Barlow
Věk: 62
Barlow
#121
Asi bych to řešil projekcí přes okulár, ale při průměru 200mm mi 5 metrů ohnisko přijde tak akorát, alespoň na tu klasiku Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.
Barlow
#122
Při Powermate5x se dostáváš na světelnost 1:25 a to je asi ideál pro snímání.. Pokud půjdeš variantou přes projekci okulárem, máš sice větší rozptyl možností, ale na druhou stranu ne každý okulár je pro projekci vhodný a typicky projekční okuláry dnes nejsou k mání. a tím výsledek nejistý.
petr 21
Barlow
#123
Příspěvek od petr 21 »
Mám dotaz ohledně barlow Baader k okuláru Baader hyperion zoom . Mám dalekohled 102/1000mmzoomovaci okulár Baader hyperion ohnisko 8-24 mm jak velké mohu použít zveceni aby obraz byl jasný a kontastni
Jurka
Barlow
#124
To si zkusíš sám. Bude záležet na seeingu a co je to za objekt.
4Brunco
Barlow
#125
Příspěvek od 4Brunco »
Ono sa stadardne kvalitna optika zvladne 2D, tj v tvojom pripade zvacsenie 200X, ono je to ale ako pise Artaban velmi zavsile na seeingu a objekte, taky mesiac sa obcas da pozorovat aj pri vyssich zvacseniach, tak isto dvojhviezdy a planetarne hmloviny.
Takze pokia pouzijes 2X Barlow k hyperion zoom okularu, najvyssie zvacsenie budes mat 250X a to obcas vyuzijes.
Barlow
#126
Byl bych dost opatrný při úvahách o možnostech těchto achromatů. Zvětšení 1,5 D bych akceptoval, větší už je na úkor kvality zobrazení- i při vynikajícím seeingu.
laco_11
Barlow Celestron Luminos 2" 2.5x
#127
Příspěvek od laco_11 »
Chcel by som sa opytať, že co si myslite o tejto Barlow šošovke? Chcel by som ju kupiť, myslite že bude dobra? Lebo ja si myslim že lepšie bude kupit tuto 2" než 1.25" lebo sa domnievam že predsa len väčší zisk svetla, svetelnost... :?:
Teleskopy: Skywatcher 300/1500 Dobson , Bresser Skylux El 70/900 Kamery: Sony DSC-W570, Nikon Coolpix P500
Odkaz pre moj kanál na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCj6HFt ... wPinJf3oCg
Re: Barlow Celestron Luminos 2" 2.5x
#128
laco_11 píše: Lebo ja si myslim že lepšie bude kupit tuto 2" než 1.25" lebo sa domnievam že predsa len väčší zisk svetla, svetelnost... :?:
Určitě nebude větší zisk světla ani světelnost. Bude zobrazovat větší pole - pokud tedy ho na něco potřebuješ
laco_11
#129
MilAN píše:
takže aka je vlastne vyhoda 2" okularov a Barlowov???
Stratus
Věk: 73
Re: Barlow
#130
Příspěvek od Stratus »
Pro světelný Newton, který máš, je to jedno. 2" okuláry jsou používány s dlouhými refraktory či málo světelnými dalekohledy MAK a SCT.
laco_11
Re: Barlow
#131
Stratus píše:Pro světelný Newton, který máš, je to jedno. 2" okuláry jsou používány s dlouhými refraktory či málo světelnými dalekohledy MAK a SCT.
Aha. Takže asi radšej yvolim tie 1.25" okulare a barlow asi tu s 2" lebo ma aj reedukciu na 1.25"
Fezoj
Barlow Delta GSO 2x 1,25"
#132
Příspěvek od Fezoj »
Tento Barlow má zväčšenie 2x, ale aj 1,5x a toto zväčšenie by som chcel prioritne využívať. Má niekto skúsenosti s týmto Barlowom ?
Ďakujem
Fezoj
MayJ
Věk: 40
Který Barlow 5x?
#133
Příspěvek od MayJ »
Zdravím,
přemýšlím o koupi dalšího Barlow k mému SW 200/1000 a chtěl bych na planetární focení Barlow 5x. Vím že všichni mi doporucite TeleVue ale co Barlow 5x od Explore Scientific? Neměl by to být "pouze" Barlow...
Díky všem
MayJ
Věk: 40
Re: Barlow
#134
Příspěvek od MayJ »
A nebo ještě Barlow 5x od GSO?
rys
Re: Barlow
#135
Příspěvek od rys »
Zdravím,chtěl bych se zeptat skušených,mám N250x1200mm a Barlov 2x X-CEL a skoro vůbec ho nepoužívám protože mi příde že dává vetší zvětšení než 2x.A že zorné pole je taky menší než poloviční.Tak jsem dnes skusil nechat přejet hvězdu přes celé zorné pole okuláru (TV Delos 14mm) a pak s barlowem.A naměřil jsem 210"bez a 85"s barlowem, tak jestli je možné že dává zv. 2,5x tudíž 210x místo 170x a nebo zmenšuje zorné pole.A nebo je toto měření nesmysl ?Děkuji za každou radu.Tomáš.
