#1876
vorech: Můžeš kolimovat na hvězdě a Polárka je k tomu vhodná, když není montáž s pohonem.
vorech
#1877
Příspěvek od vorech »
Ahoj, děkuji za odpověď, ale bohužel nevím na co se mám koukat . Aby kroužky kolem hvězdy při velkém zvětšení byly vycentrované ? Nebo jsem, mám dojem někde četl o výraznější barevné vadě u jedné strany :roll: . No každopádně na Polárku se zaměřím, až bude alespoň trochu vidět ... :( .
TH
#1878
Příspěvek od TH »
V hlubinách Astro-fora je někde vlákno Kolimace refraktoru:
Kolimace refraktoru
Tam lze najít návod a rady.
citace:
Volně přeloženo:
Ve světlém pokoji se postavím s papírem před objektivem. Na papíře je narýsován výrazný kříž přes celý papír. V překřížení je udělána dírka o průměru cca 5 – 6 mm. Kříž je obrácen směrem k objektivu. Dívám se dírkou na objektiv ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm (experimentálně vyzkoušet). Pozoruji odraz kříže od povrchu čoček. Pomocí šroubků nakloním objektiv tak, abych průnik všech křížků viděl ve středu okulárového otvoru.
Tento postup mám ověřený. Ovšem objektiv musí být v centrovací objímce. Z objímky bych čočky rozhodně nevyndával.
Jemné doladění je pak možné podle obrazu rozostřené hvězdy při velkém zvětšení za dobreho seeingu.
Pro srovnání okulárového výtahu se dá použít laserový kolimátor.
Mám osobně vyzkoušeno na mém refraktoru 150/1800. I když mi víc vyhovovalo provádět kolimaci v tmavé místnosti a směrem od okuláru postavit lampičku tak, aby svítila na ten kříž. Lépe se odrážel na plochách objektivu. Také je vhodnější použít pevnější karton a třeba jej magnetem uchytit na nějaký stojánek.
vorech
#1879
Tak to šlo jak po másle ! Na tubusu jsem vyvrtal trochu větší díry aby se okulárovým výtahem dalo hýbat a kolimator jasně ukázal na přední čočce kam to celé míří.
Do objektivové objímky, do části zastrčené v tubusu, jsem vyříznul tři závity po obvodě . Takže utahováním a povolováním šroubků se objektivem dá trochu kolíbat (na sametce). A protože bylo večer krásně jasno, rovnou jsem zkusil kolimovat objektiv na Polárce. Hned mi bylo jasné co mám dělat a po třech minutách hvězda byla ve středu obrazce .
Také mě potěšilo, že jsem zcela jasně viděl druhou složku dvojhvězdy, což se mi malokukem ani náhodou nepodařilo, i Jupiter vypadal podstatně líp, tak prodloužení ohniska marné nebylo :-) . Děkuji za nasměrování .
alex
Věk: 67
#1880
Příspěvek od alex »
Zdravím!
Prosím vás, skúsim nájsť súvislosti medzi rýchlosťou rozpínania vesmíru a reliktným žiarením...
Možno, keby som lepšie rozumel reliktnému žiareniu... :(
Nie som fyzik a laicky mi to nejako nevychádza:
- ak počítam priemernú/približnú rýchlosť rozpínania vesmíru 74 km/s/MPc, vychádza mi, že na vzdialenosť 13 miliárd svetelných rokov by som mal dostať 296 000 km/s
- ak si zoberiem vlnovú dĺžku viditeľného svetla a aplikujem na to červený posun na túto vzdialenosť, t.j. vzďalovanie touto rýchlosťou (čo je možno blbosť), vychádza mi posun viditeľného svetla do blízkej infračervenej oblasti (teoreticky napr. viditeľné svetlo galaxií so známymi spektrálnymi čiarami), ale zďaleka nedosahujem posun až do mikrovlnnej oblasti.
Prosím vás, takto jednoducho sa asi nedá dopátrať k pôvodu reliktného žiarenia? Mal som počítať vlnovú dĺžku tepelného (infračerveného) žiarenia? Lebo to by bolo stále málo... Príp. sa počíta s rýchlosťou/vzdialenosťou o pár rádov vyššou?
Vďaka,
alex
Dansemacabre
#1881
Příspěvek od Dansemacabre »
Máte někdo zkušenosti se zrcadly od GSO? Po havárce dobsona sháním nový sekundár a vzhledem k omeznému rozpočtu připadá v úvahu hlavně
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... --94-.html
deklarovaná odrazivost 94%, což je o 2-3% méně než uvádějí v ATC Přerov - jenže tam za zrcátka chtějí o 60% víc peněz. Nevím, jak jsou na tom ochranné vrstvy a pod. Má smysl jít do toho nejlevnějšího sekundáru od GSO?
#1882
Těchhle zrcátek už jsem instaloval mnoho, a bez problémů. Otázkou je, jestli ti těch pár procent zato stojí.
host297
#1883
Příspěvek od host297 »
Nejsem si jistý, jestli jsem se strefil do správného vlákna, ale zkusím to. Rád bych si postavil jednoduchý levný refraktor.
Otázka zní, kde koupit samotný objektiv průměr okolo 80 mm ? Nejlépe v Praze...
Shark
#1884
Příspěvek od Shark »
host297 píše:Nejsem si jistý, jestli jsem se strefil do správného vlákna, ale zkusím to. Rád bych si postavil jednoduchý levný refraktor.
Objektivy samostatně - no nevím snad POUZE ČOČKY Klasický objektiv - složený - možná po bazarech ale v obchodech jsem je nikde neviděl.
S tou stavbou to pořádně rozvaž, stavba svoji kvalitou rozhodně nebude odpovídat kvalitě koupě nového refraktoru (pokud to nebude jednoduchá čočka jako objektiv)
nechci tě zrazovat, ale i když jej postavíš tak výsledek se nebude nikdy rovnat tomu co bys koupil cca do 5.000,- včetně stativu :cry:
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... tors-80mm/
http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... lekohledy/
Astronomie pro každého
Howking
#1885
Příspěvek od Howking »
Jako proč by to při dnešních cenách vůbec někdo podstupoval. Jo chápu za komančů, kdy nešlo nic koupit a od Zeisse z Jeny to bylo drahé tak, že si to málem ani lidové hvězdárny nemohly dovolit, to se zrcadla brousila na koleně, tubusy se stavěly z komínových rour, okulárové výtahy z dentakrylu a montáž svařovala z lešeňových trubek. Ale dnes. Kdy za za jeden dva průměrné platy lze koupit to o čem se tehdy i těm hvězdárnám jen zdálo? Navíc to ani materiálově doma nejde udělat levněji, jak to soudruzi v Číně udělají komplet a kvalitněji.
host297
#1886
To: Shark, Howking
Pánové, rozumím vám a máte jistě pravdu. Musím dodat malé vysvětlení. Cílem není získat dokonalý dalekohled, cílem je pohrát si s jeho stavbou. O špičkový výsledek až tak nejde, v Praze kvůli světelnému smogu stejně žádné zázraky nečekám. Pokud jde o terminologii, jednoduchá čočka by patrně účel nesplnila, takže když se ptám na objektiv, mám na mysli alespoň "čočku" slepenou ze dvou členů pro omezení barevné vady. Dalekohled z brýlových čoček jsem postavil jako dítě, teď bych se (po mnoha a mnoha letech) rád posunul o kousíček dál, ale pouze pro radost z pokusničení. Snad je to takhle už srozumitelnější ?
#1887
Potom bych na tvém místě zkusil zde sekci bazar a poptal se po nějakém starším objektivu s uvedením parametrů podle tvých představ..Protože objektivy samotný u nás jako nový výrobek zřejmě neseženeš a o dovoz asi nebudeš stát, protože to bude finančně dosti vysoko a to už je jednodušší a lacinější zde v bazaru koupit celý dalekohled a z něho si postavit svůj podle představ.
host297
#1888
Dobrá, pochopil jsem, že sehnat samotný objektiv asi opravdu není sranda. Můžu tedy dělat různé pokusy a po cimrmanovsku prošlapávat slepé cestičky pro své potěšení a poučení. Ale ještě jedna ptákovina mě napadla, kterou bych zabil dvě mouchy jednou ranou.
Dá se koupit relativně levný neznačkový teleobjektiv, který bych mohl přímo použít pro fotografování, jak oblohy, tak i běžné použití.
A s nějakým adaptérem by se k němu snad dal přibastlit i okulár a použít na vizuální pozorování.
Konkrétně:
https://www.fotoskoda.cz/dorr-danubia-5 ... pro-nikon/
Je jasné, že je to noname a kvalita nemusí být nic moc. Na druhou stranu úplný šmejd by to také být nemusel.
Jasně, že za tu cenu je už komplet dalekohled, ale tohle mi připadá jako poměrně univerzální řešení.
Jo, a nebo za podobný peníz zrcadlo:
Nebo jsem zase vedle jak ta jedle ? :oops:
#1889
Podle mě to není rozumná cesta k ničemu
To už je daleko lepší jít cestou levného opravdického dalekohledu a celé to přebastlit, pokud ti je proti srsti to nechat tak, jak to je.
http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... sk804-ota/
4Brunco
#1890
Příspěvek od 4Brunco »
Nedavno som si chcel vyrabat vacsi hladacik a tak som nasiel njeake nove objektivy na predaj, posta pri takomto malom objektive urcite nebude problem. Ja som nakonec v bazare zohnal tiez starsi dalkohlad ktory prerobim, vyslo to este lacnejsie ako novy objektiv.
http://www.dalekohlady.sk/kategoria/dal ... fraktorov/
aleto tu od cinana :
https://cunqi.aliexpress.com/store/grou ... 0.0.XzCjWo
Cinan nema tie ceny zrovna najlepsie ale zas ten vyber je celkom slusny a ma celkom dobre hodnotenia.
