Saturn 2016/2017
SKLP
Saturn 2016/2017
Příspěvek od SKLP »
Před chvílí (23:20 SELČ) nádherný Saturn v R102/1000 při 166x, parádně plastický, prstence široce rozevřeny, Cassiniho dělení snadno pozorovatelné, sice né po celé délce, ale pořádný kus délky z každé strany, oblačný pás a celkově tmavší severní polokoule.
Titan a Rhea nepřehlédnutelní.
Po dlouhé době u dalekohledu a tohle bylo velmi příjemné pokoukání, vzhledem k aktuální deklinaci Saturna.
Alnitak
Věk: 50
Saturn 2016/2017
Příspěvek od Alnitak »
Vcera po delsi dobe jsem se kouknul na Saturn a stalo to za to, od 22H20 do 22H50 stridavy seeing, pri zvetseni 171 velice pekny pohled chvilemi kdyz se obraz uklidnil jsem spatril Cassiniho deleni po cele delce kruhu, krepak a stin prstence na planete. :)Vse Newtonem 150/1200 pri zvetseni 171
Schecke
Saturn 2016/2017
Příspěvek od Schecke »
Ve středu 20.7. jsem kolem 21:30 ještě za světla (tak to mám u planet nejraději) mimo jiné pozoroval i planetu Saturn. Byl střídavý seeing, při kterém se planeta vždy na několik vteřin rozjasnila a pohled byl neuvěřitelně ostrý. Prstenec byl nádherně plastický, Cassiniho dělení viditelné po celé délce, stín prstence na planetě byl velmi výrazný, zrovna tak i rovníkový pás. Vlevo byl vidět Titan. Pozoroval jsem zvětšením 200x.
PetrK
Věk: 50
Re: Saturn 2016/2017
Příspěvek od PetrK »
V neděli jsem pozoroval oválek Saturnu triedrem 10x50 na stativu asi 2,5° od zářivé Venuše, 9° nad obzorem. Po sedmnácté hodině nebylo nebe ještě moc tmavé. Světlou oblohu jsem zvolil úmyslně, protože když je kontrast planety příliš velký, tak se mi projevují nepříjemné vady optiky a z kotoučku mi vybíhají kratičké paprsky. Za soumraku má Saturn v 10x50 úžasný oválný tvar s jednoznačně identifikovatelným sklonem prstence. V triedru 6x30 je s trochou fantazie také rozeznatelný sklon titěrného oválku i když ne tak pěkně.
V newtonu se zvětšením 38x nebo 60x je Saturn v tak malé výšce nad obzorem přes neklidnou vrstvu vzduchu špatně pozorovatelný. Větší zvětšení nemělo smysl. Byl vidět jen mihotající se impresionistický obraz.
15x70, 10x30, 6.5x32
Jozo002
Příspěvek od Jozo002 »
Vcera som pozoroval o 2:30 saturn z balkona so skywatcher 130 p heritage. Nebol asi dobry seeing lebo prstence som videl velmi slabo, ale docital som sa ze to moze byt sposobene ze planeta nie je vhodne naklonena teraz
Jozo002: Náklonem prstence to není. http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk17/s170318z.htm
Možná nebyla dobrá průzračnost.
Jozo002
Vam sa ho jak dari pozorovat tieto dni
Takhle detailně nikdy v životě ;) Saturn je dost nízko nad obzorem a těch detailů, je prostě málo. Za dobrého seeingu a průzračnosti, by neměl být problém vidět alespoň Cassiniho dělení a jeden oblačný pás. Můžeš taky kouknout do vláken zpět o pár let, co bylo vidět na Saturnu.
Jozo002
Na 130 mm teleskop nie je zvacsenie 166 x az moc? Lebo ked dam 4mm okular nevidim vobec dobre, vzdy radsej vymenim za 10 mm co da 66x zvacsenie. A v 2:30 rano neni nizko nad obzorom ale vcelku vysoko
Jozo002: Máš zvětšení 162,5x a to může být někdy vzhledem na seeing trochu hodně. Většinou by to ale mělo být ještě použitelné zvětšení. Snad máš i dobře vytemperovaný dalekohled a kolimace taky není snad víc rozhozená. Jestli je obraz špatný skoro pořád a jinak je vše v pořádku, tak zkus menší zvětšení kolem 100x- 130x.
Zvětšení 66x, je na planety celkem málo. K pozorování datailů na planetách, je třeba i větší trpělivost. Čekat na krátké zlepšení seeingu a vychytat tak kraťoučké chvilky lepšího obrazu. Pak možná zjistíš, že dalekohled nějaké ty detaily dokáže, ale dá to práci ;) Taky je dobré vědět, jaké asi detaily dalekohledem můžeš pozorovat.
Alnitak
Věk: 50
Dnes rano mezi 3h az 4h20 jsem pozoroval stridave Saturn s Mesicem, vse refraktorem 102/1000 při zvetseni 166 seeing byl velmi dobry, Cassiniho deleni viditelne po cele delce kruhy, stin prstence na planete, oblacne pasy a dva jeho mesice. Poz. celkem pravidelne ,mezi 2h az 4H ranni mam ze sve zahradky, ve vetsine pripadu tou dobou nejlepší seeing.
PetrK
Věk: 50
Pozoroval jsem šestnáctého po půlnoci, Saturn byl ve výšce 18°. Obraz vypadal, že seeing by dnes mohl dovolit i větší zvětšení než 100x a opravdu, při 141x bylo obraz moc pěkný. Prstenec s Cassiniho dělením vždy potěší. Na planetě byly moc pěkné rovnoběžné pásy v různých odstínech okrové a hnědé. Jen tak pokusně jsem zkusil zvětšení 279x a v prstenci "A" mne zaujalo, že občas zamrkaly zajímavé drážky, ale obraz nebyl už moc hezký. Vrátil jsem se k 141x a prohlížel si zajímavou strukturu drážkování prstence "A", možná Enckeho dělení. Pak jsem si všiml, že na mne nenápadně vykukuje něco temného uvnitř prstence "B". Po několika výměnách zvětšení jsem si potvrdil, že mne snad nešálí zrak a na západní vnitřní straně prstence je občas vidět temný, kovově modrý až černý prstenec "C", který přechází jako šedohnědá šmouha přes planetu a na východní straně se ztrácí. Naprosto mne to ohromilo, takové odstíny černé jsem ještě nepozoroval.
Může mi prosím někdo potvrdit/vyvrátit pozorování vnitřního tmavého kovově modro-černého prstence?
Na fotografiích je ta barva taková nijaká, ale okem to bralo dech.
Achernar
Příspěvek od Achernar »
Díval jsem se včera kolem půlnoci. Saturn taktak vylezl nad protější střechu, z mého pohledu tak o stupeň. Musel jsem vytáhnout stativ o kus výš, yabych na něj dohlédl. Moc jsem proto nečekal, ale byl jsem překvapen. Obraz stál jak přibitý, Cassiniho dělení jsem viděl zcela zřetelně a po celou dobu pozorování, stejně jako stín prstence i rovnoběžné pruhy v atmosféře v takové béžové barvě. Pozoroval jsem newtonem 100/1000 při 100x zvětšní. Dlouho jsem Saturna tak pěkně neviděl.
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Taky jsem vcera koukal a taky jsem moc necekal (seeing mi prisel pri pozorovani Jupitera prumerny), nicmene kdyz pred pulnoci vylezl Saturn konecne nad stromy, tak jsem byl prijemne prekvapen. Videl jsem vice mene to same, nejvic se mi libily prave ty barvy. NEB byl dvojity, me pripadal nahnedly a smerem na sever od nej pak byly jemne pastelove odstiny, mirny domodra. Severni polarni cepicka pak byla hodne tmava. Pokousel jsem se zahlednout jeste krepak, ale nedal jsem ho.
TomTom
Příspěvek od TomTom »
Včera se nakonec hezky vyjasnilo a tak byla možnost pozorovat. Seeing v počátku nebyl úplně ideální, ale postupně se to zlepšilo (8/10). Cassiniho dělení bylo vidět téměř po celém obvodu prstence. Jak píše Saša, severní čepička byla dosti tmavá. Krepový prstenec jsem viděl jen v náznacích. Pořídil jsem si od Reguluse dvojitý polarizační filtr a vyzkoušel ho i na Saturnu - do jisté míry to zvýraznilo detaily, na druhou stranu měl kotouček celkem nevýraznou barvu. Zkoušel to někdo? Jak se výsledný obraz jevil vám?
Jinak jsem se podíval na ALPO a našel na tuto zajímavou kresbu, ten dalekohled je neskutečný.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
