezmršil. Nebo je to tedy tím filtrem?
Castor 98
#37
Příspěvek od Castor 98 »
Kometu jsem pozoroval celkem čtyřikrát na přelomu března a dubna. Pokaždé se mi jevila jako pěkný objekt s náznakem ohonu, při posledním ze série pozorování jsem si už ohon troufl dokonce i změřit. Tato kometa bude i nadále zjasňovat a ještě bude pozorovatelná přes 2 měsíce, takže jsem zvědavý, co dalšího přinese. Popravdě, vzhledem k tomu, že jde o dynamicky novou kometu, už nyní překonala má očekávání, a to ani ne tak co do jasnosti, ale spíše z hlediska vzhledu. :)
2017 Mar. 26.93 UT: m1=9.2, Dia.=4.3', DC=4, 20x80 binoculars
2017 Mar. 27.86 UT: m1=9.5, Dia.=4.5', DC=3/, 20x80 binoculars
2017 Mar. 28.89 UT: m1=9.1, Dia.=5.0', DC=4, 20x80 binoculars
2017 Apr. 02.09 UT: m1=8.9, Dia.=6', DC=4, 20x80 binoculars
Tail: 0.15 deg. in PA 290 deg.
Vabra
#38
Příspěvek od Vabra »
Tak ještě jeden pokus z Blatců:
Jako by tam byl i náznak druhého ohonu na páté hodině...
Pavel Vabrousek
FunTomas
#39
Příspěvek od FunTomas »
Je pekne viditeľný, nie je to len náznak.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Alnitak
Věk: 50
#40
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj kometu jsem spatril včera ve 23h, nejdříve v refraku 90/800 při zvetseni 31 a pak v Newtonu 150/1200 kde se mi libila vic , zvetseni 46, 120 a 171, při zvetseni 60 byla asi nejhezci, komety jsem si vsiml nahodou při malem zvetseni při hledani trojhvezdy Alkarulops .
Sasa3
#41
Příspěvek od Sasa3 »
Vcera jsem kometu videl poprve. V 82mm refraku pri 42x byla docela jasna neprehlednutelna. Jasne halo bylo kruhove se slabym centralnim stelarnim zjasnenim.. Chvilemi se mi zdala mirne protazena, ale nebyl jsem si tim moc jisty, navic tvar trochu krivila slaba hvezda na kraji hala NE smerem od jadra. Pokud bych si mel typnout kam kratky ohon smeroval, pak mozna v PA kolem 120 stupnu.
juh
#42
Příspěvek od juh »
Včera som skúšal fotiť túto kométu. Žiaľ, natiahla sa vysoká oblačnosť, tak mám z toho len nepublikovateľné foto. Je na ňom vidieť prachový (natočený SV smerom) a aj iónový chvost (natočený J smerom), ktoré navzájom zvierajú uhol 150°. Celý úkaz zaberá na fotke viac ako 1°. Koma má priemer približne 10'.
Aj za týchto podmienok bol v 120 mm refráku vizuálne pozorovateľný prachový chvost. Iónový chvost nebol rozoznateľný.
Sasa3
#43
juh píše:Včera som skúšal fotiť túto kométu. Žiaľ, natiahla sa vysoká oblačnosť, tak mám z toho len nepublikovateľné foto. Je na ňom vidieť prachový (natočený SV smerom) a aj iónový chvost (natočený J smerom), ktoré navzájom zvierajú uhol 150°. Celý úkaz zaberá na fotke viac ako 1°. Koma má priemer približne 10'.
Dik za popis smeru, takze me jen salil zrak. Ja jsem si to myslel.
amil
Věk: 87
#44
Příspěvek od amil »
Zdravím,17.5. se mi ji podařilo vyfotit i přes mírné cyry ,Mám ji na stránkách.Upraveno vDSS hv+kom.Při přeostřování na Arkturusa mi pak montáž najela na druhou stranu a musel jsem zase hledat point,hvězdu a tím mám na skládání dvě polohy pole. Chvost není detailní vlivem počasí je nepravidelně rozšířený a sbíhá se do špičky.Jinak jsem rád ,že jsem ji stihl.Momentálně je v Pastýři.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
juh
#45
Příspěvek od juh »
Sasa3 píše:Dik za popis smeru, takze me jen salil zrak. Ja jsem si to myslel.
Možno mám v tých smeroch chaos. Prachový chvost je približne na 2. hodine, takže je na oblohe od S smerom na Z, nie na V. Plynový smeruje na J.
V prvom momente si tie smery na fotke porovnám vždy s ukazovateľmi na kompase, lenže na oblohe je to trochu inak :)
