Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
#916
4Brunco píše: ale minimalne zvacsnie bude tiez vyssie a na DSO to bude este menej vhodne.
Tak minimální zvětšení ale nezáleží na ohnisku, ale na průměru, Takže u stejného průměru bude stejné. Že to bude s jiným okulárem, je celkem nepodstatné. Ten také bude rozhodovat o velikosti zorného pole.
Shark
#917
Příspěvek od Shark »
4Brunco píše: Rozhodne neodporucam tento dalkohlad na foto stativ, prave pre jeho zameranie na vysoke zvacsenia. On ten foto stativ ho sice unese ale bude sa velmi chvet
:arrow: tom máš pravdu - chvění rozhodně bude a když trochu zafouká...
standartně jsou dalekohledy dodávané s montáží o ceně někde kolem 6-7 tis.
koukal jsem zatím předběžně na tyto -s bazarem nevím abych nepohořel :cry:
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... ralakticka
tato je pouze AZ
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... azimutalni
Astronomie pro každého
#918
Obě montáže jsou hrozné a pro větší zvětšení nepoužitelné. Ta AZ by řekněme vyhověla na pozemní cíle, ale na astro je naprosto nevhodná.Ta paralaktika se bude klepat stejně jako průměrný fotostativ. Ohledně montáže to chce něco jako AZ4, AZ5 a podobné, bohužel i podstatně dražší.
AntonPike
#919
Příspěvek od AntonPike »
Zdravim,
vzhledem k tomu, ze Newton ma jiz skoro noveho majitele, na DSO mam prozatim teleobjektiv a nemam cim fotit planety/mesic, chtel bych poradit s necim rozumnym pro moji montaz (CG-4 na ocel. nohach).
Asi nejlepsi cena/vykon/vaha bude nejakej MAK 127/****, jenze nevim jakej vybrat. SW? Bresser? Nebo Vixen 110ka?Je tam nejaky markantni rozdil?
Procelt jsem spoustu recenzi na vsechny modely, nicmene radsi si necham poradit nekym, kdo ho treba ma.
Fotit budu ASI120MC, ktera mi dnes prisla.
Dekuji za doporuceni
Tonda
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
#920
Já nefotím planety - ale když se podíváš na lepší snímky, tak to jsou samé bojlery a popelnice. Takový doporučovaný průměr je aspoň 8" - což jsi zrovna prodal. Proky myslím fotil dříve s něčím 6" - nejlevnější asi je klasický N150/750...
Podívej se na Astrofotky nebo do Jupiterového vlákna a mrkni čím fotí ostatní - případně kontaktuj autora.
lems
Skywatcher nebo Bresser?
#921
Příspěvek od lems »
Zdravím, rozhoduji se mezi modely Skywatcher Teleskop N 200/1000 a Bresser Messier NT-203/1000. Který se vám zdá lepší? Vybírám newtona do 20000 a tyhle dva mi padly do oka, zřejmě proto, že dvoustovkovej tubus je maximum co udrží EQ5 a EQ6 je dost jinde s cenovkou :D
JitkaH.
#922
Příspěvek od JitkaH. »
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor zkušenějších astronomů, a sice na montáže: pracovník hvězdárny i prodejce mi radí EOZ montáž a Dobsona nedoporučují, tady na diskuzi jsem se ale dočetla, že většinou začátečníkům doporučujete právě Dobsona. Jedná se mi o váhu a skladnost montáže a dále pak samozřejmě snadná manipulace a seřízení. Dále pak zase kvůli váze a skladnosti je dobré koupit velký průměr Newtona s co nejmenším ohniskem a dohnat to Berlow čočkama? Máte zkušenosti s nákupem teleskopu v zahraničních e-shopech?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Jitka
Rekmarik
#923
Příspěvek od Rekmarik »
JitkaH. píše:Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor zkušenějších astronomů, a sice na montáže Jitka
Dobrý den, problematikou montáží se tady zabývá celé vlákno
http://www.astro-forum.cz/viewforum.php?f=35
Z toho celkem logicky vyplývá, že je třeba vědět na co tu montáž chcete. Aby Vám tu mohl někdo alespoň trochu poradit, musí vědět k čemu tu montáž chcete využívat. Většina dotazů na dalekohled pro začátečníka a vhodnou montáž se dá najít ve vlákně dalekohled pro začátečníka
JitkaH.
#924
Dobrý den, doporučené odkazy jsem pročetla, přesto jsem odpověď na svůj problém nenašla.
Potřebuji montáž, která bude lehká a snadná na používání. Chci pozorovat planety i hluboký vesmír, fotit když tak jen mobilem (ale nemusím).
Jak se třeba Dobson, který postavím na zem, nastaví do rovnováhy? A je lepší, než AZ montáž?
Děkuji předem za dobrou radu. Jitka
martin b
#925
Příspěvek od martin b »
Lehčí a jednodušší na používání je azimutální montáž (tzn. že tam jsou dvě osy s pohyby doprava-doleva, nahoru-dolů). Z toho je zřejmé, že i dobson má azimutální montáž, akorát s tím rozdílem, že stojí přímo na zemi bez trojnožky.
Některé dobsony jsou vybavené šroubovacími nožičkami, kterými lze dalekohled ustavit do vodorovné polohy, ale standardně to je to tak vodorovně, na jak rovnou zem člověk dalekohled postaví. Nicméně ničemu nevadí, když nebude úplně vodorovně, stačí nějaký rozumný od oka rovný plácek.
#926
martin b píše: Některé dobsony jsou vybavené šroubovacími nožičkami,.
Tak nevím, ale běžně prodávané Dobsony žádné šroubovací nožičky nemají. A opravdu je na nic nepotřebují. Dobson lze postavit v podstatě kamkoliv, kde lze ještě pohodlně stát a pohybovat se kolem něj. Ani motorické GoTo Dobsony nepotřebují nijak ustavovat do vodorovné polohy.
martin b
#927
Nicméně SkyWatcher StarGate s GoTo je má, přestože je to samozřejmě výjimka.
#928
Jestli nepomůže ani pročítání problematiky kolem dalekohledů a Dobson, je ten snad nejjednodušší dalekohled, tak pomůže, jen se někam zajet podívat. Vidět to na vlastní oči. Jednak pozorování s Dobsonem a pak vidět v reálu jeho velikost. Tady bych doporučil průměr alespoň 150mm a ohnisko 1200mm, nebo krátký Dobson 150/750mm.
#929
Pokud mi to někdo takto řekne, budu tu montáž hledat, kde že je. ..... " Z toho je zřejmé, že i dobson má azimutální montáž, akorát s tím rozdílem, že stojí přímo na zemi bez trojnožky."..... Dobsonova montáž není azimutální montáží vybavena, ona sama je jedním druhem azimunální montáže.
#930
martin b píše:Nicméně SkyWatcher StarGate s GoTo je má, přestože je to samozřejmě výjimka.
Asi by se při tom průměru základny mohlo snadno stát, že si v terénu "sedne na břicho". Jinak ale u motorického pohybu je přeci jen nutno ( zvláště u těch velkých a těžších) to mít trochu vyvážené, aby s tím motor s převody při té velké páce nemusel "zápasit"
P.S: Jen mi u těch GoTo montáží nepřijde už název "Dobson " moc na místě, protože už je to klasická vidlicová azimutální montáž, včetně ustanovek a ovládání. A právě tím se Dobson lišil od těchto montáží, že nic z toho nepotřeboval.
